Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 26.08.2019, 07:14
Benutzerbild von Pepe
Pepe Pepe ist offline
Boot: Sea Ray 200cc
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard zündung einstellen Mercury 90 ps
hallo, weiss evtl jemand wie bei einem Mercury 90 PS 3 Zyl. Bj. 1991 die Zündung eingestellt wird, bzw. zu kontrollieren ist ?
Stroboskoplampe ist vorhanden.
Bei meinem Motor setzt während der Fahrt öfter mal ein Zylinder aus , daher würde ich gerne die Zündung kontrollieren. Neue kerzen sind bereits drin.
Danke
Alt 26.08.2019, 14:30
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
unter dem Link solltest du mit etwas Sucherei die Rep.Anleitungen einsehen können
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 26.08.2019, 18:07
Boot: Sea Ray 200cc
auf jeden Fall erstmal danke sehr, konnte aber bisher nicht das Richtige dafür finden.
Alt 26.08.2019, 18:32
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
IdR wird bei älteren Außenbordern die Zündung auf mechanischem Weg mit der Gashebelstellung verstellt, bei Standgas beträgt Sie ca. 0 ° vor OT und bei Vollgas dann ca. 28° vor OT
M.f.G.
harry
Alt 27.08.2019, 21:32
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Ich kann Dir jetzt schon 100%ig sagen dass durch einstellen der Zündung
ein sporadischer Zylinderausfall nicht behoben werden kann..
Die fachmännische Vorgehensweise ist zwar etwas azfwändig aber bringt Erfolg.
Erstmal möchtest Du sicherlich wissen welcher Zylinder es ist?
Am einfachsten genau im Störungsfall möglichst umgehend den Motor aus,
alle Zündkerzten raus, Reihenfolge merken, Kerzenbild ansehen.
Könnte schon sein dass eine Kerze ein anderes Kerzenbild hat, somit
hättest Du wenigstens schon mal einen Erfolg.
Die meist unausweichlichste Methode ist die Zündpistole an allen Zündkabeln
nacheinander anzuschliessen bis Du bei einem Aussetzer bekommst. Dieses ist durch die Pistole gut zu sehen.(Falls es die Zündung ist)
Andererseits hast Du aber auch drei Vergaser........
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 28.08.2019, 12:07
Boot: Sea Ray 200cc
danke für Deine Antwort, das habe ich natürlich schon so gemacht und es kam heraus, dass der mittlere Zylinder ein anderes Kerzenbild hatte.
So muss das also irgendwo der Fehler liegen. Habe mir jetzt erstmal drei neue Zünkabel besorgt in der Hoffnung dort liegt evtl. der Fehler. So nach fast 30 Jahren ist das schließlich auch eine mögliche Fehlerquelle. Warte nun nur noch auf den Eingang der Ware. Eigentlich verstellt sich ja so einfach die Zündung auch nicht.
Übrigens, die Vergaser waren alle 3 draussen und ich habe die gereinigt und war erstaunt nach so vielen Jahren wie sauer diese alle waren. Hätte da wesentlich mehr Schmutz erwartet. So weiss ich nun wenigstens die Vergaser sind alles ok. Der Filter ist auch ganz neu. Benzinpumpe habe einen neuen Reparatursatz verbaut, dort war die Membrane nicht mehr in Ordnung.
Alt 28.08.2019, 14:40
Boot: Modellboot
Du kannst aber mal die Kabel untereinander tauschen in der Zwischzeit
wenn Du nicht drauf warten möchtest
Alt 29.08.2019, 08:47
Boot: Sea Ray 200cc
ja klar wäre ein Versuch wert. Teile sind ja noch nicht gekommen.
Alt 29.08.2019, 11:06
Boot: Modellboot
Kann auch sein, dass eine Zündspule ausfällt.
Alt 02.09.2019, 09:38
Boot: Sea Ray 200cc
ich kann leider noch nichts Neues berichten, die Teile sind noch nicht gekommen. habe nur eine kleine Runde gedreht in der Hoffnung evtl. durch Reinigung der Kontakte an den Zündspulen sowie die Zündkabel selbst gereinigt, dies sind immerhin noch die ersten (also fast 30 Jahre alt) , gingen dementsprechend auch schwer raus aus der Spule, Schmutz war auch vorhanden (ist ja auch kein Wunder) leider ohne Erfolg. Nun ja erstmal abwarten, dann sehen wir weiter.
Bis dann
Alt 02.09.2019, 09:55
Boot: Modellboot
Du kannst die Zündspulen durchmessen, hilft meist leider nicht bei einem sporadischen Fehler.
0.2-1.0 Prim
800-1100 Sek
Ohm
Alt 06.09.2019, 18:53
Boot: Sea Ray 200cc
hallo, nun sind die Kabel gekommen habe diese eingebaut, Motor läuft leider nicht besser. Habe dann mit der Stroboskoplampe herausgefunden, es liegt am mittleren Zylinder. Beim Abblitzen kam bei diesem nichts. Also neue Zündspule bestellen. Das müßte es dann wohl gewesen sein.
Alt 12.09.2019, 17:34
Boot: Sea Ray 200cc
Nun habe ich die Zündspule gewechselt (die in der Mitte) und mußte leider feststellen daran liegt es auch nicht.
Ganz merkwürdig ist, wenn die Stroboskoplampe um das Zündkabel für den mittleren Zylinder gelegt wird, leuchtet die Stroboskoplamp erst wenn die Anschlußklemme mehr in Richtung Zündkerze geht. In die andere Richtung, also unmittelbar vor der neuen Zündspule geht die Stroboskoplame aus.
Wo ist nun das Problem ? Bin eine Proberunde gefahren und stellte fest, die Höchstdrehzahl geht nur bis 4.400 und sonst drehte er immer um die 5400 bis 56oo laut Drehzahlmesser. es läuft auf jeden Fall ein Zylinder nicht mit.
Alt 17.09.2019, 12:06
chomper chomper ist offline
Boot: Starcraft 170 CS 93er
21 Danke in 14 Beiträgen
Tausche doch mal die Eingänge der Zündspulen von 1 nach 2 und die 2 nach 1. Dann kannst du schon mehr ausschließen......
Mirko
Alt 17.09.2019, 12:42
achmich achmich ist offline
Hallo habe das gleiche Problem mit einem 87er Mercury / Force 50 HP
Heisst das also das man die 28° (32° beiforce) vor OT nur bei Vollgas abblitzen kann ?
Der Force hat im Leerlauf abgeblitzt ca. 10° nun würde ich gerne bie 32° kontrollieren.
Danke für eure Hilfe. Hoffentlich merkt keiner das ich hier neu bin
Alt 17.09.2019, 14:02
Boot: Sea Ray 200cc
Meine Vermutung ist ja es wird an der Isolierung des Zündkabels liegen müssen.
Desweiteren geht mein Gedanke so langsam 'Richtung Switchbox, zumal ich anfangs mal den Fehler hatte, dass sich ein Zylinder abgeschaltet hat während des Fahrens und nach einiger längerer Zeit (einige Std. ankern) der Motor dann wieder gut auf allen 3 Zylindern lief.
Alt 17.09.2019, 14:50
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
CDI ne macke ? Wäre bei dem Motor bzw. der CDI nicht so ungewöhnlich.
Alt 19.09.2019, 08:27
Grund kann ebenso eine falsche Vergasereisntellung sein. Der obere bekommt eine andere Grundeinstellung als die beiden unten.
Trotzdem würde ich, bervor ich die CDI rausschmeiße. einfach mal die Ausgänge auf andere Zündspulen legen.
Mirko
Alt 19.09.2019, 08:29
Ja, aber im Cranking , dann den oberen langen Hebel nach hinten drücken und Blitzen. Vorn ist der untere Wert, hinten der Obere.
Ob deine Werte stimmen kann ich dir aber nicht sagen, steht in den Unterlagen.
Mirko
Alt 24.09.2019, 17:13
Boot: Sea Ray 200cc
Sind diese Motoren also mit der CDI anfällig ? War mir bisher nicht bekannt.
Alt 02.10.2019, 15:26
Boot: Sea Ray 200cc
hallo, also bei mir ist es tatsächlich die Switchbox gewesen, habe eine neue drin, Motor läuft wieder großartig. Nur der Leerlauf ist noch etwas hoch. Aber irgendwie will der Leerlauf nicht weiter runtergehen. Liegt bei etwas über 1000 Umdrehungen und wenn der Gang eingelegt wurde geht er auf 800 runter.
Ich glaube nicht das der Motor sowas wie eine Zentralschraube hat im die Drehzahl zu regulieren oder ??
Geändert von Pepe (03.10.2019 um 08:44 Uhr)
Alt 08.10.2019, 23:37
Boot: Modellboot
Der Leerlauf wird nicht am Vergaser eingestellt, rechts am Hebel der Frühzündung
wird er eingestellt..
Mfg
Manfred
Alt 09.10.2019, 00:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.165 Danke in 3.365 Beiträgen
Hier ein Bild dazu. Vom 40PS
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Geändert von jogie (04.05.2021 um 00:59 Uhr)
Alt 10.10.2019, 11:22
Boot: Sea Ray 200cc
Besten Dank , ich konnte alles erledigen.
Alt 13.10.2019, 07:42
Boot: Sea Ray 200cc
hallo, nun war ich gestern meine letzte Runde drehen auf dem See bevor das Boot heute rauskommt und mußte feststellen, dass nun endlich n ach dem der Leerlauf wieder ganz hervorragend eingestellt ist, der Motor bei Vollgas nur noch eine Höchstdrezahl von 4800 bringt. Vorher hatte dieser seine 5400 mindestens gedreht. Woran kann das nun wieder liegen. Hat einer evtl. eine entspr. Idee ?
LG Pepe
Mercury Thunderbolt 1100 SS Zündung einstellen holzer Motoren und Antriebstechnik 5 10.08.2013 20:10
Mercury Thunderbolt 800 Zündung einstellen Maya1 Motoren und Antriebstechnik 2 04.08.2013 16:01
Mercury 2.0 V6 AB, Zündung einstellen. fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 1 10.03.2011 20:54
Zündung einstellen Mercury 35 fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 35 28.09.2008 09:49
Mercury 500 50ps "Zündung einstellen" Andre Schröder Motoren und Antriebstechnik 17 17.10.2007 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
