Alt 23.08.2019, 07:24
Stonex235 Stonex235 ist offline
Standard Overheat Sensor nachrüsten, Temperatur 2Takter
Hallo, ich möchte bei meinem Suzuki Dt 50 einen Overheat Sensor nachrüsten.
Ich wollte dafür einen Thermoschalter nutzen. In welchem Temperaturbereich müsste dieser sein? Anders gefragt, wie heiß darf so ein Zweitakter eigentlich werden?
Alt 23.08.2019, 07:30
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Den sollte er schon im Zylinderkopf haben und betätigt damit, bei Übertemperatur das Horn und bringt die CDI in den Notlauf und das oberhalb con ca. 90°C
M.f.G.
harry
Alt 23.08.2019, 07:32
Hat er leider nicht, er ist bj 83, der 84er hat dann einen.
Aber 90grad hilft mir ja schon weiter
Alt 23.08.2019, 07:36
Wenn aber der Temp. Schalter anspricht, ist meist schon der Impeller "gehimmelt", besser wäre zwecks Überwachung, ein Küwa Durchfluss Geber, dann würdest du recht sehen, das die Kühlung aussetzt.
M.f.G.
harry
Alt 23.08.2019, 07:40
Wo oder wie wird der denn verbaut?
Alt 23.08.2019, 07:42
Dazu von mir später mehr....muss gleich zur "Maloche", bestimmt steigt hier ein weiteres Mitglied ein und kann deine fragen beantworten.
M.f.G.
harry
Alt 23.08.2019, 07:45
Ok, danke
Alt 23.08.2019, 08:55
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.645 Danke in 1.878 Beiträgen
Ich habe beinen AB vor dem Thermostat ein Löchlein gebohrt und dort den Temperaturfühler eines Termometers mit einstellbaren Schaltausgang verbaut.
Ob das bei dir geht weiss ich nicht.
Eventuell kannst du ja den Fühler am Block festkleben.
Aber nen Wasserdruckanzeiger finde ich auch besser, hab ich zusätzlich auch drin.
Marco,
Alt 23.08.2019, 13:17
Was hast du für einen Fühler genommen?
Alt 23.08.2019, 13:36
Der war beim Termometer bei.
Marco,
Alt 23.08.2019, 14:24
Habe nun mal geschaut und muss mich revidieren, denn ein nachträglicher Einbau eines Wasser Durchflussmengen Sensors ist beim Außenborder nur mit Umbau der Wasserführung möglich, was da nicht einfach sein würde. Einfacher wäre natürlich die Montage im Küwa Kontrollauslauf, doch da würde es nicht unbedingt den Zweck erfüllen, denn wenn dessen Ausgang sich verstopft, der Motor weiterhin gekühlt wird, weil der Kontrollauslauf im Nebenkreis läuft.
M.f.G.
harry
Alt 23.08.2019, 14:28
Ich habe mich auch gefragt wie das funktionieren soll, da ja keine kühlerschläuche verbaut sind bzw. Nur ganz dünne wo ich nicht denke das es dafür durchflussgeber gibt.
Alt 23.08.2019, 14:31
Ich denke ich werde mich nach einem Temperaturschalter umsehen der bei 90Grad schaltet und den irgendwie ans Gehäuse schrauben
Alt 23.08.2019, 16:54
Den Kühlwassersensor habe ich da eingestöpselt wo der Kontrollstrahl abging.
Ist ne Druckanzeige.
Marco,
Alt 23.08.2019, 16:59
Dort aber ist seine Anzeige für die Kühlung nicht relevant, den Grund dazu schrieb ich bereits.
Sinn würde es nur im Küwa. Kreislauf hinterm Impeller machen.
M.f.G.
harry
Alt 23.08.2019, 21:08
Na komm, genau da ist, zumindest bei mir, der volle Druck vom Impeller.
Und sobald der Impeller nicht mehr richtig fördert sehe ich das sofort am Instrument.
Mehrfach erlebt wenn die Hacke im Schlick sitzt.
Wenn der Kühlwasserkontrollstrahl erst nach dem Thermostat abzweigt geht das nicht.
Marco,
Alt 23.08.2019, 21:18
Ich habe in unserer Werkstatt fast täglich mehrere Außenborder in der Hand, da sind fehlender Küwa Kontrollstrahl und verschmutzte Vergaser die häufigsten Probleme
Und ich schreibe es gerne noch einmal, der Küwa Kontrollstrahl läuft idR aus einem Nebenkreis und wenn dessen Kontrollstrahl Ausgang verstopft ist, hat das keinen Einfluss auf die Motor Kühlung
M.f.G.
harry
Alt 23.08.2019, 22:19
Nochmal, bei mir, und nur davon schreibe ich, wird der KWKS direkt vom Impeller bedient.
Erst dann kommen der Block und alles weitere.
Kannst dir auch gerne den Wasserlaufplan anschauen.
Da wo der Pfeil hinzeigt zweigt der KWKS ab.
Marco,
Alt 24.08.2019, 07:20
Und auch noch einmal und extra für dich, das dann auch letztmalig.
Wenn der Küwa Kontrollauslauf verstopft, dann hat das keinen Einfluss auf die Motorkühlung, auch wenn dein Durchfluss Sensor Alarm gibt.
M.f.G.
harry
Alt 24.08.2019, 08:58
Du begreifst es nicht. Oder willst nicht.
Marco,
Alt 24.08.2019, 11:41
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Warum kann man nicht den Druck am Kontrollstrahl prüfen?
Wenn dort Druck herrscht, ist auf jeden Fall Wasser da.
Wenn dort Kein Druck herrscht, könnte es Probleme geben. Dann noch zusätzlich ein Sensor NACH dem Thermostat, dann wär doch so mal das nötigste gemacht?
Alt 24.08.2019, 16:31
Klar kann man das, nur hat das keinen Einfluss auf die Motorkühlung, weil ein ausbleiben des Kontrollstrahl durch Verstopfung der Auslauföffnung zwar jeden nachträglich angebauten Geber/Sensor anspricht, dessen Alarm aber keinen heiß werdenden Motor signalisiert, weil eben die Motorkühlung ganz normal weiter läuft, anders der Temperaturschalter am Zylinderkopf, wenn der das Horn einschaltet, kommts zum Notlauf und kurzer zeit später zur Überhitzung des Motors, weil die Motorkühlung ausgefallen ist (Impeller defekt)
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (24.08.2019 um 16:59 Uhr)
Alt 24.08.2019, 17:11
Wer sagt denn das der Geber verstopfen kann?
Du.
Ich rede davon den Geber ohne Schlauch und irgendwas dazwischen angeschlossen ist.
Marco,
Alt 24.08.2019, 17:14
Und selbst wenn der verstopfen sollte, was er bei mir noch nie ist, dann hab ich nen Alarm und der Motor wird trotzdem weitergekühlt.
Ich muss dann natürlich schauen warum Alarm ist.
Marco,
Overheat - mal sehen, ob ihr auf den Fehler kommt Conni Technik-Talk 22 28.09.2017 21:10
Yamaha Speed/Fuel Anzeige: Sensor für Wassertiefe und- temperatur schoeni Technik-Talk 4 16.08.2017 21:47
Suzuki DT30 blaues Kabel - overheat sensor ?? Chris_pl Technik-Talk 1 28.03.2017 11:10
Temperatur Sensor ändern Maasmann25 Technik-Talk 6 17.08.2014 13:26
Force 50PS Bj. 89 Overheat Buzzer Tyson Motoren und Antriebstechnik 1 10.11.2009 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
