Alt 15.05.2019, 10:35
Pitti0412 Pitti0412 ist offline
Boot: Bayliner 2655 Ciera Sunbridge
22 Danke in 11 Beiträgen
Standard Erster Unterwasseranstrich - Wo machen?
obwohl ich es eigentlich vermeiden wollte, muss ich meine kürzlich erworbene Glastron zum Wasserlieger machen.
Leider hat es sich erst jetzt herausgestellt, dass mein Ford Kuga, der von der Anhängelast her meinen Trailer mit Boot von geschätzt 1300-1400 kg eigentlich locker bewältigen sollte ( Zulassung für 2000kg Anhängelast), aber der blöde Turbo Benziner hat bei niedrigen Drehzahlen einfach keine Leistung und man muss die Kupplung ewig schleifen lassen. Ich gebe meiner Kupplung da vielleicht nur noch 3-4 Mal slippen, dann hat sich das erledigt.
Die Glastron war bis jetzt immer nur ein "Slip-Boot und hat noch nie einen Unterwasseranstrich bekommen. Nun traue ich mir das eigentlich schon zu, einen Unterwasseranstrich selbst aufzubringen.
Die Frage ist nur, wo macht man sowas bzw. wie kriege den Kiel vom Boot zum bearbeiten frei? Auf dem Trailer liegend ist das ja wohl schlecht möglich.
Bestimmt haben sich doch hier schon einige mit diesem Thema auseinander gesetzt und können mir vielleicht die ein oder andere Anregung geben.
Alt 15.05.2019, 10:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.266 Danke in 3.894 Beiträgen
Stützen unters Boot und Trailer raus.
Ich würde mir ein anderes Auto besorgen mit ordendlichem Motor und Drehmoment. Schaltgtriebe oder Automatik, keinenfals DSG.
Wenn du einmal Antifauling auf dem Boot hast, hast du immer Arbeit damit und jedes Jahr ist ausbessern oder neu machen angesagt, das gleiche beim Antrieb.
Ich bin froh das ich kein Antifauling mehr auf meinem Boot habe.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (13.06.2019 um 21:31 Uhr)
Alt 15.05.2019, 10:50
Emotion Emotion ist offline
Lippen mit zwei Leuten! Zum anfahren den Bootsmotor mitlaufen lassen, dann schafft es auch ein Polo!
Alt 15.05.2019, 11:31
Ok, es geht vielmehr darum, den Trailer mit Boot aus dem Wasser zu ziehen und die Rampe hoch, die bei uns doch sehr lang und steil ist.
Alt 15.05.2019, 11:38
Wenn die Karre rollt, geht es nicht mehr auf die Kupplung.
Einer im Boot, einer im Auto.
Boot vorwärtsgang un ein bisschen Gas geben, Auto Bremse lösen, Kupplung kommen lassen. Das Boot schiebt Auto und Trailer an, sobald das Auto zieht, Bootsmotor aus!
Mehrfach getestet, es funktioniert!
Alt 15.05.2019, 11:48
Wie ich schon geschrieben habe, würde ich mir ein anderes Fahrzeug zulegen.
Bei einer Probefahrt kann man ja an einer Steigung tessten ob der erste Gang kurz übersetzt ist und der Motor bei geringer Drehzahl genug kraft hat.
Gruß Jogie,
Alt 15.05.2019, 11:55
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Boot vom TRialer ist doch kein Problem.... wurde hier im Froum schon 1000x beschrieben... und ist ein Kinderspiel bei dem kleinen Boot... Anschließende den Rumpf Streichen (Osmoseschutz und Antifouling) in Stufen immer wieder von den Stützen wegbleiben....
Boot wieder auf den TRailer und dann die Stützpnkte nachstreichen...
Alt 15.05.2019, 16:10
carsten75 carsten75 ist offline
Boot: Konsolenboot
3 Danke in 1 Beitrag
Boot vom Trailer:
Bugrad ganz runter, hinten links und rechts Böcke drunter, nach Möglichkeit noch hinten mittig den Kiel unterfüttern.
Bugrad ganz hoch kurbeln, dann liegt er hinten schon mal nicht mehr auf dem Trailer.
Entweder einen Galgen bauen und dann das Boot vorne aufhängen oder evtl. kurzfristig mit Bergegurten und Fontlader/Gabelstapler vorne anheben und den Trailer rausziehen und dann vorne unten unterfüttern mit Bock oder Holzklötzen.
Antifouling kann ich das vom Antifouling-shop empfehlen.
Habe das Relest Marine AF-Fastline bereits das 4te Jahr drauf und NULL Bewuchs. Liegeplatz Ostsee Lübecker Bucht.
Viel Spaß und Erfolg, so schlimm ist das gar nicht.
Carsten
Alt 15.05.2019, 19:59
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi Unbekannter
Der Kuga kann das locker bewältigen
Evtl. an einer anderen flacheren Slipsttelle etwas Erfahrung sammeln bevor Stunts mit anderem Auto, Wasserliegeplatz mit entsprechendem Aufwand etc. angedacht werden.
Sind nur meine Erfahrungen.
Alt 16.08.2019, 12:29
Hi Unbekannter
Ja das mit der flacheren Slipstelle ist so eine Sache am Mittelrhein. Das sind fast alles ehemalige NATO Rampen und die sind alle steil. Ich habs inzwischen an der Model mal an einer flachen Stelle probiert, da ging es so ...na ja.
Das Thema hat sich aber eh weitestgehend erledigt, denn meine Glastron ist mittlerweile ein Wasserlieger. Den Unterwasseranstrich habe ich auf dem Trailer gemacht. Das war zwar eine ziemliche Quälerei, aber es ging.
Geändert von Pitti0412 (16.08.2019 um 12:35 Uhr)
Alt 21.08.2019, 15:51
sas0r sas0r ist offline
56 Danke in 45 Beiträgen
Hi Unbekannter
E
sehe ich auch so...... es gibt mitlerweile AHK bis 2900KG
https://www.sk-handels-gmbh.de/shop/...-kuga-ii/58875
Alt 21.08.2019, 16:00
Benutzerbild von Totti-Amun
13.698 Danke in 4.812 Beiträgen
Nee, das stimmt so nicht. Wenn die Kupplung durchrutscht, erst recht wenn sie verschlissen ist, nützt auch das rollende Auto nichts. Spätestens an der ersten Steigung ist Schluss.
Ich rede da aus meiner eigenen Erfahrung in jungen Autofahrerjahren, da hatte ich 3x ein Auto mit zum Ende hin schleifender Kupplung. Da wird jede Steigung zäh und zum Himmelfahrtskommando und statt mehr Gas zu geben um den Berg zu schaffen, muss man weniger Gas geben, damit die Kupplung nicht so stark durchrutscht...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 23.08.2019, 22:35
Schon mal auf die maximal zulässige Steigung geschaut? 8% sind wohl eher ein Witz. An meinen Slippen am Rhein sind eher so 15- 20%.
Erster Bojenplatz - Boot tauglich machen Maisbiensuer Allgemeines zum Boot 14 16.04.2016 20:43
unterwasseranstrich vom englischen *profi* ... ??? bi-wo Allgemeines zum Boot 13 06.12.2004 17:39
Refit. Machen oder machen lassen? floor Technik-Talk 27 06.11.2004 17:44
Keramik-Epoxy Unterwasseranstrich GüntherB Technik-Talk 7 26.03.2003 17:01
Unterwasseranstrich erneuern Olli Technik-Talk 10 09.02.2003 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
