Alt 20.08.2019, 10:49
Benutzerbild von Chrissi-r
Chrissi-r Chrissi-r ist offline
Boot: QS 640 Weeekend SD Bj. 2007
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Evinrude 40 PS
Moin Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem 40 PS Evinrude (Bj. 1995-97) .
Der Motor regelt bei ca. 2500 U/Min ab, ich vermute einen defekten Temperatursensor (am Zylinderkopf).
Nun habe ich mir einen gebrauchten besorgt welcher wie der "Alte" laut Multimeter einen Unendlichen Widerstand anzeigt (egal ob kalt oder heiß) .
Weiß jemand von euch zufällig welchen Widerstandswert der haben sollte (vermutlich sind beide defekt) und wo ich auf den schnelle einen erwerben kann?
Dankeschön und Grüße aus dem Münsterland
Alt 20.08.2019, 10:54
Yups Yups ist offline
1.000 Danke in 716 Beiträgen
Moin!
Ich kenne "die Sensoren" nur als Bimetallschalter, die schalten auf Masse und haben nur ein Kabel. Hat deiner 2 Anschlüsse?
Alt 20.08.2019, 11:43
Ein Anschlusskabel und schaltet / verändert den Widerstand gegen Masse (eigentlich).
Ciao
Alt 20.08.2019, 12:55
Unendlich bedeute ja kein Durchgang, also sollte der Schalter in Ordnung sein. Oder ist das bei deinem Modell eigentlich ein Öffner?
Alt 20.08.2019, 13:06
Akki Akki ist offline
54.833 Danke in 18.273 Beiträgen
Ist das ein 2-Takter oder ein 4-Takter?
Beim 2-Takter hat der Temparatur-Sensor keinen Einfluss auf den Motorlauf sondern schaltet nur den Warnsummer mit ein.
Alerdings weiß ich nicht, wie es bei der E-Tec Reihe ist.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 20.08.2019, 13:07
Benutzerbild von volker1165
6.444 Danke in 2.735 Beiträgen
Wenn er kalt und heiss einen unendlichen Widerstand zeigt, ist er im Sack. Vorausgestzt du hat richtig gemessen und heiss bedeutet wirklich heiss, nicht mal kurz ein Feuerzeug drangehalten sondern 1-2 Minuten in heissem Wasser.
Läuft denn der Motor über 2500rpm , wenn du das Kabel zum Sensor an Masse hälst?
new boat coming soon
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Wie schon geschrieben, schließt der Temp. Schalter/Sensor erst oberhalb von 90°C, dann sollte der Widerstand bei 0 Ohm liegen.
M.f.G.
harry
Alt 20.08.2019, 13:10
Dann revidiere ich mich oben und frage, ob der Motor mit abgezogenem Sensor über 2500rpm dreht.
Ansonsten hast du eine andere Baustelle
Alt 20.08.2019, 13:40
Mahlzeit,
es ist ein 2 Takter und der Widerstandswert sollte sich ändern (in kochendes Wasser gelegt), der gute macht aber nix. Laut Bedienungsanleitung hat der Widerstandswert Einfluss auf die CDI bzw. die schaltet in "Notlauf / Drehzahlbegrenzung".
Dankeschön
Alt 20.08.2019, 13:51
Dem ist nicht so, Christian, es ist ein Schalter, der bei Übertemp. schließt, nicht mehr und nicht weniger.
Die alten 2 Takter mit Vergaser regeln Verbrennungstechnisch nix, was mit Temperatur zu tun hat.
M.f.G.
harry
Alt 21.08.2019, 08:58
Standard Sensor / Schalter
Moin ,
der Sensor / Schalter ist hinüber, eben noch ca. 10 Minuten in kochendem Wasser gehabt und es verändert sich nichts.
Ciao
Hits:	16
Größe:	99,6 KB
ID:	852881   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	198,6 KB
ID:	852882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	9,8 KB
Alt 21.08.2019, 16:01
Zitat von Chrissi-r Beitrag anzeigen
Moin ,
Ciao
Wie gesagt, der Schalter muss schließen bei hoher Temperatur. Deiner macht das nicht, aber daran kann es nunmal nicht liegen. Im Zweifelsfall hat der Temperaturschalter abgezogen keinen Einfluss auf den Motorlauf!
Alt 22.08.2019, 18:05
eben wieder auf dem Wasser gewesen. Ab ca. 2.000 U/ Min und 12 km/h geht das piepen los und der Motor geht in die "Knie".
Kennt sich evtl. einer mit dem Motortyp (40 PS mit VRO, E Start, Trimhilfe) aus und kommt hier aus der Näheren Umgebung (48607 Ochtrup)?
Alt 22.08.2019, 18:14
Moin moin,
@......Der Motor regelt bei ca. 2500 U/Min ab, ich vermute einen defekten Temperatursensor (am Zylinderkopf).
Das der es nicht der Verursacher ist, sollte nun Klar sein.
Nun solltest du den Mischöl Durchflussgeber/Filter (....wenn's den gibt) inspizieren, denn nur der kanns sein.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (22.08.2019 um 18:23 Uhr)
Alt 22.08.2019, 18:22
Check mal alle Schlauchklemmen der Ölversorgung, der zieht Luft durch die Ölleitung.
Evinrude Speedtwin 9,5 PS /Evinrude Sporttwin 9,5 PS welches Mischungsverhältnis ? wotan01 Motoren und Antriebstechnik 3 31.05.2010 17:24
Evinrude 9,9 PS - Ersatzteile? xtoms Motoren und Antriebstechnik 6 12.05.2003 12:53
Anleitung Evinrude 10 PS (Bj. 1984) mike_wissen Motoren und Antriebstechnik 1 15.04.2003 14:16
Evinrude Outborder, externer Tank TomM Motoren und Antriebstechnik 13 28.02.2003 07:42
Powertrim Evinrude AB Patrick Motoren und Antriebstechnik 0 20.01.2003 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
