Alt 15.08.2019, 19:47
Atticus Atticus ist offline
Boot: Larson SEI 174
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Motor stottert bzw ruckelt
hatte heute folgendes Problem: Der Motor - ein Volvo Penta 3.0 GS - hat während der Fahrt gestottert bzw. geruckelt. Im Leerlauf läuft er rund.
Wie nähere ich mich nun der Problemlösung? Ich hätte mal als erstes Bezinfilter und Luftfilter geprüft....
Ich denke ein Stottern kann ja 100 Ursachen haben
LG und Danke für Euren Input
Harry
Harry
Alt 15.08.2019, 19:55
PS-Motoren PS-Motoren ist offline
18 Danke in 10 Beiträgen
Moin aus dem Norden,
Wenn der Motor nur im höheren Drehzahl Bereich stottert dann kann das tatsächlich 100 Ursachen haben. Dein Motor braucht ja grundsätzlich 3 Dinge zum laufen. Luft, Sprit, und in deinem Fall ja auch noch den zündfunken.
Luftfilter und kraftstofffilter hast du ja geprüft...
wie alt sind denn die Komponenten der zündanlage?
Alt 15.08.2019, 20:51
Schwierig zu sagen, da ich das Boot gebraucht gekauft habe. Also schlimmstenfalls 1994 = Baujahr
Harry
Alt 15.08.2019, 20:55
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Da würde ich zuerst die Zündkerzen wechsseln
M.f.G.
harry
Alt 15.08.2019, 21:05
Da gehe ich mit Lombardini voll mit.
Ich würde eventuell auch gleich mal die Kabel prüfen, wenn die porös sind gleich mit wechseln.
Allzeit gute Fahrt wünscht Euch Mathias
Alt 16.08.2019, 06:22
7.896 Danke in 4.789 Beiträgen
Spritpumpe ist auch ein Kandidat.
MerCruiser 3.0 LX Stottert und Ruckelt ab 4000 Umdrehungen florian.wagner94.1@web.de Motoren und Antriebstechnik 30 22.03.2024 06:27
Motor ruckelt und stottert Der kleine Baron Motoren und Antriebstechnik 33 13.09.2021 09:26
Yamaha Pro V 100 stottert und ruckelt Joffrey Motoren und Antriebstechnik 5 07.09.2017 16:24
AB Johnson/Evinrude 50 PS ruckelt, stottert und schüttelt sich unter Teillast noob Motoren und Antriebstechnik 18 19.06.2013 00:08
Motor ruckelt und stottert... Muckymu Kein Boot 17 23.09.2004 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
