Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 14.08.2019, 13:00
Outlander Outlander ist offline
Boot: Bayliner 3250 Avanti Sunbridge1989
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard von Müritz nach Hamburg über das Wasser, Tiefgang ?
Moin,moin,
ich benötige mal Unterstützung.
Ich plane eine Bayliner 35 Fuß auf dem Wasserweg von Malchow/Müritz nach Hamburg zu bringen, der Tiefgang soll ca. 1,00 Mtr. betragen.
Geht das, wenn ja wie ?
Das Boot ist 3,50 Mtr. breit, daher würde ich es ungern mit der Spedition transportieren.
Alt 14.08.2019, 13:31
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Moin. Na klar geht das.
Über die Elde dann die Elbe runter nach Hamburg.
Das wird aber nur gehen wenn die Elbe genug Wasser hat. Im Moment ist an der Elbe bei Dömitz, wo die Elde in die Elbe fließt gerade mal 7 cm Pegelstand.
Ich muss da im Herbst auch lang und hoffe das es ab October/ November vom Wasserstand wieder möglich ist die Strecke zu fahren.
Gruß Robert
Alt 14.08.2019, 16:07
Hallo Robert,
vielen Dank für die Antwort, auch wenn sie nicht das ist was ich erhofft hatte.
Gibt es noch einen anderen Weg ?
Alt 14.08.2019, 17:03
Rufzeichen oder MMSI: Pepper II
4.883 Danke in 1.966 Beiträgen
Zitat von Outlander Beitrag anzeigen
... Ich plane eine Bayliner 35 Fuß auf dem Wasserweg von Malchow/Müritz nach Hamburg zu bringen, der Tiefgang soll ca. 1,00 Mtr. betragen. Geht das, wenn ja wie ?...
Die aktuellen Fahrrinnentiefen (Pegelstand ist etwas anderes) der Elbe kannst du, wenn er denn gemeldet wird, hier nachlesen:
https://www.elwis.de/DE/dynamisch/gewaesserkunde/f_t/
Derzeit dürfte es problematisch sein.
...Gibt es noch einen anderen Weg ?
Ich kenne nicht die Wasserwege von der Müritz zur Havel und ob dort irgendwelche Schleusensperrungen sind, aber du kannst - wenn du von der Müritz zur Havel findest - im weiteren Verlauf über Mittellandkanal und Elbe-Seiten-Kanal / Elbe nach Hamburg fahren.
Einen interessanten Fahrbericht von Klaus (Fronmobil) kannst du hier nachlesen (er ist dann nach MLK und ESK in Lauenburg in den ELK abgebogen):
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post4595936
Alt 14.08.2019, 17:12
Käpt'n Blackbeard Käpt'n Blackbeard ist offline
Boot: Wechselnde Charteryachten
670 Danke in 133 Beiträgen
Zur Zeit geht da, außer auf dem Landweg, gar nichts.
Die Elbe hat zu wenig Wasser und über die Havel kommst Du wegen der Schleusensperrung in Zaaren voraussichtlich erst wieder ab dem 01.04.2020.
Irgendwie ist 2019 kein gutes Jahr für Bootsfahrer........ hoffentlich wird es in 2020 besser.
Gruß Dirk
Die Intelligenz auf unserem Planeten ist konstant!
Dumm nur, dass die Bevölkerung ständig zunimmt!
Alt 14.08.2019, 17:18
Ah ja, Schleuse Zaaren gesperrt, irgendwas war da doch
Kommt man denn von der Müritz zur Ostsee? Es gäbe dann ja die Möglichkeit über Ostsee und ELK nach Hamburg zu fahren.
EDIT: Navship sagt nein.
Alt 14.08.2019, 17:20
Auch das geht leider nicht.
Gruß Dirk
Alt 14.08.2019, 19:12
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von Meky Beitrag anzeigen
... Elbe bei Dömitz, wo die Elde in die Elbe fließt gerade mal 7 cm Pegelstand.
Und wieder der Kardinalfehler: Der Pegelstand sagt (ohne Berechnungen) nichts (in Worten "nichts") über die Wassertiefe aus.
Die Elbe hat heute bei Dömitz 76cm.
Ergänzung: Z.Z. ist die Tendenz steigeng!
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (14.08.2019 um 21:18 Uhr)
Alt 14.08.2019, 19:18
Das wäre ein Riesenumweg, ginge aber über die Havel, den Elbe-Havel-Kanal und den Elbeseitenkanal. Aber ist nicht auch bei Geestacht das Wehr immer Eimer?
Ich nehme Wetten an Ich wette, dass Zaaren nicht vor den 1. April 2025 geöffnet wird.
Mahlzeit
Jan
Alt 14.08.2019, 19:19
Okay Emma, wie sieht denn eine solche Berechnung aus, oder vielleicht hast du einen Link zur Berechnung ?
Ich bin leider Anfänger im Binnenbereich, bzw. musste ich mir über Wassertiefen und Pegelstände bisher keine Gedanken machen.
Alt 14.08.2019, 19:26
... Aber ist nicht auch bei Geestacht das Wehr immer Eimer?...
Das Wehr ist vorläufig repariert und der Wasserstand wieder aufgestaut auf die vorherige Höhe. Zwischen ESK und Schleuse Geesthacht konnte aber auch während der Wasserstandabsenkung gefahren werden, halt mit 40 cm weniger Wasser in der Fahrrinne. Das Schiffshebewerk im ESK musste aber während der Absenkung den Betrieb einstellen, dort läuft der Verkehr mittlerweile aber auch wieder normal.
Alt 14.08.2019, 21:15
Beitrag 15
Mahlzeit
Jan
Alt 14.08.2019, 23:17
Wenn du meinst, das du mit der Antwort hier dem Fragesteller weiter helfen kannst dann erkläre es ihm bitte vernünftig!
Mit deiner Antwort, hilfst du hier keinem weiter. Außer deinem Ego vielleicht.
Ich habe bewusst Pegel geschrieben.
Weil es am einfachsten verständlich ist.
Das ich auf dem Pegel der Elbe ca 30cm drauf rechnen kann um die Tauchtiefe zu wissen. Das weiß ich auch Erfahrung auch.
Und du kennst dich bestimmt besser aus auf der Elbe wie ich ( und allen anderen hier ) und weißt ganz bestimmt. Das die Strecke von der Schleuse Dömitz zur Elbe flacher ist als die Angegebene Tauchtiefe der Strecke 9 Abschnitt A der Elbe.
Und genau deswegen habe ich es versucht einfach zu verstehen zu geben das die Strecke zur Zeit nicht befahrbar ist.
Gruß Robert
Alt 14.08.2019, 23:54
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Bei ELWIS werden die aktuellen Fahrrinnentiefen laufend veröffentlicht.
Den Pegelstand braucht man dann garnicht.
Fahrrinnen- und Tauchtiefen zwischen Elbe und Oder
Alt 15.08.2019, 13:21
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
das ist eine schöne Tour, auf der Elde hast Du reichlich Schleusen.
So wie die anderen schon schrieben ist der Pegelstand Elbe nicht gleich Fahrrinnentiefe, die Fahrrinnentiefe ist immer etwas mehr als der Pegelstand.
Das Problem in Dömitz ist allerdings die Fahrrinnentiefe nach Schleusenausfahrt also im Hafenbereich. Dort ist es ziemlich Flach.
Tankstellen hast Du auch auf der Elde, spart das Kanisterschleppen
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 15.08.2019, 13:38
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.423 Danke in 753 Beiträgen
Nochmal für die Zweifler / Verzweifelten, immer wieder:
Pegelwert = Wassertiefe? Nein!
Zitat aus:
**** http://www.pegeldeutschland.de/pegel.html *****
Der link wurde schon mal gepostet..... da ist alles sehr verständlich und nachvollziehbar mit Bildern (ca. 1/4 runterscrollen!) erklärt !
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 20.08.2019, 15:16
Vielen Dank für die vielen Informationen. Wie weit Richtung Elbe würde ich mit einem Boot denn kommen? Wenn ich bis Dömitz komme und dort ein Liegeplatz fände wäre mir schon geholfen. Der Tiefgang ist 1,20 m mit Z Antrieb.
Alt 20.08.2019, 15:58
Boot: Vetus Bellus 1200
15.708 Danke in 4.275 Beiträgen
Bis zur Schleuse Dömitz kommst du. Durch die Schleuse vermutlich nicht mehr. Im vergangenen Jahr ging es dann gar nicht mehr weiter. Erst Anfang Januar war wieder genug Wasser in der Elbe. Aktuell weis man natürlich nicht, wann wieder genug Wasser da ist. Allerdings macht die Schleuse Dömitz Ende November dicht und erst Anfang April wieder auf. Kann also sein, dass es erst nächstes Jahr weiter geht.
Alt 20.08.2019, 16:33
Korrektur:
Der maximale Tiefgang auf der MEW wurde wegen Niedrigwasser auf maximal 1.1m festgesetzt. Mit 1.2m darfst du aktuell nicht fahren.
Alt 20.08.2019, 17:18
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.294 Danke in 2.235 Beiträgen
Ich hatte zwei Bayliner um die 30-35 Fuß (3055 und 3258), keine davon hatte mehr als 1m Tiefgang und nötigenfalls kann man die Strecke ja auch noch mit leicht getrimmten Antrieben fahren, geht ja schließlich bergab und auf dem größten Teil ist eh bei 6 km/h Schluß. Hast Du das mit den 1.20m gemessen oder nur irgendwo gelesen?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 20.08.2019, 18:56
Ich habe heute zu meiner Freude gelesen das die Schleuse Zaaren wohl im November Probeweise für ein paar Wochen in Betrieb geht. Wenn das wirklich so kommt, komm ich doch noch in mein Winterlager bei Magdeburg.
Das heißt allerdings auch das man dann über, Müritz - Havel - Elbe Havel Kanal - Mittellandkanal - Elbe Seiten Kanal, bis nach Hamburg kommt falls bis November die Elbe nicht genug Wasser hat.
Wenn du fragen zu der Tour hast. Dann los. Wir helfen dir hier gern.
Gruß Robert
Alt 20.08.2019, 20:43
@ Martin
Das habe ich aus dem Datenblatt der 3255 von 1989.
Hits:	101
Größe:	35,4 KB
Alt 21.08.2019, 08:53
Naja, selbst da steht 1.12, nicht 1.20m. Und auch das hängt natürlich von Beladung, Tankinhalt usw. ab. Also mit leicht angetrimmten Antrieben sehe ich auf der EMW nun nicht wirklich ein Problem. Wie gesagt: Ich bin die Strecke mehrfach mit beiden Booten gefahren und hatte tiefgangmäßig nie den Eindruck, daß es irgendwo auch nur ansatzweise eng werden könnte.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 21.08.2019, 08:56
Moin Martin,
das hört sich doch schon mal gut an, dann werde ich wohl mal sehen, dass ich in Dömitz einen 8-Wochen Liegeplatz bekomme und auf steigenden Wasserstand in der Elbe hoffen.
Da ich aus Lüneburg komme, habe ich mein Boot dann wenigstens schon etwas dichter bei mir.
Alt 21.08.2019, 10:08
Reden wir eigentlich nur von dem im Anhang skizzierten Bereich, den ich mit meinen 1,12 Mtr. nicht befahren könnte ?
Name:	Anmerkung 2019-08-21 105744.jpg
Hits:	108
Größe:	69,5 KB
Müritz-Elde-Wasserstrasse mit 1,3 m Tiefgang befahrbar ? PS-skipper Deutschland 54 18.06.2023 22:02
Von Hamburg in die Müritz mit 1,5m Tiefgang und 3,7m Höhe? JulianBuss Allgemeines zum Boot 8 02.01.2019 17:23
Tiefgang Richtung Müritz Waren usw. seaspray Deutschland 8 23.06.2017 08:35
Von Lenzer Hafen aus über die Müritz nach Berlin und zurück Freddy3108 Törnberichte 2 10.11.2016 21:08
Von Lenzer Hafen aus über die Müritz nach Berlin und zurück Freddy3108 Törnberichte 0 26.04.2012 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
