| Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
Hallo Brandenburger , MV und Berliner Bootsfahrer
Mein Bootspartner ist gerade vom Südosten Richtung Müritz unterwegs. Aufgrund der Tiefenangaben im Törnführer ist er etwas unsicher was machbar ist und was nicht. Ich selbst war bisher auch noch nie in dieser Richtung unterwegs. Unser Boot hat etwas mehr Tiefgang als viele andere Vielen Dank für Euro Info. Gruß Roland Geändert von seaspray (20.06.2017 um 16:47 Uhr) |
Hallo Roland,
ich bin die Strecke schon oft gefahren. Ich denke du bzw. dein Bekannter wird keine Probleme bekommen. Einzig der Abzweig nach Flecken Zechlin, in den Rheinsberger Gewässern, könnte problematisch werden. Lass dich nicht von den Charterbooten täuschen, deren Tiefgang ist meist nicht mehr als 1,1 Meter.
Gruß Kalle |
OHV und Mueritz-Elde Wasserstraße haben1,40, das sollte also gehen.
Kritisch sind nur die Nebengewaesser.
Mit freundlichem Gruß Krohmie "There's no place I can't be since I found Serenity. You can't take the sky from me." Serenity - Das kleine Schiff
Was moch noch intetessiert 1,40 lt Toernatlas kann man das glauben? Z.B. unser Gewaesser die Loecknitz ist mit 1,25 angegeben ist in Wirklichkeit jedoch fast nie unter 2m. Wenn jemand hier mit einem aehnlichen Tiefgang wie ich Richtung Mueritz unterwegs war waere eine Info intetessant. LG Roland |
Hallo Roland,
genau richtig erkannt mit dem Vergleich zur Löcknitz. Das ist die "garantierte" Tiefe. In all den Jahren wo ich die Löcknitz entlang schipper war die Tiefe immer über 1,5 Meter. Mit der Mecklenburger Seenplatte verhält es sich genau so. Es sind ja alles durch Schleusen und Wehre geregelte Gewässer. Bei einem extrem trockenen Sommer werden die Schleusungen aus Gründen der Wasserhaltung begrenzt.
Gruß Kalle |
Neustrelitz würde ich mit Vorsicht geniessen. Vorher mal den Hafenmeister kontaktieren. Und auf GAR KEINEN FALL das Fahrwasser verlassen. Da ist es so flach, da kannste "übers" Wasser laufen.
Alles andere sollte passen. Aber im Moment wird es wohl nicht so üppig sein mit dem Wasser. LG
Marcus "Freu(n)de durch Wasser" |
wenn es weiter als die Müritz gehen soll, dann gibt es höchstens Probleme bei der Flachstelle auf dem Jabelschen See. Da wühle ich schon mit 1,15 m Tiefgang den Modder auf.
Viele Grüße von Jürgen |
Hallo Roland,
Wichtig ist wirklich im Fahrwasser zu bleiben, nicht abkürzen. Zum Ankern auf die Tiefenangaben achten, die Flachstellen sind wirklich flach ! Grüße Detlef
Roland,
ich kann das Gesagte nur bestätigen. Ich würde auch mit 1,35 m Tiefgang zur Müritz fahren - kein Problem. Nur beim Ankern auf den Tiefenmesser gucken. Klaus, viel Spaß auf der Platte!
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Müritz-Elde-Wasserstrasse mit 1,3 m Tiefgang befahrbar ? | PS-skipper | Deutschland | 54 | 18.06.2023 22:02 |
| Tiefgang auf dem Beetzsee usw. | ericjoo | Deutschland | 4 | 14.09.2020 08:48 |
| Neustrelitz - Waren - Schwerin - Waren - Neustrelitz | Elb-Inge | Deutschland | 9 | 22.08.2013 08:20 |
| Eine Woche Charter ab Waren in welcher Richtung ist es schöner? | Stephan123 | Deutschland | 17 | 03.10.2011 13:05 |
| Waren (Müritz) | Ulf HL | Deutschland | 0 | 09.07.2003 16:44 |
