Alt 14.08.2019, 19:50
Benutzerbild von Ralph1
Ralph1 Ralph1 ist offline
Boot: Jeanneau NC 11
195 Danke in 112 Beiträgen
Standard Adapter C-Card Micro-SD Card?
Unser neues Boot verfügt über einen Northstar Explorer 660 Kartenplotter.
Dieser kann lt. Beschreibung C- Cards lesen.
Von unserem alten Boot haben wir noch eine aktuelle C-Map Karte auf einer Micro - SD Karte.
Gibt es eine Art Adapter-Karte um die Micro-SD Karte auf dem Northstar anzeigen zu können?
Ralph
Grüße aus Rüdesheim am Rhein, Ralph!
Alt 14.08.2019, 20:19
Benutzerbild von jugofahrer
23.885 Danke in 6.731 Beiträgen
Kopiere doch einfach die Kartendaten über einen PC auf eine SD Micro
Oder geht das nicht? Kopierschutz?
Gruß Heinz,
Alt 14.08.2019, 21:16
Die Daten sind auf einer SD.
Der Plotter kann aber nur die "alten" C-Cards lesen.
Alt 15.08.2019, 04:56
Dann eben andersrum
Gruß Heinz,
Alt 15.08.2019, 05:18
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist gerade online
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Ralph
Guten Morgen Ralph,
wenn es sich um eine Navionics-Karte handelt, bekommst du die bei jedem Anbieter dieser Karten auf das andere Format überspielt. Natürlich nicht umsonst!
Selbstständiges Überspielen soll (?) wohl auch die Originalkarte zerstören. So ist mein Informationsstand.
Alternativ bietet sich auch an, günstig eine alte Variante gebraucht zu kaufen und ein Update machen zu lassen. Habe ich gerade hinter mir und die €150 dafür haben sich gelohnt.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 15.08.2019, 06:40
georg.effing georg.effing ist offline
11 Danke in 7 Beiträgen
Es gibt Adapter, nur bitte darauf achten, dass die Adaptermaße dem C-Schacht entsprechen, da gibt's Unterschiede im 10tel mm Bereich, die teuren Adapter passen in der Regel,
Freundin Google hilft bei der Suche
Gesendet von meinem SM-G390F mit Tapatalk
Alt 15.08.2019, 07:13
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Zitat von Navigator18 Beitrag anzeigen
Guten Morgen Ralph,
Gruß Thomas.
...zerstören sicher nicht, ggf. durch die Korrektur von absichtlich gesetzten fehlerhaften Sektoren, die irgendwo in der FAT markiert sind und bei einer "normalen" Übertragung automatisch korrigiert werden, so daß der Kopierschutz aktiviert wird, der dann ggf. sogar die Quelle unleserlich/unbrauchbar macht, hängt aber immer wesentlich vom verwendeten Kopierschutz ab.
Das problem ist nur dass die normalen Programme zum erstellen eine 1:1 Kopie der Quelle erstellen und dabei fehlerhafte Sektoren, und die Sektor-Größe korrigieren.
Somit werden die Merkmale des Kopierschutzes wieder vernichtet und die Anwendung verweigert wieder den dienst.
Wenn überhaupt, dann keinesfalls unter windoofs kopieren, wer sich auskennt macht das z.B. mit reiner Komandozeile, das geht heute sogar noch mit der alten DOS-Shell, die immer noch in vielen (z.B. auch von PC-Zeitschriften angebotenen) Notfall-/Rettungsdisc´s vorhanden ist.
Hier nun am einfachsten mit dem xcopy Befehl und den folgenden Parametern kopieren:
korrekte syntax (hier verlinkt) gefolgt von: k/r/e/i/s/c/h
damit wird i.d.R. der Kopierschutz ausgehebelt und alle Daten incl. fehlerhafte Sektoren/Kopierschutz 1/1 übertragen.
Schlimmsten Falls funktioniert nur die Kopie nicht, die Quelle bleibt unberührt.
Notfalls/sicherheitshalber sollte man aber sowieso besser per selbsterstellter oder vorhandener bootdisc starten und dann erst mal versuchen, im Komandozeilenmodus zu kopieren, dann kann man weiter sehen.
good luck...
Gruß Dete
Alt 15.08.2019, 09:09
Leider konnte ich keine Adapter finden. Suche nach C-Card findet Kondome und anderen Krempel.
Tipp, nach was ich suchen soll???
Alt 15.08.2019, 09:52
das Kartenformar heißt CF, wenn wir über dasselbe reden, es ist im Fotobereich nich selten
wenn du nicht fündig wirst, bitte nochmal Info
ich habe so ein Teil, das passt es hat ca. 26 € gekostet
Alt 15.08.2019, 10:00
hab die Rechnung gefunden,
DeLock 62637 Compact Flash Adapter für iSDIO (WiFi SD)/SDHC/SDXC Speicherkarten schwarz/gelb
Horn Alexander, Stadtallendorf, Chemnitzer Str. 13
Tel.: 06428 4474660
Alt 15.08.2019, 10:03
oder diese:
https://www.amazon.de/QUMOX-Compact-...V8RQK36TGRGZ5Y (PaidLink)
Gruß Heinz,
Alt 15.08.2019, 10:12
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Die C-Card hat meines Wissens nichts mit dem Format zu tun,
sondern ist vom Kartenhersteller Jeppesen C-Map so benannt und passte in alle
Navman und später Northstar Plotter. Das Format ist keinesfalls CF.
Adapter gibt es soweit ich weiß keine, ich habe mal aber über SVB eine C-Card für den Update-Preis umgetauscht in SD.
Sollte umgekehrt auch gehen, oder bei den anderen bekannten Karten-Händlern nachfragen.
Gruß Jürgen
Geändert von JOS (15.08.2019 um 10:28 Uhr)
Alt 15.08.2019, 10:15
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
So sieht das Teil aus:
Angehängte Grafiken
Gruß Jürgen
Alt 15.08.2019, 12:00
Genau so eine ist es.
Werde bei SVB nachfragen.
Vielen Dank für die Unterstützung
Alt 17.08.2019, 13:41
on-yacht.com on-yacht.com ist offline
176 Danke in 118 Beiträgen
sorry - ein Kopieren Deiner Karte ist nicht möglich. Du musst für dein Fahrtgebiet eine neue Karte erwerben. Da kann entweder die bereits hier abgebildete C-MAP NT+ oder eine C-MAP NT-MAX sein.
Gerne sind wir bei der Auswahl behilflich
On Yacht GmbH, Röntgenstraße 50, D-86368 Gersthofen bei Augsburg
Mail: info@on-yacht.com
URL: https://on-yacht.com/
Telefon: +49 (0)821 440177-0
unseren aktuellen Newsletter finden Sie hier
Lowrance Ersatzteil gesucht, micro SD card Slot Tommy G Technik-Talk 0 24.06.2017 12:14
PC-Umbau: ATX Miditower auf Micro? TankCom. Kein Boot 2 19.11.2009 07:18
Boot Terhi Micro Fun mit 25 PS übermotorisiert? Domfredo Allgemeines zum Boot 2 14.09.2009 23:15
Graupner Micro Magic Jiter Modellbau 4 11.05.2009 20:58
Micro Drive vs Smart Media 1024MB Cyrus Kein Boot 17 05.08.2003 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
