Alt 14.08.2019, 13:24
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Standard Hydrauliksteuerung für Außenboarder
ich habe ein kleines Problem. Ich suche eine Hydrauliksteuerung für Außenboarder (Honda BF50A) - ich weiß, das ist nicht unbedingt notwendig, aber mich stört der Baudenzug, daher möchte ich eine Hydrauliksteuerung einbauen. Das Problem dabei ist, daß ich keinen Hydraulikzylinder haben möchte, der sich beim Lenken bewegt. Außerdem, ist die Motorwanne recht schmal (57cm) so, daß auch die Hydrodrive-Steuerung nicht in Frage kommt.
Kennt sich jemand mit Steuerungen für Außenboarder aus, die einen Seitenmontierten Zylinder haben?
Welche Vor und Nachteile haben die?
Welche Hersteller/Typen gibt es da auf dem Europäischen Markt? Aus Asien oder Amerika möchte ich sowas ungern selbst importieren.
einen Zylinder, der passen könnte hab ich bei Lecomble & Schmitt gefunden...
https://www.kent-marine.eu/en/produc...hm-32-dtp.html
was gibts da sonst noch?
MfG, Frank.
Alt 14.08.2019, 14:27
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
https://www.google.com/search?q=bays...hi2bnhIcgfSPWM
Sollte doch passen...
Wie willst Du mit Deinem verlinkten Zylinder den Wannendurchbruch gestalten?....
Gruß aus Berlin
Alt 14.08.2019, 15:16
der von Dir verlinkte ist doch genau das was ich eigentlich nicht möchte. Ich möchte keinen Zylinder der sich bewegt. Passen würde der sicherlich, aber da bewegen sich doch beim Lenken die Schäuche mit dem Zylinder, das wollte ich vermeiden. Wenn es nichts anderes gibt, dann muß ich halt damit leben. Daher frage ich ja...
MfG, Frank.
Benutzerbild von schlummschuh
1.307 Danke in 712 Beiträgen
Zitat von iXware Beitrag anzeigen
... ist die Motorwanne recht schmal (57cm) so, daß auch die Hydrodrive-Steuerung nicht in Frage kommt. ...
wie checki schon geschrieben und verlinkt hat, braucht die Baystar eine 21" (534mm) breite Motorwanne.
p.s.
auch bei deinem verlinkten zylinder würden sich die Schläuche, wenn auch weniger, bewegen.
bei dem Baystar side mount Zylinder würden sie fest bleiben.
der Sepp
Geändert von schlummschuh (14.08.2019 um 15:24 Uhr)
Alt 14.08.2019, 15:29
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.914 Danke in 9.050 Beiträgen
Hallo Frank, bitte schreibe nicht "Außenboarder"... , zwei Sprachen in einem Wort.
"Außenborder" (von "außenbord") oder "outboard motor".
gregor
Alt 14.08.2019, 15:33
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
@ Frank , Ich habe eine LS Lenkung , kann leider nicht mehr Erkennen welcher Typ/ Bezeichnung auf dem Schild steht . Hab gerade mal gemessen , Gesamtbreite Gestänge liegt bei 54 cm +/- , genauer kann ich nicht erkennen . Wenn bei dir 57 cm sind passt doch die Lenkung . Einzig beim Hochtrimmen könnte es eng sein , wenn deine Motorwanne sich stark verjüngt nach vorne.
Gruß Jörg
Aus dem link nach ist es diese .
https://www.kent-marine.eu/en/produc...ls-80-pro.html
Sehe auch das Problem wie Jörg auch , wie du seitlich die Motorwanne bearbeiten möchtest , 1 tens wegen Haltepunkt und 2 tens Öffnungsgröße bestimmen um auch den Motor hoch Trimmen zu können.
Geändert von Quicky (14.08.2019 um 15:43 Uhr)
Alt 14.08.2019, 15:44
hihi, ich mag das "Denglisch" auch nicht, aber das kommt davon wenn man nebenbei noch mit Dienstleistern kommuniziert und die nur englisch verstehen möchten...
MfG, Frank.
Alt 14.08.2019, 18:37
Boot: Astondoa 45
12.216 Danke in 2.387 Beiträgen
Moin, ich hatte an meinem BF75 mal eine Seastar dran, ich war sehr zufrieden.
Die Bewegung des Zylinders ist doch nur etwa +/- 14cm, also müssen die Schläuche sich seitlich max. 28cm bewegen lassen.
Einfach einen Bogen im Rumpf verschwinden lassen.
Hits:	117
Größe:	36,2 KB
Gruß Frank
Alt 14.08.2019, 20:00
1.746 Danke in 984 Beiträgen
Von Seastar gibt es auch einen Side Mount Zylinder. Der wird wie eine Seilzuglenkung seitlich in das Führungsrohr geschraubt, da bewegt sich auch nichts.
Auch gibt es einen Zylinder, den man einfach an einem Ende festschrauben kann und bei dem sich nur die Kolbenstange bewegt.
Einfach mal den Seastar Katalog runterlasen und stöbern.
Ob Dir das Thema bei dem kleinen Motor den Orris Wert ist, musst Du entscheiden.
Gruß Rüdiger
Alt 14.08.2019, 21:38
Danke, genau sowas such ich... mal schauen, was die Teile kosten.
MfG, Frank.
Alt 15.08.2019, 06:10
2.388 Danke in 1.408 Beiträgen
Bei AWN gibts die Steuerung ab 399.- und sogar ein Video davon🍺👍
Hits:	111
Größe:	70,5 KB
Alt 15.08.2019, 09:32
das ist aber die Steuerung, die überhaupt nicht in Frage kommen kann, da die eine Motorwannenbreite von über 70cm voraussetzt und ich nicht mal 60cm habe...
MfG, Frank.
Alt 15.08.2019, 09:48
Checkmate fanatic
Gruß Rüdiger
Der Searay-Sidemount-Zylinder baut seitlich um 33cm auf und auf der anderen Seite schlägt dann der Tillerarm an die 57cm breite Wanne an.
Du hast auf meine Frage " wie Du den jeweiligen Wannendurchbruch bewerkstelligen willst?" noch nicht geantwortet.
Gruß aus Berlin
Alt 15.08.2019, 12:40
was meinst Du mit Wannendurchbruch? Das Loch durch das die Schläuche/Leitungen gehen, oder ein Loch für den Zylinder, falls der zu lang ist um neben der Motorhalterung in die Wanne zu passen? Für letzeres kann man mit Säge und etwas Harz und Glasfasermatten eventuell etwas Platz schaffen. für ersteres gibts doch fertige Lösungen...
Warum sollte der Tillerarm an die Wanne anschlagen? das hat er doch bisher bei der Kabelsteuerung auch nicht gemacht.
der Seastar-Sidemount-Zylinder sitzt ja am Tilt-Rohr, dort sind ein paar cm mehr Platz als dort wo die Frontmount-Zylinder "hängen". Ich muß mir das aber noch mal genau ausmessen. Die Motorwanne wird nach vorn hin extrem schmal.
Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht was ich genau machen werde. Ich möchte mich erst mal erkundigen, welche Möglichkeiten es gibt und wie teuer das alles ist.
MfG, Frank.
Alt 15.08.2019, 15:19
Wozu tut man sich sowas überhaupt an wenn eine funktionierende Lenkung vorhanden ist, bei einem 50 PS Motor ist doch das Vorhaben lächerlich
Alt 15.08.2019, 15:50
Checkmate fanatic
Warum sollte der Tillerarm an die Wanne anschlagen? das hat er doch bisher bei der Kabelsteuerung auch nicht.
Dann ist die Wanne sicher breiter als die angegebenen 57cm. Mach mal ein Foto von oben...
Gruß aus Berlin
Alt 15.08.2019, 18:52
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
So etwas, bin nicht sicher ob genau diese aber es gibt von Vetus eine die auf StB an das Kipprohr geschraubt wird, dann mit Tillerarm am Motor.
https://www.yachtzubehoer24.eu/epage...oducts/MTC100Z
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 15.08.2019, 21:03
Diese Variante gibt es auch von Seastar, hatte ich versucht zu beschreiben
Gruß Rüdiger
Größe der Pumpe für Autopilot Hydrauliksteuerung bestimmen dschunkenmotu Technik-Talk 5 29.07.2014 08:07
Hydrauliksteuerung wieder zusammensetzen nixbart Technik-Talk 9 05.07.2012 07:04
Hydrauliksteuerung mogman Technik-Talk 8 19.12.2011 02:26
Hydrauliksteuerung astacus2 Technik-Talk 4 31.03.2004 13:02
Hydrauliksteuerung 2. Steuerstand Andy2002 Technik-Talk 16 17.02.2004 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
