Alt 08.08.2019, 20:15
Greg-Gaz Greg-Gaz ist offline
Standard Elektrik - Gebläse - Nachlauf
ich bin mal ins Boote-Forum abgewandert, weil mein Auto zugleich ein Boot ist und ich eine technische Frage habe. Für alle Neugierigen, es ist ein Gaz 46 – ein russischer Schwimmwagen, den ich regelmäßig auch auf dem Wasser bewege.
Zu meinem Problem respektive zu meiner Frage: Bei dem Motor aus den 50er-Jahren sitzen Ansaug- und Auspufftrakt auf ein- und derselben Seite und über all dem thront der Vergaser. Nach Abstellen des Motors wird der Sprit in der Schwimmerkammer sehr heiß und es bilden sich Dampfblasen. Im warmen Zustand springt der Motor anschließend so gut wie nicht mehr an.
Abhilfe: Der Wagen verfügt von der Konstruktion her über einen Vorraum im Bug, der durch eine Trennwand vom immer heißen Motorraum getrennt ist. Dort ist es vor angenehm kühl. Ich möchte dort einen 12-Volt-Lüfter samt Luftschlauch installieren. Letzteren möchte ich durch die Trennwand führen und so direkt den Vergaser kühlen.
Frage: Während der Fahrt ist dieser Lüfter nicht nötig. Deswegen wäre es ideal, wenn sich dieser Lüfter mit dem Ausschalten der Zündung automatisch einschaltet und dann etwa zehn bis 15 Minuten nachläuft. Dafür suche ich eine Relais oder eine entsprechende Schaltung. Da hier im Forum (im Gegensatz zur Autoszene) bereits vergleichbare Diskussionen geführt wurden, würde ich mich sehr freuen, wenn jemand einen Tipp parat hat.
Greg Gobblink
Alt 08.08.2019, 20:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Willkommen im Forum
Das z.B. hier würde die Aufgabe erfüllen: https://www.ebay.de/itm/DC-5V-12V-24....c100005.m1851 (PaidLink)
M.f.G.
harry
Alt 10.08.2019, 07:48
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.631 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Guten Morgen Greg,
das Problem der Dampfblasenbildung wird heutzutage gelöst, indem man nach der Kraftstoffförderpumpe( mittlerweile ausschließlich elektrisch) einen Kraftstoffdruckspeicher in die Kraftstoffanlage mit einbaut. Versuch es doch erstmal damit, bevor du größeren Aufwand betreibst.
Gruß Frank
Alt 10.08.2019, 10:33
7.989 Danke in 4.829 Beiträgen
Das Problem mit dem Relais dürfte ja gelöst zu sein. Ob das zielführend ist weiß ich nicht. Ich würde den Krümmer isolieren und ein Hitzeableitblech unterhalb des Vergasers anbringen. Leider gibt es das Problem bei allen Motore dieser Bauart.
Alt 10.08.2019, 11:03
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.214 Danke in 371 Beiträgen
Hallo Greg und herzlich willkommen im Forum. Für dein Problem gibt es eine Lösung aus dem Automobilbau. Einen Dampfblasenabscheider:
https://www.ruddies-berlin.de/gasblasen.htm
Die sind günstig und sehr wirksam.
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Blower über Zündung mit „Nachlauf“ Thoto Motoren und Antriebstechnik 21 16.04.2018 14:27
Außenborder Temperaturproblem? Kühlwasser Nachlauf sehr heiß bodensee.KN Motoren und Antriebstechnik 5 21.08.2017 21:26
Master/Slave Nachlauf Martini M. Kein Boot 7 13.06.2010 01:10
12 Volt Nachlauf Relais swisscraft Technik-Talk 4 13.01.2008 12:09
Gebläse Frankerz Motoren und Antriebstechnik 6 06.05.2005 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
