Alt 07.08.2019, 11:38
StephanP StephanP ist offline
Boot: Pedro Motoryacht
Standard Öl-Füllmenge, Ölfilter Nr von einem Mercedes OM321 ?
ich habe im Boot einen OM321 in der Marine Version, leider fehlen mir sämtlich Daten für die Wartung/Ölwechsel
hat jemand genauere Daten oder gar für den den OM321 eine Wartungs-/ Bedienungsanleitung für mich?
Gruß Stephan
Alt 07.08.2019, 15:38
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Gooogle mal, da findet sich bestimmt was.
Martin
Alt 08.08.2019, 15:38
Power Power ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Om321
Hallo Stephan P
An den Motoren gibt verschiedene Oelfiltergehäuse und Einsätze.Ich würde
das Gehäuse aufschrauben und auf den Einsatz (Oelfilter) den Hersteller und
Nummer des Filters ablesen.Steht auf jedem Filter.
Die Oelmenge musst Du einmal ermitteln.Das heisst,Oel absaugen oder
abpumpen.Neues Oel SAE 30 einfüllen bis max. am Peilstab.Starten und
kurz laufen lassen.Noch einmal peilen und bis auf max.nachfüllen.Es gibt
für diesen Motor verschiedene Ausführungen der Oelwanne.
Solltest Du noch Technische Fragen haben,Melde Dich.
Grüße von der Kieler Förde Power
Alt 08.08.2019, 15:48
Zitat von Power Beitrag anzeigen
Hallo Stephan P
@Power : Danke ;)
@Martin : man findet da erstaunlich weise nicht allzuviel...
Gruß Stephan
Alt 13.08.2019, 11:38
Habe hier ein entsprechendes Buch gefunden, falls mal wieder jemand sucht ...
Mercedes OM 312 (A)/OM 321 (A)/OM 326
ISBN-13: 9783954271535
ISBN-10: 3954271532
Artikelnr.: 35930236
https://www.buecher.de/shop/buecher/...d_id/35930236/
Gruß Stephan
Alt 19.08.2019, 23:44
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
der Ölfilter ist normalerweise auswaschbar. Es ist ein feines Metallnetz. Kannst du in Diesel oder Waschbenzin reinigen und wieder einbauen.
Da vemutlich nicht genügend Platz zum Bilgenboden ist, muss vermutlich das ganze Filtergehäuse demontiert werden. Ich habe einen zweiten kompletten Filter parat liegen, den ich dann so wieder anschrauben kann mit neuer Dichtung. Dann kann ich den anderen in Ruhe wieder fertig machen.
MfG von der Küste
Holger
Düsenwechsel OM321 Bop Motoren und Antriebstechnik 1 09.11.2012 23:02
MB-OM321 Diesel Startprobleme JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 8 08.07.2012 16:49
Suche Übermaßkolben mercedes om321 321eruwe Motoren und Antriebstechnik 6 26.01.2012 20:23
Füllmenge Kühlflüssigkeit Merc. V8 juergenbb Motoren und Antriebstechnik 6 30.08.2005 19:34
Mercruiser 3.0l 135 PS Füllmenge Öl licht2002 Motoren und Antriebstechnik 4 11.04.2005 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
