Alt 07.08.2019, 04:42
Andy68 Andy68 ist offline
Standard AQ280 Antieb unter belastung geht raus
Habe ein Volvo 170 mit AQ280 Antrieb. Sobald ich etwas Gas gebe fliegt der Gang raus. Ich vermute das es die Schaltkulisse ist, bin mir da aber nicht sicher. Hat da einer erfahrung mit?
Alt 07.08.2019, 08:51
Chili Chili ist gerade online
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Das ist eigentlich nahezu unmöglich.
Unter Last bekommt man im Normalfall den Gang auch mit größter Gewalt nicht raus. Das ist konstruktionsbedingt - Stichwort: Selbsthemmung.
Da scheint was ziemlich faul zu sein, z.B. abnormaler Verschleiß bei Konus und/oder dem Gegenstück.
Alt 07.08.2019, 13:45
Unmöglich ist es anscheinend nicht. Habe die Schaltnocke ausenander genommen und die ist tatsächlich eingelaufen. Was mich dabei wundert das sie unrund geworden ist. Hoffe das morgen das Ersatzteil kommt.
Alt 07.08.2019, 15:50
Hä?
Die Schaltnocke (der Gleitschuh oder auch Mitnehmerbolzen) gibt dem stehenden Konus lediglich den entscheidenden Impuls Richtung drehendem Kegelrad (mit Konusschale).
Der Kraftschluss erfolgt dann zwischen Konus und Kegelrad, wobei der Konus unter Last durch die Schrägverzahnung in das Kegelrad gepresst wird (die besagte Selbsthemmung).
Erst wenn die Last und damit der Anpressdruck des Konus durch die Schrägverzahnung wegfällt, dann lässt sich der Konus durch den Schuh wieder in die Mittelstellung bewegen.
Und was meinst du mit "unrund"???
Der Gleitschuh ist ab Werk nicht symmetrisch, wenn du das meinst.
Ich habe davon auch noch ein paar Stück herumliegen.
Motor dreht nicht ueber 2000rpm unter Belastung dkl Motoren und Antriebstechnik 11 17.02.2014 19:57
Ankerwinsch zieht nicht mehr richtig unter Belastung bavarian Technik-Talk 10 01.07.2013 17:55
Suche ein Ventil, welches sich unter einer gewissen kg Belastung öffnet hardegger Technik-Talk 7 30.07.2012 21:43
MerCruiser 120 Alpha One Gen II Antieb geht nicht runter Trimmung corvette-gold Motoren und Antriebstechnik 10 13.09.2011 09:33
max 2500 u/min unter Belastung boatman Motoren und Antriebstechnik 25 25.05.2005 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
