| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo,als ich heut morgen unter meiner Libella schaute da war ein Fleck auf dem Trailer.Das war aber wie Harz oder Kleber.Auf der einen Rolle war auch das Zeug.Bin ratlos wo das herkommt
Das werden wir wohl alle bleiben, dank der gebotenen Informationen ...
Beste Grüße, Alex
Hatte die Vermutung das es aus der Rolle kommt vom Hänger.
Klar. Und deswegen auch die zielführende Überschrifft: Boot GFK undicht?
Beste Grüße, Alex
Ein sicheres Zeichen, das Boot ist vom GFK Wurm befallen. Zitat : Bei dem sogenannten GFK-Wurm handelt es sich um ein, für das menschliche Auge unsichtbares Bakterium, welches nur in Polyester Booten vor kommt. Es ernährt sich von Polyestergelege, und hinterlässt kleine bis kleinste Löcher, wo dann gelegentlich eine klebrige Masse austritt. Ein sicheres Zeichen für den Befall von GFK-Würmern ist, das aus unerklärlichen Gründen unter dem Boot eine harzige, klebrige Masse finden ist. Besonders im Bereich der Kiel und Stützrollen sind Austritte häufig zu finden, da der Anpressdruck an den Rollen die durch den GFK Wurm entstandene Flüssigkeit heraus presst. Für den Menschen besteht keinerlei Gesundheitsrisiko. Zitat Ende. Gruß Tommy
Verdammt
Was kann ich denn da machen?Das Boot ist kein Wasserlieger und wird immer geslippt.Es handelt sich ja um ein sehr altes Boot aus den 60er Jahren.Zitat:
Lass dich doch nicht verars****. Mach ein paar gescheite Pics von der Flüssigeit, der Umgebung (evtl. vorhandene Schadstellen) und auch mal ne Gesamtansicht vom Boot. Dann mal den Riecher dranhalten, obs nach Lösungsmittel, etc. riecht. Finger rein und Konsistenz checken. Genauer beschreiben, wann das Boot das letzte mal im Wasser, wie lange, und so weiter und so fort.
Mit den bisherigen Angaben bist du nur ein gefundenes Fressen für die besonders witzige Fraktion hier.
Grüße, Jens ![]() Wussten Sie schon? 30 von 100 Leuten können kein Prozentrechnen - Das sind über 50%! |
Danke Jens,werd morgen noch ein paar Bilder mehr machen und genauer berichten.
Da gibt es nur eins, du musst 3 mal links und 3 mal rechts um das Boot herumgehen, und 3 mal laut rufen : GFK Wurm verschwinde ...... GFK Wurm verschwinde ...... GFK Wurm verschwinde ...... Dann ist er weg . Gruß von Tommy, dem Erfinder des GFK Wurms.
Oder er selbst ist von der Fraktion..... Ich erinnere an einige Beiträge in letzter Zeit, z.b der ,,, zischende Motorraum ,,, .......... so ähnlich hört sich das vom TE an, klebrige Flecken unterm Boot, Gfk undicht ? Gruß Tommy |
Bin sogar 4 mal rum und hatte sogar ne Wünschelrute in den Händen.
Ich würde das Boot zur Sicherheit mal bis zur Oberkante der Unterschale mit Wasser füllen. Wenn es raus tropft ist das Boot undicht.
Unter Umständen hast du dein Boot durch das Zeug gezogen(verschmutzte Sliprampe) in etwa so wie dein Tröt jezt durch den Kakao gezogen wird. gruss hein |
So,zwischen dem Antifouling (Rot)und der helen Schicht isr das Zeug ausgelaufen.Es ist aber kein Loch zu sehen und das Boot fluten ist schwierig.Da ist der Boden aus Rauhspund,große Sperrholzplatte und da drüber noch Teppich.Werd die Stelle abschleifen und mit Sikaflex 951i verschließen.
Das wäre m.E. Pfusch. Ich würde die Stelle mal richtig anschleifen.
Die klebrige Masse auf der Deichsel ist geruchsneutral und trocknet nicht.War heute immer noch zähflüssig
Wollte im Herbst bzw.Winter das ganze Boot unten abschleifen.Gruss Dirk
Na da wirst du wohl auch den Boden öffnen dürfen und mal schauen wie es darunter aussieht......
Mein Projekt: Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Hast du auf das Antifouling eine weisse Farbe gestrichen?
Wenn ja, welche? Vielleicht haben die miteinander reagiert.
Viele Grüsse Bernhard _____________________________________________ Immer eine Handbreit Sprit im Tank
das hatte ich mir auch schon überlegt.Der Vorbesitzer hat das wahrscheinlich einfach übergepinselt.Ist wie Plastik
https://www.youtube.com/watch?v=T9Eaw_rz_vc
Glaube ich werd mal im Herbst Methode 2 aus dem Video versuchen. |
Mit dem Abbeizer von HB geht das Klasse. Einpinseln Frischhaltefolie drüber und 2 Stunden später mit der Spachtel drüber. Und am Ende alles über den Wertstoffhof ordentlich entsorgen.
Stinkt halt also für gute Belüftung sorgen oder draußen bei normale Temp. im Schatten
| mein boot ist undicht aber die frage wo finde nix? | Domilinio | Restaurationen | 15 | 29.06.2022 08:54 |
| Gfk boot undicht | Easyrider88 | Restaurationen | 29 | 08.06.2022 10:33 |
| Boot ist undicht | Fw-Taucher | Allgemeines zum Boot | 9 | 23.09.2012 17:36 |
| schwertkasten GFK Boot undicht | jaka-bubi | Restaurationen | 16 | 11.07.2008 08:42 |
| Skeeg undicht-Wasser im Boot-wer kann mir Tips geben ??? | Kajütsegler37 | Technik-Talk | 9 | 22.03.2005 10:38 |
