Alt 29.07.2019, 09:22
Simsa1001 Simsa1001 ist offline
Standard Boot GFK undicht?
Hallo,als ich heut morgen unter meiner Libella schaute da war ein Fleck auf dem Trailer.Das war aber wie Harz oder Kleber.Auf der einen Rolle war auch das Zeug.Bin ratlos wo das herkommt
Hits:	248
Größe:	114,8 KB
Alt 29.07.2019, 10:08
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Das werden wir wohl alle bleiben, dank der gebotenen Informationen ...
Beste Grüße, Alex
Alt 29.07.2019, 11:07
Hatte die Vermutung das es aus der Rolle kommt vom Hänger.
Alt 29.07.2019, 11:43
Klar.
Und deswegen auch die zielführende Überschrifft: Boot GFK undicht?
Beste Grüße, Alex
Alt 29.07.2019, 15:02
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
t
Ein sicheres Zeichen, das Boot ist vom GFK Wurm befallen.
Zitat :
Bei dem sogenannten GFK-Wurm handelt es sich um ein, für das menschliche
Auge unsichtbares Bakterium, welches nur in
Polyester Booten vor kommt.
Es ernährt sich von Polyestergelege, und hinterlässt kleine bis kleinste Löcher,
wo dann gelegentlich eine klebrige Masse austritt.
Ein sicheres Zeichen für den Befall von GFK-Würmern ist, das aus unerklärlichen
Gründen unter dem Boot eine harzige, klebrige Masse finden ist.
Besonders im Bereich der Kiel und Stützrollen sind Austritte häufig zu finden,
da der Anpressdruck an den Rollen die durch den GFK Wurm entstandene
Flüssigkeit heraus presst.
Für den Menschen besteht keinerlei Gesundheitsrisiko.
Zitat Ende.
Gruß Tommy
Alt 29.07.2019, 16:34
VerdammtWas kann ich denn da machen?Das Boot ist kein Wasserlieger und wird immer geslippt.Es handelt sich ja um ein sehr altes Boot aus den 60er Jahren.
Zitat Ende.
Gruß Tommy
Alt 29.07.2019, 16:49
Benutzerbild von Altaripa
Altaripa Altaripa ist offline
Boot: Jako Kruiser 1050 Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DC7900
201 Danke in 57 Beiträgen
Lass dich doch nicht verars****��. Mach ein paar gescheite Pics von der Flüssigeit, der Umgebung (evtl. vorhandene Schadstellen) und auch mal ne Gesamtansicht vom Boot. Dann mal den Riecher dranhalten, obs nach Lösungsmittel, etc. riecht. Finger rein und Konsistenz checken. Genauer beschreiben, wann das Boot das letzte mal im Wasser, wie lange, und so weiter und so fort.
Mit den bisherigen Angaben bist du nur ein gefundenes Fressen für die besonders witzige Fraktion hier.
Grüße, Jens
Wussten Sie schon? 30 von 100 Leuten können kein Prozentrechnen - Das sind über 50%!
Alt 29.07.2019, 17:01
Danke Jens,werd morgen noch ein paar Bilder mehr machen und genauer berichten.
Alt 29.07.2019, 17:04
Da gibt es nur eins,
du musst 3 mal links und 3 mal rechts um das Boot herumgehen,
und 3 mal laut rufen :
GFK Wurm verschwinde ......
Dann ist er weg .
Gruß von Tommy,
dem Erfinder des GFK Wurms.
Alt 29.07.2019, 17:15
Oder er selbst ist von der Fraktion.....
Ich erinnere an einige Beiträge in letzter Zeit,
z.b der ,,, zischende Motorraum ,,, ..........
so ähnlich hört sich das vom TE an, klebrige Flecken unterm Boot,
Gfk undicht ?
Gruß Tommy
Alt 29.07.2019, 17:28
Bin sogar 4 mal rum und hatte sogar ne Wünschelrute in den Händen.
Dann ist er weg .
Gruß von Tommy,
Alt 29.07.2019, 19:49
Ich würde das Boot zur Sicherheit mal bis zur Oberkante der Unterschale mit Wasser füllen. Wenn es raus tropft ist das Boot undicht.
Alt 29.07.2019, 23:00
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Unter Umständen hast du dein Boot durch das Zeug gezogen(verschmutzte Sliprampe) in etwa so wie dein Tröt jezt durch den Kakao gezogen wird.
gruss hein
Alt 30.07.2019, 12:41
So,zwischen dem Antifouling (Rot)und der helen Schicht isr das Zeug ausgelaufen.Es ist aber kein Loch zu sehen und das Boot fluten ist schwierig.Da ist der Boden aus Rauhspund,große Sperrholzplatte und da drüber noch Teppich.Werd die Stelle abschleifen und mit Sikaflex 951i verschließen.
Hits:	152
Größe:	57,0 KB
ID:	850141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	51,9 KB
ID:	850142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	38,1 KB
Alt 30.07.2019, 12:47
herr herr ist gerade online
841 Danke in 363 Beiträgen
Das wäre m.E. Pfusch. Ich würde die Stelle mal richtig anschleifen.
Alt 30.07.2019, 12:48
Die klebrige Masse auf der Deichsel ist geruchsneutral und trocknet nicht.War heute immer noch zähflüssig
Hits:	122
Größe:	48,2 KB
ID:	850145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	60,8 KB
ID:	850146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	67,4 KB
Alt 30.07.2019, 12:51
Wollte im Herbst bzw.Winter das ganze Boot unten abschleifen.Gruss Dirk
Alt 30.07.2019, 13:42
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Na da wirst du wohl auch den Boden öffnen dürfen und mal schauen wie es darunter aussieht......
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 31.07.2019, 11:47
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hast du auf das Antifouling eine weisse Farbe gestrichen?
Wenn ja, welche?
Vielleicht haben die miteinander reagiert.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 31.07.2019, 15:04
Wenn ja, welche?
das hatte ich mir auch schon überlegt.Der Vorbesitzer hat das wahrscheinlich einfach übergepinselt.Ist wie Plastik
Alt 31.07.2019, 15:19
https://www.youtube.com/watch?v=T9Eaw_rz_vc
Glaube ich werd mal im Herbst Methode 2 aus dem Video versuchen.
Alt 31.07.2019, 16:21
Mit dem Abbeizer von HB geht das Klasse. Einpinseln Frischhaltefolie drüber und 2 Stunden später mit der Spachtel drüber. Und am Ende alles über den Wertstoffhof ordentlich entsorgen.
Stinkt halt also für gute Belüftung sorgen oder draußen bei normale Temp. im Schatten
Mein Projekt:
mein boot ist undicht aber die frage wo finde nix? Domilinio Restaurationen 15 29.06.2022 08:54
Gfk boot undicht Easyrider88 Restaurationen 29 08.06.2022 10:33
Boot ist undicht Fw-Taucher Allgemeines zum Boot 9 23.09.2012 17:36
schwertkasten GFK Boot undicht jaka-bubi Restaurationen 16 11.07.2008 08:42
Skeeg undicht-Wasser im Boot-wer kann mir Tips geben ??? Kajütsegler37 Technik-Talk 9 22.03.2005 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
