| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo liebe Community,
ich bin heute auf ein großes Problem gestoßen. Ich fahre ein Selva 5.0 Konsolenboot. Nachdem ich ein paar Tropfen Wasser in der Bilge gefunden habe bin ich heute dem ganzen mal auf die Spur gegangen. Beim Ausbau der hinteren Lenzstopfen bin ich dann fündig geworden. Ein kleiner Riss wodurch Wasser eindringen konnte. Das Holz ist am Loch so Feucht das man es leicht „rausprokeln“ konnte. Ich würde gerne auf eure Erfahrungen zurückgreifen, ob da noch was zu machen ist oder was ich tun bzw. Prüfen kann. Vielen Dank für eure Unterstützung Gruß Norman |
Hallo Norman,
wie es aussieht, wurde der Lenzstopfen schon mal versetzt, aber die Reparatur wurde scheinbar schlampig ausgeführt und dadurch konnte Waser in den Spiegel eindringen.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hallo Werner,
wie kann ich denn feststellen, ob der Spiegel noch hält oder repariert werden muss. Hat einer Erfahrung wie hoch in etwa die Rep.kosten für sowas sind? Gruß Norman |
Hi Norman
Das ist wirklich nicht schön. Wenn ein guter Bootsbau Betrieb in der Nähe hast, würde ich dort fachlichen Rat einholen. Bei längerer Wassereinwirkung könnte es sein, daß der Spiegel durchgefeuchtet ist und keine innere Stabilität mehr hat. Drück Dir die Daumen, daß es nicht so ist.
Hallo Jürgen,
kennst du zufällig einen guten in der Umgebug von Gütersloh? Kommst ja auch aus OWL |
Wenn du das Holz ganz leicht rausprökeln kannst, scheint es Morsch zu sein und das wäre natürlich ganz schlecht.
Denke am besten schaut sich das ein Fachmann an, der kann den Schade ja viel besser Einschätzen wenn er ihn vor sich sieht. Auf Bildern ist das immer schwierig. Der Fachmann wird dir dann auch sagen können wie groß der Schaden ist und was man da machen kann. Hoffe es ist nicht ganz so schlimm! Gruß Björn |
... das Boot dürfte noch recht jung sein?
... wenn das Holz noch fest ist, gilt es den Spiegel zu trocknen. Aber wie? ... sicherlich wird es hier jemand wissen. Den Spiegel bei Deinem Boot zu erneuern scheint aufgrund der Zugänglichkeit etwas aufwendiger zu sein.
Schöne Grüsse ! |
Hat sich beim Tippen überschnitten, sehe das genauso wie sporty.
Hoffe es ist nur ein kleiner Schaden. Gruß Björn |
Hi Norman
Konkret kenne ich keinen, der so etwas macht. Die Betriebe die so etwas konnten gibt es leider nicht mehr. Aber frag doch mal beim Bootscenter Rietberg. Könnte mir vorstellen das man Dir dort helfen kann oder Dir einen kompetenten Betrieb nennen kann. Dort bin ich immer sehr gut bedient worden.
Wie weit ist den das Holz lose?
@sporty: Ja wollte da Montag mal anrufen. Ist der einzige den ich in der Gegend kenne.
@teta: das ist schwer zu sagen. Vom Stopfen zum Motor hin kam ich schon guten 5-6 cm mit nem Schraubendreher rein, dann verkantet er. Hatte sonst nichts da womit ich es hätte weiter testen können. Problem bei der ganzen Sache ist zudem, dass wir am 1.9. mit dem Boot nach Kraotien in den Sommerurlaub wollen... |
Hi Normi, ich befürchte mit trocknen ist da nichts zu machen, das scheint ja nicht nur am Rand zu sein. Wart aber erst Mal ab was der Profi sagt. Vielleicht kann er dir schnell ein Termin geben wenn du ihm sagst das ihr damit in den Urlaub fahren wollt, hat bei mir schonmal geklappt.
Hoffe ihr könnt damit nach HR, wo soll es den hin gehen? Gruß Björn |
Hi Björn,
wir fahren nach Blace. Ich hoffe es klappt alles. Gruß Norman |
Ich drück dir die Daumen!
Ist ja noch ein paar Tage hin, telefonier rum, vielleicht findest du einen der es dir schnell reparieren kann. Bist bestimmt auch bereit einige km dafür zu fahren. VG Björn |
Schreib dann Mal hier rein was gemacht wurde oder wie es weiter geht!
Würde mich interessieren. VG und wird schon! Björn |
Versuche mal die Schrauben die den Motor halten nachzuziehen.
Wenn das GFK vom Spiegel sich nach innen wölbt, ist dieser Morsch. Dieses Problem hatte ich schon mal. Da tröpfelte Wasser immer mal innen an dem Lenzstopfen raus. Als ich das Boot aus dem wasser nahm und das Stopfenrohr rausmachte kamen so 1-1,5 Liter Wasser hinterher. Da hatte mal jemand ein neues Stopfenrohr eingesetzt aber nicht abgedichtet. Sieht man auch nicht auf den ersten Blick. Viele Grüße Arnd |
So wie ich das sehe und das du schreibst, das man mit dem Schraubendreher rein kann bis er verkantet, ist dein Spiegel schon sehr marode.
Für diesen Urlaub würde ich von außen eine Siebdruckplatte, so dick und groß wie es geht, zwischen Spiegel und Motor Schrauben. Nach dem Urlaub dann den Spiegel kpl. neu aufbauen. Frank der euch ein schönen Urlaub wünscht.
Gruß Frank |
@teta: ja werd ich machen
@frank Mannheim: Danke für den Tipp. Hatte auch schon drangemacht den Spiegel erstmal zu verstärken und dann nach dem Urlaub professionell überholen zu lassen. Sollte man von innen dann auch noch verstärken ? Was meinst du? |
Kurzes UPDATE: Ich habe die Werkstatt kontaktiert, nach Rücksprache hat er auch keine Bedenken ne Siebdruckplatte an den Spiegel zur vorübergehenden Verstärkung zu machen. Nach meinem Urlaub macht er mir nen Kostenvoranschlag und ich versuche es über die Kasko abzuwickeln.
Eine Frage an die, die schon ne Siebdruckplatte an den Spiegel geschraubt haben. Muss ich die Kanten lackieren? Oder ist die Platte generell wasserdicht? Kann mir da einer nen Tipp geben? |
Da es aber nur vorübergehend ist, geht das. Die Schnittkanten musste natürlich schützen. SDP halten sehr viel mehr dem Wasser stand, als anderes Holz. Aber irgendwann gehts auch da durch.
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Lag dein Boot eigentlich im Wasser oder wurde es nur gelegentlich geslippt ?
Lack schadet da an den Schnittstellen mit Sicherheit nicht.
Gruß Björn |
Würde den Lack aber im Fachhandel holen und denen Erzählen was du vor hast, die können dich dann auch besser beraten.
VG Björn |
@lucky130: bei meinem Vorbesitzer und mir würde es hauptsächlich geslippt.
@teta: ja werde mich kund machen und geeigneten Lack drauf machen. Es soll ja nur 3 Wochen überstehen dann geht’s zum Bootsbauer |
Ja, wie gesagt, ich würde in ein Fachgeschäft gehen, die habe Anhnung und ist auch nicht wirklich teurer.
Wird schon.... Gruß Björn |
| Alter Sprit vom letzten Jahr, hat Wasser gezogen | Tante Elfriede | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 08.05.2017 14:35 |
| Yamaha AB EFI 60 PS Wasser gezogen, Missgeschick. Hilfe! | malkovrus | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 14.04.2015 13:28 |
| Volvo penta 4,3 hat Wasser durch Abgasanlage gezogen | Willi Müller | Motoren und Antriebstechnik | 46 | 10.02.2014 21:53 |
| Wie kann ich erkennen ob Schaum Wasser gezogen hat? | Verbraucheranwalt | Segel Technik | 9 | 18.05.2010 09:10 |
| Schaum hat Wasser gezogen... | Wattikan | Restaurationen | 18 | 19.04.2010 11:21 |
