Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 26.07.2019, 18:11
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Ich nehme immer Wasserpumpenfett. Kannst auch wasserresistentes Fett nehmen.
Alt 26.07.2019, 19:48
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Zitat von tomtom87 Beitrag anzeigen
Andy bitte aufklären
HS?
Welches Fett soll ich drauf machen, wenn ich den Prop montiere?
Ist eines der Hauptprobleme in der Propellerdiskussion. Wenig bis kein Wissen über die hergestellen Propeller.
Volvo stellt für Single Props
STD (Standard Propeller) und
HS (High speed) Propeller her.
STD ist von der Flügelfläche kleiner und geht über die kurze Nabe nicht hinaus
HS hat generellere größere Flügelfläche, geht also über die Nabe hinaus
HS hat dazu noch die Besonderheit in kurzer und länger Nabe hergestellt zu werden. Das ist für drehmomentstarke Motoren.
Daher kamen früher Fragen nach langer oder kurzer Welle.
Wird heute durch einen neuen Konus ausgeglichen
Geändert von windy0386 (26.07.2019 um 21:40 Uhr)
Alt 31.07.2019, 11:30
Trischi Trischi ist offline
Boot: Motorboot Fjord Weekender 24 / Segelboot Amethyst 27
1.287 Danke in 160 Beiträgen
14x21 R hätte ich noch rumliegen bei Bedarf.....
Gruß Jochen vom Reffenthal
Alt 02.08.2019, 16:32
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Wo kauft ihr neue Propeller ein? z.B. so einen HS?
Hab heute mal den 15x16 rausgeholt und wollte ihn drauf bauen...hm der sieht nimmt so hübsch aus, Farbe blättert überall ab. Die Flügelflächen gehen nicht über die Nabe raus, somit ein STD Propeller.
Kann man so einen Propeller einfach pulverbeschichten?
Hits:	60
Größe:	47,8 KB
ID:	850517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	41,7 KB
ID:	850518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	41,1 KB
Hits:	58
Größe:	47,0 KB
Alt 02.08.2019, 17:11
macht es überhaupt Sinn
einen 15x17 HS gegen einen 15x16 Standard zu tauschen?
denke ein 15x15 HS wäre das beste....
Alt 02.08.2019, 18:07
Boot: Windy 22 DC
langsam kommst du dahin
ich kann dir den auf Wunsch strahlen.
Propeller neu kaufen, ohne zu wissen was man braucht machen Reiche....
Frag bei deinen Freunden oder bei Händlern an mit der Maßgabe dir das gegen Pfand zu leihen oder zurückzunehmen
Alt 18.08.2019, 20:42
Habe den Tipp bekommen, das Propellerdiscount.de auch Testpropeller verschickt.
Gerade ne Mail hingeschickt, werde berichten
Alt 20.08.2019, 08:23
Für die Berechnung benötigen sie noch die Getriebeübersetzung, wie finde ich diese raus bzw. wo kann ich nachschauen?
Alt 20.08.2019, 15:10
Boot: keins mehr
2.441 Danke in 1.627 Beiträgen
der B30 hat `normalerweise´ die Untersetzung 1,89:1
müsste dann ein Typ C sein, da müsste ein Aluschild oben am Getriebekopf/Antrieb sein...
wenn noch da ))
ansonsten könntest Ausprobieren, Kerzen raus Gang einlegen Motor per Hand Drehen und schauen wie weit der Prop Dreht. wenn man sich Markierungen am Motor/Riemenscheibe und Prop macht geht das.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 21.08.2019, 14:33
so hab mal Rückinfo von Propellerdiscount bekommen:
vielen Dank für Ihre Angaben.
Aufgrund dieser tendieren wir zu einem Propeller mit 15 oder 17 Zoll Steigung.
Wenn jetzt nur 3.000 U/min erreicht werden vermuten wir einen defekten Drehzahlmesser oder
ein Motorproblem.
--> meine Antwort war, das ich tatsächlich Motorprobleme hatte und das ich dann für die nächste Testfahrt den 15x17 HS drauf lasse und welche Geschwindigkeit ich erzielen müsste
---> Antwort von Propellerdiscount:
mit 25% Schlupf gerechnet sind es ca. 31 Km/h bei 3.000 U/min und ca. 51 Km/h bei 5.000 U/min.
werde das mal per GPS messen und schauen ob ich auf diese Werte komme
Trim hält nicht oben und geht nicht alleine runter hammond-tom Motoren und Antriebstechnik 7 16.08.2011 20:53
Umbau Volvo Penta AQ 270 von kurzer Nabe auf lange Nabe mb2320_0 Motoren und Antriebstechnik 1 13.08.2008 20:49
Propeller geht nicht runter ! Claus Motoren und Antriebstechnik 15 27.01.2005 17:23
HILFE! POWERTRIMM, geht hoch aber nicht runter! Robsi Technik-Talk 4 18.04.2003 23:22
kurze Nabe umrüsten auf lange Nabe Olaf Motoren und Antriebstechnik 0 31.01.2002 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
