Alt 26.07.2019, 12:49
keep smiling... keep smiling... ist offline
Standard fjord 21 dieselumbau
ich würde meine fjord 21we gern auf diesel umbauen.
was meint ihr?
reicht mir ein mechanischer saugdiesel mercedes om606 mit 136ps / 5000 u/min
um locker in gleitfahrt zu kommen?
aktuell habe ich den volvo penta aq170 drin (170ps / 5000 u/min) und der tut sich beim angleiten mit beladenem boot schon relativ schwer...
beide motoren haben gute 200nm drehmoment. der diesel jedoch schon ab 2200 u/min. boot wiegt ca. 1700kg
Alt 26.07.2019, 13:24
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
Hallo "keep smiling",
ob sich der Aufwand am Ende lohnt????
und es sind so viele Parameter zu beachten...
  1. passt die Übersetzung??
  2. Adapterplatte/Glocke??
  3. Kraftstoffleitungen (Rücklauf beim Diesel)
ich würde da eher zum 4.3 L V6 Benziner tendieren.
Werner
Alt 26.07.2019, 14:00
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Das ist ja schon wieder Cool da fragt jemand ob er mit der Umrüstung auf ein Diesel Saugschwein eventuell besser ins Gleiten kommen würde die Spritersparnis mal bei Seite gelassen.Und als Antwort kommt:
passt die Übersetzung?? Diese Passt für nen V6 4,3L auch nicht
Adapterplatte/Glocke?? Diese Passt bei nem 4,3L auch nicht vom B30
Kraftstoffleitungen (Rücklauf beim Diesel) Na gut positiv die könnte man für nen 4,3L V6 nutzen.
ich würde da eher zum 4.3 L V6 Benziner tendieren :und ich zu einem 8,2L V8 da hast du überhaupt keine Probleme mehr ins Gleiten zu kommen und ne viel bessere Geräuschkulisse wegen dem Sog (Strudel) im Tank
Ob sich das kleine Dieselchen nun besser in dem Boot machen würde als der jetzt verbaute B30 mit 170 PS kann ich persönlich leider nicht beantworten.
Gruß Jörg
Alt 27.07.2019, 10:44
Standard dieselumbau
na besten dank für eure völlig sinnlosen antworten...
fakt ist mal das eine fjord 21 mit einem volvo penta d3-130ps bestens
ins gleiten kommt. demnach müssen ja 130ps ausreichend sein für gleitfahrt.
der motor ist jedoch ein turbo und hat ca 290nm
wenn aber die 130ps für gleitfahrt reichen und gute 200nm (b30) reichen um übern berg zu kommen dann müsste doch der om606 funktionieren.
zum antrieb: b30 und om606 haben beide ihre höchstleistung bei 5000 u/min.
warum sollte das also nicht passen?
Alt 27.07.2019, 11:12
Benutzerbild von Schleusenmeister
Schleusenmeister Schleusenmeister ist offline
Boot: Albin 25 AK
1.116 Danke in 239 Beiträgen
was meint ihr?
– User antworten –
Keep smiling...
Kollegiale Grüße, Sascha
Geändert von Schleusenmeister (27.07.2019 um 11:44 Uhr)
Alt 27.07.2019, 11:41
Benutzerbild von Heliklaus
Ich würds an deiner Stelle machen. Das passt alles und wird bestens funzen.
An deiner Stelle hätte ich erst garnicht gefragt, weil man ja bei Fragen auch Antworten bekommt und auch einige, die man nicht hören/lesen will.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 27.07.2019, 15:49
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.337 Danke in 4.217 Beiträgen
Na Männer, bei euch auch so warm ?
Gruß Bergi :
Alt 27.07.2019, 18:06
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Ich habe ein ca 1800 kg boot und auch rund 21 fuss, habe den kleinen 1,7 l Turbodiesel der kommt super ins gleiten und ist sparsam. selbst mit 5 Mann und ordentlichen vollen Fischkisten rund 200 kg zusätzlich ist gleiten kein Problem . allerdings dann bei 3800 U/min statt sonst 3600 U/min
Gruß und Ahoi Martin
Alt 27.07.2019, 18:10
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
hi,
da der genannte, interessante om606 Sauger quasi eine Flat Charakteristik hat mit den angegebenen 210Nm bereits ab 2200 bis 4600 und leicht abfallend auf 5000 max - kann ich dir garantiert sagen wird dieser anstelle des ag170b dein Boot leichter und weit ohne Probleme ins Gleiten bringen!
-ohne etwas an der Untersetzung oder dem Propeller geändert zu haben, in dem Fall!!
(der Benziner hat sein Peak bei 170@5000 und üblicherweise aus dem Drehzahlkeller ansteigende Leistungsentfaltung)
Um das ganze etwas genauer einschätzen zu können, müsste ich wissen bei welcher minimalen Drehzahl mit dem B30 dein Boot ins Gleiten schafft bzw bleibt??
Auf jeden Fall noch den wichtigen Punkt beachten und sich vom Diesel nicht zu sehr viel erhoffen: (ohne weiterer Anpassungen/Optimierung beim Antrieb bzw Propeller)
NUR 136ps bei 5000 sind nun mal 136ps und nicht mehr, zum aktuellen Benziner fehlen min 34ps! wenn der jetzige Propeller an der Leistungsgrenze abgestimmt ist, wird der Diesel om606 seine Nenndrehzahl damit NICHT erreichen und somit auch nicht deine jetzige VMAX;)
Gruß Artjom
Ergänzend: warum der 606.912 und nicht gleich ordentlich und den 606.962 nehmen!?! wenn es schon der om606 überhaupt unbedingt sein soll..
Geändert von Bumer-Boot-V8 (27.07.2019 um 18:15 Uhr)
Alt 28.07.2019, 12:42
Standard diesel
hallo Artjom,
danke für deine antwort.
mit dem b30 dreht der motor so bis 5100/5200 und erreicht dann ca 60km/h.
gleitfahrt geht bis etwa 3900/4000. darunter sackt er ab.
an dem turbodiesel hätte ich natürlich auch spass, aber ist das nicht kompliziert mit der elektrik, wfs, sensoren, etc?
habe auch schon oft vom umbau auf mech. pumpe vom om603 gelesen.
ladeluftkühlung? wasserkühlung turbo?
Alt 30.07.2019, 08:04
ohje doch so viel, hätte ich nicht gedacht
wie hoch ist den die Geschwindigkeit dann dabei?
also der jetzige Benziner wird bei der Drehzahl geschätzt 140ps liefern, sind immer noch gute 245nm.
schafft der Diesel auch, den aber 4000rpm zu drehen um im Gleiten zu bleiben ist aber Mist, meiner Meinung.
Da wird man auf jeden Fall mit den Propellern spielen müssen, es wird eine Art Schubproppellers benötigt! (der om606 stellt die Kraft bereits ab 2200 zur Verfügung)
Problem wird aber bleiben: der Sauger Diesel entfaltet mit steigender Drehzahl keine mehrPower, heißt kein Speed
für den Turbo Diesel, und auch die moderneren OM gibt es bereits seitens Elektronik funktionierende Lösungen.
günstige OEM WasserLLK gibt es auch reichlich. Krümmer und Abgasseite bleiben auf jeden Fall ungekühlt!
Das ganze bzw so ein SWAP Projekt ist aber finanziell eine andere Hausnummer, als so ein älterer om606...
Schöne Grüße
Artjom
Dieselumbau Chaparral 290 Frank C. Technik-Talk 167 04.01.2016 18:49
Standardpropeller AQ 130/270 auf Fjord 24? dr.banzai Technik-Talk 17 10.08.2008 18:01
Fjord 21 Weekender Miky Allgemeines zum Boot 54 28.01.2008 11:11
Fjord Weekender 21 Reimar Heger Allgemeines zum Boot 21 08.01.2004 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
