Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 25.07.2019, 06:08
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Standard AQ280 Nabe geht nicht runter???
da mein Motor bei Vollgas nur bis 4.000 Umdrehungen dreht wollte ich mal den Propeller runter nehmen und die Steigung nachsehen und evtl. einen anderen Propeller draufmachen.
Die Imbusschraube ging schon sehr schwer raus....aber die Nabe rührt sich keinen mm. Diese ist doch ebenfalls aufgeschraubt? rechtsgewinde?
Habe versucht mit einem Schraubenzieher den ich durch die Nabe gesteckt habe das Teil aufzudrehen....Ende vom Lied war ein verbogener Schraubenzieher
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich die Nabe runterbekomme?
Was hat es mit diesen Blättchen auf sich? (roter Kreis)
Kann das sein das man für die Imbusschraube eine 7ner weite braucht??? oder ist meine Schraube schon so ausgefotzt
Danke schon mal!
PS: in der Suche bzw bei YouTube nix gefunden.
Hits:	146
Größe:	30,9 KB
ID:	849242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	49,5 KB
Alt 25.07.2019, 07:24
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Das ist die Sicherung deines Konus.
Runterbiegen und losdrehen
Alt 25.07.2019, 08:41
also entweder bin ich blöd oder das ding ist sowas von fest...
alle klammern runter gebogen,
gegen Uhrzeigersinn versucht zu öffnen.
1. Schraubenzieher abgebrochen
2 Metallstange zum öffnen durchgesteckt, ebenfalls verbogen
3. Propeller hat gegen die Hosentasche gedrückt...Iphone kaputt
läuft heute richtig gut
Alt 25.07.2019, 08:46
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.327 Danke in 4.212 Beiträgen
Dreh doch mal im Uhrzeigersinn......
Gruß Bergi :
Alt 25.07.2019, 08:48
um mich zu ärgern oder geht das ding wirklich andersrum auf
Alt 25.07.2019, 09:13
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
Zwischen Propellerblatt und Kavitationsplatte ein Holz einklemmen, damit der Propeller richtig fest steht.
Dann eine passende Stahlstange durchstecken und mit leichten Schlägen versuchen zu lösen. (Ist ein Rechtsgewinde, also lösen im Gegenuhrzeigersinn).
Urs
Alt 25.07.2019, 09:20
Urs
werde es mal probieren.....muss jetzt erstmal zum iPhone Doktor
Alt 25.07.2019, 10:49
Boot: keins mehr
2.316 Danke in 1.565 Beiträgen
ja und für die Sicherungsschraube....brauchst Du Zollwerkzeug/Imbusschlüssel
weiss jetzt nicht genau...glaube 3/8"
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 25.07.2019, 11:35
wird er wohl nicht mehr brauchen....
Alt 25.07.2019, 13:54
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Der Prop ist doch links drehend, da würde ich vermuten die Schraube geht nach rechts runter
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 25.07.2019, 14:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
In Vorwärts Fahrtrichtung links drehende Props. werden mit Rechts Gewinde fest und links herum gelockert.
M.f.G.
harry
Alt 25.07.2019, 14:45
Benutzerbild von smarzipan
smarzipan smarzipan ist offline
Boot: Maverick Sportboot
292 Danke in 81 Beiträgen
Ich hab zur Zeit das gleiche Problem. Falls du die Nabe runter bekommen hast, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen. Ich muss dringend meine Anode tauschen..
Alt 25.07.2019, 14:48
Und was hat der TO ?
Gruß Bergi :
Alt 25.07.2019, 14:58
.....ich meine in Vorwärts, links drehend
M.f.G.
harry
Alt 25.07.2019, 15:23
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo Antrieb
Bei diesen Volvo Antrieben ist es völlig egal in welche Richtung der Propeller dreht alle Propellerkonen werden nach rechts Fest und nach links lose geschraubt.
Gruß Jörg
Alt 25.07.2019, 16:17
Chili Chili ist offline
21.894 Danke in 7.046 Beiträgen
Die Drehrichtung lässt sich beim Volvo durch Umhängen der Schaltstange jederzeit nach Belieben ändern. Das Gewinde der Propellerwelle ändert sich dadurch nicht.
Ergo: es gibt keinen Zusammenhang zwischen Getrieberichtung und Gewinderichtung.
Alt 25.07.2019, 16:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.380 Danke in 3.480 Beiträgen
Der Prop ist auf dem Bild zu sehen. Damit steht die Prop. drehrichtung fest.
Die Drehrichtung vom Prop. Vorwärts ist durch den Prop. vorgegeben und ändert sich nicht.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 25.07.2019, 18:43
Standard Antrieb
Hi
Das was Chili meint ist das du den Volvo Antrieb durch umhängen der Schaltstange in beiden Richtungen betreiben kannst das Heißt ich kann auf die Volvo Antriebe entweder Linke oder Rechte Propeller verbauen aber das Gewinde für den Propellerkonus bleibt bei beiden Versionen gleich.
Gruß Jörg
Alt 26.07.2019, 12:31
so Leute, hat geklappt....
Propeller blockiert, dann Eisenstange durch die Nabe gesteckt und mitm Hammer drauf geschlagen....hat sich nix gerührt...der heiße Tipp von Jörg:
"mit beiden Händen drann drehen kann und nicht nur an einer Seite drücke oder ziehe. "
Hat das Teil dann gelockert....ach ja gegen Uhrzeigersinn ist die Nabe runtergegangen.
Alt 26.07.2019, 12:36
So nun zu meinem eigentlich Problem
Hab den Propeller runtergeschraubt weil der zu groß ist (Motor dreht nur bis max. 4.000)
Es war ein Propeller montiert wo drauf steht 12 632 da ist wohl die Steigung nicht mehr zu lesen.
ich hab noch folgende rumliegen:
15x16
15x17L M2
14x19 R
Was würdet ihr den für einen Propeller drauf machen zum probieren?
ich weis, das muss man probieren...aber ich weis garnicht wo ich anfangen soll.
Boot Coronet 7m Länge, Gewicht 1,6 Tonnen
Motor B30 / Antrieb AQ280
Hits:	81
Größe:	50,9 KB
ID:	849378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	49,6 KB
ID:	849379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	38,1 KB
Hits:	82
Größe:	42,0 KB
Alt 26.07.2019, 12:47
Boot: keins mehr
Ich würd den 15x16 Probieren....könnte aber auch noch zu gross sein )
beim Prop der drauf war, schab mal die Farbe ab .... das L für Links ist Rechts unten noch zu sehen....davor steht die Grösse ))
Geändert von kpn-hornblower (26.07.2019 um 12:55 Uhr)
Alt 26.07.2019, 12:49
... probier doch einfach mal den 15 x 16 ... auf meiner früheren Sunseeker 21 sports war ein 15 x16, den ich von Gröver auf 15 x 15 umdrücken lies....
Probieren geht über studieren .... wenn man die Drehzahl beachtet, kann ja nichts passieren.
Alt 26.07.2019, 14:43
Boot: Windy 22 DC
Wenn es kein HS wird das m.E nix
Meine 22er hatte früher glaube ich 15x15 oder 15 x 17 HS Props
Alt 26.07.2019, 16:49
15x17 war drauf
Alt 26.07.2019, 16:51
Andy bitte aufklären
HS?
Welches Fett soll ich drauf machen, wenn ich den Prop montiere?
Trim hält nicht oben und geht nicht alleine runter hammond-tom Motoren und Antriebstechnik 7 16.08.2011 19:53
Umbau Volvo Penta AQ 270 von kurzer Nabe auf lange Nabe mb2320_0 Motoren und Antriebstechnik 1 13.08.2008 19:49
Propeller geht nicht runter ! Claus Motoren und Antriebstechnik 15 27.01.2005 16:23
HILFE! POWERTRIMM, geht hoch aber nicht runter! Robsi Technik-Talk 4 18.04.2003 22:22
kurze Nabe umrüsten auf lange Nabe Olaf Motoren und Antriebstechnik 0 31.01.2002 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
