Alt 22.07.2019, 12:39
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
Standard Vollgas beim Suzuki DF 140 kommt nicht mehr
Hallo Forengemeinde, hätte gerne einige Meinungen zum Problem.
Problembeschreibung:
Es hat damit begonnen, dass mein Motor "Suzuki DF 140" plötzlich im Drehzahlbereich von 2000 Touren Drehzahlschwankungen von 200 nach unten, dann wieder normal und wieder nach unten aufwies. Dazu kam, dass er beim Vollgas geben kein Gas mehr annahm und nicht auf Touren kommt. Die einhellige Meinung im Club war "Spritproblem". Daraufhin habe ich mit Hilfe eines Bekannten sämtliche Filter getauscht, alle Spritleitungen kontrolliert vom Tank an und im Motor, die Hochdruckpumpe und die Förderpumpe getauscht, sowie noch die Zündkerzen gewechselt. Zudem habe ich mir ein Diagnoseprogramm für diesen Motor besorgt, welches aber keine Fehler hinsicht der Elektrik ausliest. Alles OK. Lediglich ein Temperaturgradient sei etwas zu hoch. Der Zündkerzenwechsel war die letzte Maßnahme.Leider habe ich weiterhin den Eindruck, dass der Motor, wie ich sage, gepresst läuft. Im Prinzip haben jetzt eigentlich alle Maßnahmen nichts gebracht Und ich habe jetzt auch keine Idee mehr.
Im Voraus vielen Dank
Life
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 22.07.2019, 12:46
Benutzerbild von Cedrik270405
Hallo 0815,
die Benzinleitung ist auch dicht, nicht das irgendwo Luft gezogen wird.
Zur Temperatur , der Impeller ist ok?
Ich geh davon aus dass die Tankentlüftung funktioniert.
Gesendet von meinem CS40 mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 22.07.2019, 13:47
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Hallo Hartmut!
Kannst du dir mit dem Diagnoseprogramm während der Fahrt den Benzindruck anzeigen lassen?
Yannick
Alt 22.07.2019, 18:35
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
nein, der DF140 hat keinen Kraftstoffdrucksensor.
-the mechanic-
Z Antrieb OMC 140 geht nicht mehr hoch Gloria B. Motoren und Antriebstechnik 3 23.08.2018 16:25
Suzuki DT40 läuft nicht bei Vollgas Bonniecharlie Motoren und Antriebstechnik 14 20.07.2015 15:02
Motor geht nach Vollgas aus und startet nicht mehr Cash Motoren und Antriebstechnik 86 07.11.2014 14:20
Von vollgas vorwaerts auf vollgas rueckwaerts sourcefinder Motoren und Antriebstechnik 26 09.09.2013 18:47
Suzuki DF 140 kein vollgas einzustellen jörgi- Motoren und Antriebstechnik 11 21.04.2009 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
