Alt 21.07.2019, 18:26
Franke Franke ist gerade online
Boot: Olympic 580 C
57 Danke in 12 Beiträgen
Standard Kühlwasser-Flut
Hallo zusammen
Bei einem meiner Motoren (VP AD41B) steigt der Kühlwasserpegel im inneren Kühlkreis. Nach ca 3 Stdn. Fahrt waren etwa 300 ml übergelaufen. CO2-Test erbrachte glücklicherweise Entwarnung bezüglich Zylinderkopf(dichtung). So bleibt nach meinem Kenntnisstand noch der Wärmetauscher, in dem Seewasser in den inneren Kühlkreis eindringen könnte.
Ist es möglich, dass nur die Dichtleisten (3 Stück, die gegen den Deckel abdichten) ihren Dienst verweigern, oder muss der WT damit selbst undicht sein? Ich vermute, dass diese Dichtleisten nur der Umlenkung des Seewassers dienen, das den WT mehrmals durchläuft und nicht die beiden Kreise trennen. Ich hoffe mich zu irren, so wäre eine einfache und günstiege Lösung noch nicht ausgeschlossen. Vielleicht kann mir ja jemand Gewissheit verschaffen.
Gruß, Jörg
Alt 21.07.2019, 18:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Jörg,
möglich auch, das es sich durch Temperaturerhöhung aufgrund verschmutztem Wärmetauscher weiter ausdehnt.
M.f.G.
harry
Alt 21.07.2019, 19:06
Boot: Olympic 580 C
Hallo Harry
Die Temperatur im inneren Kreis war stets im Soll; im äußeren dann wohl auch. Gleichwohl kann der WT verschmutzt sein, werde ich mir noch genauer ansehen - wirklich öffenen lässt er sich aber wohl nicht.
Gruß, Jörg
Alt 21.07.2019, 23:21
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Ist an dem Motor ein Boiler angeschlossen ?
Wenn die Heizschlange im Boiler beschädigt ist kann TW in den Kühlkreislauf gelangen da die TW Pumpe bis zu 3,2 Var erzeugt.
Alt 22.07.2019, 05:29
Boot: Olympic 580 C
Das mit dem Boiler ist ein sehr guter Gedanke, doch hängt der am anderen Motor.
Gruß, Jörg
Alt 26.10.2019, 20:09
Boot: Astondoa 45
12.277 Danke in 2.400 Beiträgen
Wie ist dem Problem begenet worden?
Gibt es was neues?
Gruß Frank
Alt 26.01.2020, 22:23
Boot: Olympic 580 C
Liegt nun schon etwas zurück -
Auf wunderliche Weise lief das Kühlwasser nicht mehr über, ohne dass ich etwas geändert hätte. Ein CO2 Test verlief negativ . Den Überlaufschlauch führte ich in eine Flasche, um jeglichen Überlauf zu sehen. Die Flasche blieb bisher leer und auch im Vorratsbehälter blieb der Stand im Soll.
Ich verstehe es nicht, bleibe skeptisch und beobachte weiter.
Alt 26.01.2020, 22:56
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hi Jörg
Ist der Thermostat evtl. hängen geblieben?
Alt 27.01.2020, 08:24
Boot: Olympic 580 C
Hallo Jürgen
Dazu kann ich nicht sagen, außer dass sich die Temperartur immer im Soll bewegte. Thermostate sind noch recht neu (2018). Wenn die Kühlfmittel-Flut nicht so eindeutig gewesen wäre, würde ich eine "Laune der Technik" (kann es für Techniker natürlich nicht geben) annehmen. Da zuletzt alles im grünen Bereich war, wollte ich außer zu beobachten nichts weiter unternehmen.
Kommt jetzt nach der Dürre die Flut? wolf b. Kein Boot 37 17.08.2018 17:16
Ebbe, Flut und Stroemung... lapaloma Allgemeines zum Boot 7 01.10.2008 00:27
Notfallplan für Flut/Sturm Giligan Allgemeines zum Boot 50 01.10.2007 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
