Alt 21.07.2019, 13:04
sealine2 sealine2 ist offline
Boot: Azimut36 2x Cat 3116
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Velvet V-Drive
Hallo, liebe Gemeinde. Ich habe mir eine Cruisers mit Yanmardieseln zugelegt.2 mal 230 PS mit Velvet V-Drive Die Wellen haben schon eine moderne gleitringdichtung,wo 2 kleine Schläuche (Seewasser) angebracht sind. Kühlung oder Schmierung oder beides??? Darf ich so eine Doppelmotorisierung auch einzeln betreiben? Darf das Velvetgetriebe leer mitlaufen? Dürfen diese Wellendichtungen ebenfalls leer mitlaufen, oder nehmen diese dann Schaden?
Alt 21.07.2019, 13:08
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Warum nur mit einer Maschine fahren und die ganze Zeit am Steuer korrigieren?
Ob das mit der Schmierung dann noch klappt, kann ich nicht beurteilen, da nicht erklärt wird ob die Schmierung zusammen oder separat gespeist wird
Fabian
Alt 21.07.2019, 13:15
Weil er mit einer Maschine super geradeaus läuft, und bei 7 kn 1400Umdrehungen macht und mit 2en 1200Umdrehungen. Außerdem wollte ich die Betriebsstunden angleichen..
Alt 21.07.2019, 13:16
Benutzerbild von Heliklaus
Darf ich fragen, warum du einzel betreiben willst?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 21.07.2019, 13:46
13.477 Danke in 6.326 Beiträgen
Woher kommt das Wasser für die Wellendichtungen?
Abzweig aus dem Motorkühlkreislauf oder durch Staudruck von Außenbords?
Alt 21.07.2019, 14:13
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.436 Danke in 4.979 Beiträgen
Standard Velvetdrive leer mitlaufen lassen?
Da Velvetdrives hydraulisch geschaltet werden und auch über die Hydraulikölpumpe geschmiert werden wäre ich bei höheren Geschwindigkeiten vorsichtig,weil es sicher keine ausreichende Schleuderschmierung für Lager und vor allem Kupplungslamellen gibt,die glitschen dann vor sich hin bis das Restöl rausgeschleudert ist und es kann zu erhöhtem Verschleiss der Lamellen kommen.Für einige Typen von Schiffswendegetrieben die man im Notbetrieb mechanisch blockieren kann im Vorausgang,wird extra vorgeschrieben mehr Öl aufzufüllen da mit mindestens eines der größeren Zahnräder eine Schleuderschmierung aufbaut.Da würde ich die Betriebsanleitung von Velvetdrive drauf abklopfen(aufmerksam lesen).Meistens ist der ganze Quatsch in sonem Getriebe ja gut mit Öl benetzt,so das bei geringeren Drehzahlen da nix passiert----aber der Teufel ist ein Eichhörnchen und so sollte man da Vorsicht walten lassen.
gruss hein
Alt 21.07.2019, 14:43
...Vielen Dank����
Alt 21.07.2019, 18:54
Benutzerbild von sonic 30
sonic 30 sonic 30 ist gerade online
Boot: S2 Tiara 31 Fly
31 Danke in 18 Beiträgen
die Gleitringdichtung braucht keine Schmierung! Die Wasseranschlüsse kommen vom Seewasserkreislauf und sind zur Kühlung bei schnell drehender Welle da!
Die ein oder andere Stunde kann das Borg Warner Getriebe bei langsamer Fahrt
Ruhig mitlaufen! Hab ich auch des öfteren gemacht! Getriebegehäuse und Oel wird
dabei nicht warm, also alles gut!
Detlef
Alt 21.07.2019, 19:52
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Wie Hein ja schon sagte ist das weg der Schmierung ungünstig da der zweite Propeller ja leicht mit dreht aber eben nich genug um Öldruck aufzubauen. Alternative eine Stunde die eine Maschine und eine Stunde die andere Maschine. Wenn ich mich nicht irre gibt es von Borg Warner für genau dieses Vorgehen eine Zeitvorgabe.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 21.07.2019, 19:56
Gerade nochmal nachgesehen: Dem Getriebe ist es egal. Seite 13 Operation
http://dintra.com/download/Velvet%20...tification.pdf
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 21.07.2019, 20:10
Warum werden einfache Fragen vom Themenersteller nicht beantwortet?
Was ist der Sinn dahinter?
Fabian
Alt 21.07.2019, 21:22
Tja, da gibts eventuell mehrere Thesen.
Vielleicht ist der TE ein unfreundlicher Mensch?
Vielleicht wäre die Antwort peinlich?
Vielleicht denkt der TE, das es mich nix angeht?
Vielleicht will er nur das lesen, was ihn interessiert?
Vielleicht, vielleicht, vielleicht?
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 21.07.2019, 21:49
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Vielleicht hast du auch selbst nicht richtig gelesen, bevor du deine unschönen Prognosen eingetippt hast. Siehe Beitrag 3
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 21.07.2019, 22:22
Bist du dir da sicher? Kennst du das Boot vom TE?
Ich kenne einige Boote, wo das nicht so ist.
Alt 22.07.2019, 07:16
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Eine Gleitringdichtung benötigt genauso wie eine Gummi Stopfbuchse einen Wasserfilm zwischen den Gleitflächen, d.h. Sie sind nach der Einwässerung des Bootes zu entlüften, d.h. bei der Gleitringdichtung ein kurzes Zurückschieben des Faltenbalgs und bei der Gummi Stopfbuchse ein kurzes Zusammendrücken bis eben ein paar tropfen Wasser austritt.
Wird das vergessen, wird die Abdichtung heiß und verschleißt somit sehr schnell. Auch hatte ich eine Gleitringdichtung bei der das entlüften nach der Einwässerung vergessen wurde, diese wurde dann schon nach ca. 15 Minuten Fahrt so heiß, das Sie in der Gleitfläche zusammen klebte und Abriss, ein massiver Seewassereintritt (mehrere 100l in kurzer Zeit in der Bilge) der bis in die Ölwanne des Motors reichte, war dann die Folge.
M.f.G.
harry
Alt 22.07.2019, 17:44
Na ja egal nicht,da steht sinngemäß das was ich auch schon anmerkte im Trollingbetrieb und beim Propellermitmöllern beim Segeln ist das kein Problem für das Getriebe.Ich würde,zu mindest nach längeren Liegezeiten,die Maschine die ich beabsichtige nicht zu fahren wenigstens vom startweg kurz laufen lassen,dann ist der ganze quatsch gut durchgeschmiert.
gruss hein
Probleme mit Velvet Drive Wakebox Motoren und Antriebstechnik 2 18.07.2009 15:39
Velvet Drive ????? derausdemnorden Motoren und Antriebstechnik 21 26.10.2008 11:30
Kupplungsscheiben für Velvet Drive 10-17 Wakebox Motoren und Antriebstechnik 0 19.10.2008 11:14
Drehrichtung velvet drive Boesch560 Motoren und Antriebstechnik 2 27.09.2008 12:10
Borg Warner Velvet Drive...für welchen Motor? Henning Motoren und Antriebstechnik 7 13.07.2008 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
