Alt 18.07.2019, 17:23
Thoron Thoron ist offline
Standard Tacho defekt
Hallo Gemeinde
Kann mir jemand sagen ,wo ich einen Tacho für einen Bayliner 2651 bekomme ?
Vielen Dank und liebe Grüsse Thoron
Geändert von Thoron (18.07.2019 um 17:28 Uhr)
Alt 18.07.2019, 20:31
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Ist wirklich der Tacho defekt oder ist nur die kleine Bohrung im Antrieb verstopft ?
Martin
Alt 18.07.2019, 20:55
Das weiß ich nicht genau,würde allerdings gerne auf einen GPS - Tacho umsteigen. Sollte aber optisch ins Cockpit passen
Alt 18.07.2019, 21:00
Benutzerbild von turbopapst
4.282 Danke in 2.903 Beiträgen
Hallo Thoron,
ich habe mir diesen eingebaut...
Hits:	114
Größe:	85,1 KB
ID:	848441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	75,1 KB
Werner
Alt 18.07.2019, 21:08
Wäre genau das richtige....passt aber glaube ich nicht
Hits:	123
Größe:	72,9 KB
Alt 18.07.2019, 21:22
Durchmesser ist ca. 85 mm
wenn das gut aussehen soll, müsstest Du das ganze Cockpit Neu gestalten,,,
Werner
Alt 18.07.2019, 21:32
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ich meine die quadratische Abdeckung ist auf dem Tacho aufgeclipst, evtl. mit der Dremel im Durchmesser anpassen, falls zu klein im runden Ausschnitt für ein GPS-Tacho
M.f.G.
harry
Alt 18.07.2019, 21:39
37.720 Danke in 22.601 Beiträgen
Die quadratischen Hüllen sind nur aufgesteckt darunter sind normale rundinstrumente... die durchmesser der Aussparungen sind genormt und passen
Kannst auch ein komplett set kaufen dann sind wieder alle gleich..
Z.b. www.propellerdiscount.de
Hits:	100
Größe:	72,5 KB
Alt 19.07.2019, 05:48
Vielen Dank für eure hilfreichen Tipps.
Möge das Basteln beginnen
Gruß Thoron
mercruiser smart craft Tacho defekt? starfish Technik-Talk 1 04.05.2009 11:26
tacho defekt keine Anzeige beim bayliner 2255 bayliner 2255 Technik-Talk 21 19.08.2006 15:23
Tacho defekt? roland.j Technik-Talk 5 26.05.2004 08:11
Tacho zeigt nichts an ? stsups Allgemeines zum Boot 6 20.08.2003 01:43
Tacho und Instrumenten - Instandsetzung Segelwilly Technik-Talk 0 18.12.2002 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
