Alt 15.07.2019, 18:49
marcus110 marcus110 ist offline
Boot: Invader 164 suzuki 2takt 115 Ps
Standard Bennett trimmklappen defekt
Hallo habe an meiner Invader 164 Bennett Trimmklappen leider ohne Funktion. Die einzigste Reaktion ist ein Klicken der Magnetventile. Ölstand ist OK habe das Boot so vom Vorbesitzer übernommen der mir versicherte das sie bei ihm auch schon nicht gingen. Habt ihr irgend welche Ideen wo ich als Laie ansetzen kann?
Gruß Marcus
Alt 17.07.2019, 14:00
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Klicken ist schon mal nicht schlecht. Zeitgleich MUSS aber auch die Pumpe laufen, die ebenfalls über die Taster versorgt wird. Vielleicht ist nur ein Kabel hinter den Schaltern ab. Belegung der Bennett-Schalter findest du hier irgendwo im Forum.
Alt 17.07.2019, 17:53
Kabel hatte ich soweit alle kontrolliert könnte natürlich noch ein Kabelbruch sein. Kann man die Pumpe irgendwie durchmessern? Weiß auch
nicht wo ich Strom draufgehen könnte ohne sie gleich zu schießen?
Gruß Marcus
Alt 17.07.2019, 18:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.455 Danke in 3.515 Beiträgen
Mal messen ob an den Kabeln ( Pumpe ) Strom ankommt.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 17.07.2019, 20:31
45meilen 45meilen ist offline
33.668 Danke in 12.539 Beiträgen
Das Bedienteil hat auch seine Schwächen, wenn da nicht mehr alle Ströme in die richtige Richtung fließen......
Wobei was dagegen spricht ist das es klickt
u.U. sind die Ventile in der Steuereinheit verschmutzt
Alt 17.07.2019, 21:22
Wenn es Klickt wird das Reley schalten.
Kann aber sein das der Hauptanschluss vom Reley kein Stom hat oder der Relay Ausgang zur Pumpe unterbrochen ist.
Kann auch sein das die Pumpe oder das Relay ein Defeckt hat.
Desshalb hatte ich ja schon geschrieben :
Relay normalerweise:
85 und 86 Steuerspannung, Anzug vom Elekromagneten.
30 + Eingang, 87 + Ausgang
Gruß Jogie,
Alt 18.07.2019, 09:22
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Wir hatten im Winter meine komplette Benett Trimmpumpe samt Trimmzylinder auseinander gebaut und alle Teile die man bei Funtime bekommen kann erneuert. Sprich O-Ringe, Magnetventile etc. Anrufen ist besser als im Shop zu suchen. Nun funktioniert sie wieder tadellos. Letztendlich hat mich der Spaß ca. 60,-€ kostet.
Geändert von welle1501 (18.07.2019 um 09:39 Uhr)
Alt 18.07.2019, 11:19
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Wenn es klackt schalten schon einmal die Vertile, normalerweise müsstest die pumpe hören. Bei mir hatte ich einen Kabelbruch am Stecker, der ist viereckig und man sieht es nicht ob da was ab ist. Bei mir war am Anfang 1 Kabel im Stecker ab, hatte mir vorher einen Wolf gesucht, denn das sieht man nicht und bei mir war noch Klebeband außen rum. Hab überall mal gezogen. Bis ich fertig war hatte ich alle Verbindungen erneuert. Hier würde ich mal anfangen...
Siehe auf dem Bild links oben
Hits:	171
Größe:	98,5 KB
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 18.07.2019, 15:22
Bei der Bennett gibt's normal keine Relais.
Masse ist direkt an der Pumpeneinheit und auch für die Ventile.
Das Plus wird dann ganz simpel über die Taster auf's rote oder grüne Ventil gegeben und gleichzeitig auf die Pumpe Rechtslauf oder Linkslauf (Druck oder Unterdruck). Das war's.
Alt 18.07.2019, 16:27
...evtl.hilft dir das weiter:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf bennet owners_manual.pdf (527,6 KB, 121x aufgerufen)
Alt 18.07.2019, 20:47
Vielen Dank an alle werde erst mal versuchen die Verkabelung nochmals zu überprüfren und mich dann an das ausernanda bauen der Pumpe machen.
Gruß Marcus
Alt 24.07.2019, 10:03
Ergebnisse?
Auseinanderbauen musst du erstmal nichts.
Masse kriegt die Pumpen/Ventileinheit über ein separates schwarzes Kabel.
(Das ist in Ordnung, sonst würde es nicht klicken.)
Dann ziehst du nahe der Pumpe diesen 4-poligen (Molex-)Stecker auseinander.
Auf die vier Kontakte gibst du nacheinander Plus zum Testen.
Die vier Reaktionen müssen sein:
- Ventil eine Seite
- Ventil andere Seite
- Pumpe in die eine Richtung (Druck)
- Pumpe in die andere Richtung (Unterdruck)
Dann weisst du schon mehr.
Die Schalter machen nichts anderes, als eine Kombination aus diesen vier Aktionen.
Alt 03.08.2019, 19:50
Vielen Dank werde das ausprobieren hatte halt Angst die Pumpe durch falsches An
schließen zu schiessen.
Gruß Marcus
Ersatzteile Bennett - Trimmklappen peterle Technik-Talk 4 25.06.2009 19:53
Bennett automatische TRIMMKLAPPEN nightfighter Technik-Talk 2 05.03.2009 17:53
Bennett Trimmklappen bello Motoren und Antriebstechnik 1 29.07.2008 19:15
Bennett Trimmklappen Zylinder öffnen!! XXXXXXX Technik-Talk 3 05.07.2005 14:56
Bennett Trimmklappen ! FrankHH Motoren und Antriebstechnik 0 03.05.2003 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
