Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 827Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 827
Alt 29.05.2019, 07:43
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
511 Danke in 313 Beiträgen
Guten Morgen, kann mir hier jemand einen gutenVerkäufer nennen !? Ich habe nun die Rückabwicklung bei Ebay angefragt, weil der Verkäufer (hotsale_shop18) nicht in der Lage war das Problem zu lösen.
Über hilfreiche Tips wäre ich euch sehr dankbar.
Rolf
Alt 29.05.2019, 09:02
Stoffy 2100sc Stoffy 2100sc ist gerade online
Der Handel mit dem Zeug ist sehr mühselig, ich habe im Oktober im Vorjahr bestellt über EBay und Ende Jänner war die Ware endlich da, auf Anfragen reagiert da niemand.
Wenn man billig kauft muss man halt Geduld und viel Zeit haben, aber bei mir war wenigstens die Ware Ok 👌🏽
  #403
Alt 17.06.2019, 14:34
Benutzerbild von Cedrik270405
So hab es jetzt auch schon 4 Wochen drauf und bin echt begeistert.
Klebt sehr gut und hält super.
Sehr angenehm bei starker Sonneneinstrahlung.
Gut zu reinigen.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
  #404
Alt 18.06.2019, 13:44
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Mein erster Versuch - ist toll geworden u. habe es für gut befunden, leicht zu verarbeiten, tolle Optik, angenehm begehbar !!!! Im Winter mache ich die komplette Fly u. das Achterdeck damit.
MG Kai
Hits:	230
Größe:	51,1 KB
  #405
Alt 18.06.2019, 14:19
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Na gut. Ich auch jetzt...[emoji23]
Hsb das zeug schon ewig liegen und hatte immer wichtigeres am Boot.
Aber nun endlich:
boden raus geschnitten,
Bugstrahl eingebaut,
Neue Bodenplatte drauf
Und...
TipTop geworden.[emoji23]
Im Winter kommt, wie 2017 geplant, der restliche Bodenbelag raus.
vom Streichelphone gesendet
  #406
Alt 15.07.2019, 09:28
tocc tocc ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Standard EVA Schaum ausprobiert (Askeladden 16)
Guten Morgen, ich hatte auch mal ein 2,40 stück bei den üblichen Verdächtigen bestellt und am Wochenende das erste Segment damit belegt.
Fazit: EVA Schaum ist ein gut zu verarbeitendes und preiswertes Produkt, es sieht recht ansprechend aus, fühlt sich auch gut an. Ganz sicher ist es aber keine hochwertige Lösung und auch kein Ersatz für Teak.
Ich werde die beiden anderen Segmente auch mit dem Material belegen, selbst wenn es alle zwei Jahre raus muß, ist es imho ok.
Hits:	177
Größe:	51,2 KB
"We have entered an age of streamlined ugliness and refrigerated discomfort."
  #407
Alt 15.07.2019, 10:11
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.516 Danke in 949 Beiträgen
Hallo zusammen!
Habe den EVA Schaum beim Boot in der (überdachten) Plicht verarbeitet - sah prima aus... nur leider hab ich keine Langzeiterfahrung damit sammeln können. Das Boot wurde 8 Wo später verkauft.
Wie siehts bei euch nach 1-2 Jahren mit dem Material aus?
Da gibt's doch sicher die ersten Erfahrungen.
Wie farbecht bleibt das Material bei längerer UV-Einwirkung?
Verhärtet der Schaum oder bleibt er immer so weich?
Dann haut mal raus....
Danke & Gruß
Guido
Alt 15.07.2019, 12:51
Nikopol Nikopol ist offline
Boot: Marex 370 ACC
260 Danke in 111 Beiträgen
Habe jetzt seit 2015 mit dem Material zu tun, erst das Originale sau teure Produkt direkt von Seadeck USA, ab 2017 das EVA Material aus China. Man merkt direkt nach Verklebung wirklich kaum einen Unterschied, jetzt nach knapp 2 Jahren finden schon deutliche Veränderungen statt, das Material hat die Tendenz zu schrumpfen, wo vorher keine Fugen zu sehen waren sind jetzt welche. Das ist im Innenraum noch nicht so stark ausgeprägt, aber im Außenbereich sehr deutlich. Die unterschiedlichen Schichten der Schäume trennen sich an manchen Stellen, hier kann man aber mit Sekundenkleber Abhilfe schaffen. Auf der Badeplattform wo permanent Feuchtigkeit ist muss ich aber komplett erneuern. Hier hat es sich großflächig abgelöst und sieht auch echt ramponiert aus... Wenn ich aber bedenke was das Material per qm kostet ist es durchaus rechenbar es alle drei Jahre zu erneuern. Außerdem werde ich bei der Verlegung gerade auf der Badeplattform zukünftig ein paar Dinge anders machen z.b. mit Sika verkleben und die Außenkanten entsprechend zu verschließen das kein Wasser eindringen kann und den Kleber der Matten auflöst. Für mich trotzdem ein tolles Produkt mit sehr guten Optischen und Haptischen Eigenschaften.
  #409
Alt 15.07.2019, 13:17
MotivaTom MotivaTom ist offline
Boot: Chris Craft 315 Commander
Rufzeichen oder MMSI: DGNM
374 Danke in 104 Beiträgen
Wie einfach ist es denn wieder zu entfernen, wenn man alle 2-3 Jahre da ran muss?
Alt 15.07.2019, 13:43
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Ich habe Eva seit letztem Frühjahr auf der Badeplattform, und bisher keine „Verfallserscheinungen“.
Um die Aussenkante habe ich ne Sika Kante gezogen, und wichtig vor dem verkleben, die Badeplattform gut entfettet. Hält bis jetzt wirklich gut.
Meine Freundin hat noch Imprägnierspray drauf gemacht, seit dem nimmt es noch weniger die Feuchtigkeit an. Wir sind zufrieden damit, und es läuft sich echt gut drauf
Hits:	269
Größe:	32,0 KB
  #411
Alt 17.07.2019, 08:50
andyga andyga ist offline
Boot: Silverline 22VC
12 Danke in 6 Beiträgen
@surfer11833:
Impregnierspray, einfach das von den Schuhen??
Ich habe mir den Boden neu gemacht und auch einen Deckel ausgeschnitten.
Nun muss ich den EVA Boden verlegen.
Wie mache ich es da mit den Kanten am besten?
Ein Alu L-Profil, oder ein Teppich-Profil?
nur geklebt oder besser geschraubt?
Muss ich den Holzboden einlassen oder "Natur" lassen? (Marino Okume 18 mm) um dann den Teppich drauf zu kleben
Hits:	192
Größe:	45,8 KB
Geändert von andyga (17.07.2019 um 09:29 Uhr)
Alt 12.08.2019, 19:11
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Jetzt habt Ihr mich ja echt neugierig gemacht und ich denke schon lange darüber nach, dem Innenraum meiner Sloep etwas wohnlicher zu gestalten.
Kann man den EVA-Biden auf einer rauhen Antirutsch-Oberfläche verkleben? Und gibt es irgendeine Chance, das ganze irgendwann Rückstandsfrei zu entfernen?
Letzte Frage, für Straßenschuhe sind die Böden wahrscheinlich nicht so gut geeignet, oder?
Danke vorab!
Nick
  #413
Alt 12.08.2019, 19:58
iak iak ist offline
3.411 Danke in 2.056 Beiträgen
Nein !
Sehr anfällig .
Man spart langfristig am falschen Ende , zumindest das was ich als Muster mal zugeschickt bekommen hatte , wäre die Mühe der Verlegung keinesfalls wert gewesen .
Gruß Peter .
Alt 12.08.2019, 20:15
Meine Badeplattform ist immer noch einwandfrei.
Kann nicht meckern.
Gruß Harald
Alt 12.08.2019, 20:39
Boot: Vetus Bellus 1200
16.520 Danke in 4.479 Beiträgen
Also einen Stuhl kann man da nicht drauf stellen. Und strapazierfähig ist das auch nur begrenzt. Für ein kleines Boot sicher ganz ok. Ich hatte überlegt mein Deck damit zu belegen. Der Sitzbereich hat ca 12m2. Hatte erstmal ein Stück zum Testen bestellt und die Badplattform beklebt. Dazu noch die Treppe im Niedergang. An der Badeplattform ist es nach 3 Monaten schon arg ramponiert. Ich gehöre aber auch nicht zu der Barfussfraktion. Ich benutze mein Boot. Da laufe ich auch mit Straßenschuhen drauf rum. Das kann das Zeug nicht ab.
Auf dem Niedergang hält es sich aber recht tapfer. Schön rutschfest und gute Optik.
Auf keinen Fall ist es eine Alternative zu einem Teakdeck. Eher schon zu einem Teppich. Auch in der Dusche macht es sich gut.
Ich denke ernsthaft über ein Teakdeck nach. Auf dem Kunststoffdeck sieht man jeden Fussabdruck. Ich brauche was unempfindliches und pflegeleichtes. Das Eva Zeugs scheidet da definitiv aus.
  #416
iak iak ist offline
Vielleicht gibt es gar bei den billigen Nachbauten Qualitätsunterschiede , ich weiß es nicht
Gruß Peter .
Alt 15.08.2019, 06:02
michzim michzim ist offline
27 Danke in 19 Beiträgen
Ich will über den Winter auch mein Boot etwas verschönern und bin auch auf das EVA Zeug gestossen aber irgendwie stell ich mir das Gummi auch anfällig vor und wenn ich das nach ein paar Jahren wieder rausschmeissen müsste hab ich eine heiden Arbeit das wieder vom Boden abzukratzen.
Neben dem EVA hab ich auch den Teppich https://www.primaflor.de/navi.php?qs=Teak&search= gesehen. Preislich find ich den auch noch ok. Brauch nur ein paar Qm und der ist mit Sicherheit unempfindlicher. Könnt ich auch raus nehmen und mit meiner Tornado Gun säubern.
  #418
Alt 20.09.2019, 12:49
hier mal meine vorher/nachher Bilder
ich habe den vorderen Boden erhöht, um keine Stufe mehr zu haben und eine Liege mit gesamt 200x180 cm eingebaut.
Die Höhe ist verstellbar von 45 auf 60 cm
Das ganze habe ich in Okume 18mm gemacht
Hits:	173
Größe:	84,3 KB
ID:	856311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	89,0 KB
ID:	856312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	71,0 KB
Hits:	192
Größe:	47,7 KB
  #419
Alt 21.09.2019, 08:20
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Ich habe bei Seadeck per E-Mail um ein Angebot gebeten. Mit dem Ergebnis das sich keiner meldet. Habt ihr ähnliche Erfahrungen. Ich finde das schon sehr merkwürdig.
Alt 21.09.2019, 09:19
Benutzerbild von tempus
tempus tempus ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
219 Danke in 117 Beiträgen
Ja, war bei mir auch sehr schwierig mit Seadek, ist hier auch grob nachzulesen. Müsste anfangs auch mehrere Versuche starten bis eine Rückmeldung kam.
Letztendlich habe ich es bei Seadek aufgegeben und bin bei kenyu gelandet.
Habe es nicht bereut, Kommunikation, Beratung, Service und auch das Ergebnis waren top.
Gruß Christian
  #421
Alt 21.09.2019, 09:26
Hier mal meine Erfahrung mit Seadek:
https://www.boote-forum.de/showthrea...38#post4725538
Und hier die Seite von Kenyu:
https://kenyu.de/
Gruß Christian
  #422
Alt 21.09.2019, 10:23
Benutzerbild von Mirsad909
Mirsad909 Mirsad909 ist offline
Boot: Beneteau 27 Monte Carlo
495 Danke in 274 Beiträgen
https://kenyu.de/
Wie sind die Preise bei Kenyu?
Gruß Mirsad
Alt 21.09.2019, 10:34
Liegen bei 297,50€ pro qm im Teakdesign, ein Schnäppchen ist es nicht gerade.
Gruß Christian
  #424
Alt 08.10.2019, 20:22
Benutzerbild von jur5otf
jur5otf jur5otf ist offline
Boot: Stingray 225 CR
55 Danke in 30 Beiträgen
Zitat von saro Beitrag anzeigen
So...auch ich bin fertig. Finde die Schnittkanten beim selbstverlegen nicht soooo dolle, aber mehrere geschickte Handwerker haben hier ja schon gute Ergebnisse präsentiert. Alles zusammen sollte bei SeaDek 2.100€ kosten, nun waren es keine 200€. Da denke ich darf man dann auch nicht vergeleichen.
Um nicht groß stückeln zu müssen habe ich bei mir quer verlegt...ob es sich optisch negativ auswirkt ist Geschmackssache. Ich habe erst eine Folie aufgemalt und diese dann als Passform auf das/die/den EVA gelegt. Die Klebefolie unten drunter hält grundsätzlich super. Da es bei mir stark aufgerollt war und ich die Wölbungen erst einmal glätten musste, habe ich den Bodenbelag ausgerollt und an den Enden jeweils fixiert. Mit der Zeit hat sich an einigen Stellen dann die Schutzfolie von der Klebe gelöst, so dass es an diesen Stellen beim verarbeiten nicht mehr die Haltekraft gab. Aber mit etwas zusätzlichem Kleber war das kein Problem.
Bin mal gespannt, wie lange man Freude an dem Boden hat...
Gruß Roland
Hallo Roland
Wie hast du deine Folie angefertigt und was für Material hast du für die Folie / Vorlage gebraucht?
Gruss vom Namensvetter
  #425
Alt 08.10.2019, 22:06
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Moin Roland,
ich habe mir dünne Folie gekauft und diese grob ausgeschnitten. Dann so wie das Material kommt verlegt und mit einem Edding auf der Folie angezeichnet. Die Folie dann ausgeschnitten und als Vorlage verwendet. Aber Achtung, am besten alles auf dem Kopf liegend abmalen, da schwarzer Edding aus der Materialoberfläche nur schwer zu entfernen ist.
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß Roland 2.0
Zitat von jur5otf Beitrag anzeigen
Hallo Roland
Seadeck auf meinem Boot blaubatu Restaurationen 64 30.03.2020 19:08
Volvo EVA Autotrim, maximalwert; Hilfe benötigt milton Technik-Talk 4 07.07.2014 17:55
Eva Herman von NDR gefeuert Skibbää Kein Boot 68 10.09.2007 22:23
Loch im Boden schließen ? cebi Technik-Talk 8 28.09.2003 16:10
Harz auf dem Boden Guido-E Allgemeines zum Boot 9 14.05.2003 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
