Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 03.07.2019, 08:32
User: 3512
Ansonsten haben die CAV Pumpen ja einen mechanischen Regler, vielleicht ist da was mit den Governor-Gewichten / Einstellungen was im Argen...
Chrischan
Alt 03.07.2019, 08:56
Joggel Joggel ist gerade online
Boot: Stahlverdränger
1.965 Danke in 991 Beiträgen
Hallo Ralf
Nimm eine Säge oder eine Flex und Säge den Filter auf. Mache ich auch immer so, zur Beruhigung.
Gruß Joggel
Alt 03.07.2019, 09:55
MarDan MarDan ist offline
Also, diese Drehzahlschwankungen hatte ich das letzte mal vor 2 Jahren in Höhe Brunsbüttel bei viel Seegang.
Diese kurzen Drehzahlerhöhungen hatte ich so 3 oder 4 mal....dann war der Jockel aus und ließ sich auch nicht mehr starten.
Ich hatte die Pest im Tank (das wusste ich zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht!) und die hat sich durch die Bewegung des Schiffes langsam vom Böden gelöst und wurde aufgewirbelt.
Ein dicker Pfropfen der Pest hatte sich vor das Ansaugrohr im Tank gesetzt und diesen verstopft.
Alt 03.07.2019, 12:00
Akaija Akaija ist offline
9.787 Danke in 1.573 Beiträgen
Zitat von Joggel;47H78489
Hallo Ralf
Gruß Joggel
Das hatte ich vor wenn ich kommend Woche zu Hause bin.
Gruß Ralf
Alt 03.07.2019, 12:26
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist gerade online
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.529 Danke in 952 Beiträgen
Zitat von Akaija Beitrag anzeigen
Habe gerade mit einem Mechaniker gesprochen, noch bevor ich zu Ende erzählt hatte bekam ich gesagt," Dieselfilter wechseln"
Er meinte er könne das jetzt nicht erklären, wieso die Drehzahl kurz nach Oben geht und nicht nach Unten, aber das hätte er schon öfter gehabt bei anderen Booten.
Kann ich bestätigen. Kommt durchaus vor, auch wenn es nicht logisch erscheint.
Ist eine Art "Alarmsignal", dass bald keine Plörre mehr durch den Filter geht. Aber wenigstens läuft der Motor meist noch auf niedrigen Drehzahlen weiter, bis man nen Anleger erreicht hat.
Alt 03.07.2019, 12:32
Würde passen.....bei der Pest kam ja auch zu wenig Diesel durch und die Symptome waren/sind die gleichen.....nur der Übeltäter sitzt woanders.
Alt 03.07.2019, 14:45
Soooo
Heute 6 Stunden gefahren mit neuem Filter und alles Läuft bestens.
Es ist also möglich das ein fast dichter Filter ab und an mehr Diesel durchlässt und die Drehzahl kurzzeitig nach oben geht.
Ich denke das, wenn nach 6 Stunden Laufzeit alles OK ist, der Fehler wirklich der Filter war. Ich werde den, wenn ich zu Hause bin aber mal aufschneiden.
Gruß Ralf
Alt 03.07.2019, 15:14
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Wie würde Loddar sagen? Again what learned
David
EILT Leider: Frage zur zweiten Schicht Antifouling von International Ultra EU... beratungs-shop Allgemeines zum Boot 12 26.10.2018 06:49
Dieselfilter Frage pepino73 Motoren und Antriebstechnik 25 29.07.2018 09:59
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 22:28
Welchen GPS mit Kartenplotter kaufen ? Eilt, wichtig ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 35 22.01.2004 11:28
Duoprop Propeller Volo Penta gesucht ! Eilt mr-friend Motoren und Antriebstechnik 5 06.05.2003 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
