Alt 30.06.2019, 12:31
MatthiasBoot MatthiasBoot ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ski Nautique GT-40 Elektronikdefekt -> Bitte um Hilfe
Hallo Leute,
ich habe nach langer Suche ein Ski Nautique 196 gefunden.
Es ist Baujahr 1999/2000 und hat den GT-40 Motor verbaut.
Ich habe es vom Vorbesitzer als defekt gekauft. Es hat einen Fehler in der Bordelektronik weshalb es sich nicht starten lässt und auch die anderen Funktionen wie Radio etc. nicht funktionieren, weil dieses Bordsteuergerät (siehe Foto) diese Funktionen nicht freigibt.
Der Motor an sich hat bis zum Schluss funktioniert (erst ca. 600h) und wurde auch mal kurz gestartet, also durch kurzschließen des Starters.
Jedoch geht er dann gleich wieder aus, weil anscheinend das CAN-BUS System keinen Sprit freigibt oder die Einspritzung nicht läuft. Ich denke das ist wie so eine Art Wegfahrsperre.
Das Motorsteuergerät soll laut Vorbesitzer in Ordnung sein. Er meint, dass eben dieses Boardsteuergerät unterm Armaturenträger das Problem sein soll. Ein Bootsmechaniker hat schon mehrmals versucht eine Lösung zu finden, jedoch bisher ohne Erfolg.
Es wurde auch bereits auf Verdacht das Startpanel ausgetauscht (600€) wo man den Code eingibt, da es keinen Schlüssel mehr gibt. Leider ohne Erfolg.
Jetzt würd ich euch um eure Einschätzungen bitten. Vielleicht hatte das Problem schon mal jemand oder weiß, was man noch versuchen könnte??
Vielen lieben Dank für die Rückmeldungen.
Matthias
Hits:	110
Größe:	70,0 KB
Hits:	107
Größe:	62,9 KB
Hits:	99
Größe:	56,3 KB
Hits:	110
Größe:	60,4 KB
Hits:	105
Größe:	58,0 KB
Alt 30.06.2019, 12:55
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Meine Meinung , der Verkäufer hat gewußt aus welchem Grund er das Boot verkauft und freut sich das er es gut losgeworden ist.
Alt 30.06.2019, 13:41
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Matthias !!
Kennst Du die Anleitung ( Anhang ) schon ??
Das steht was von Reaktivierung und Code eingeben , was , aber mein Englisch ist nicht so gut ..........
Vielleicht hilft es ja
MFG Uli
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 196_206.pdf (1,96 MB, 1363x aufgerufen)
Alt 30.06.2019, 13:42
Boot: SpaceShuttel
ZITAT : Ich habe es vom Vorbesitzer als defekt gekauft
Alt 30.06.2019, 13:58
Davon bin ich ja auch ausgegangen.
Wahrscheinlich hat der dem Boot schon viel Geld hinterher geschmissen und den Fehler nicht gefunden. Dann ist ein Verkauf immer der letzte Ausweg , so frei nach dem Motto, ich verkaufe das defekt, solln sich die anderen die Zähne ausbeißen.
Alt 30.06.2019, 14:01
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Matthias !!
MFG Uli
Oh ok, danke da werd ich mal ein bisschen stöbern. Glaube aber fast, dass die das sicher schon probiert hätten.....
Liebe Grüße
Alt 30.06.2019, 16:38
Hat vielleicht sonst noch jemand eine Idee falls das nicht hilft oder schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
Oder wie erreiche ich denn hier im Forum am besten die Wasserski/Wakeboardboote Fraktion? Dort ist der GT40 weit verbreitet.
Alt 30.06.2019, 18:17
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
probiers mal im thread skizugboote.
Gesendet von meinem SM-A310F mit Tapatalk
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 30.06.2019, 21:36
OK mach ich, danke
Correct Craft Excel Barefoot Ski Nautique cgriebel Kleinkreuzer und Trailerboote 16 23.10.2020 10:25
Ski Nautique kaufen, brauche bitte Tipps MatthiasBoot Allgemeines zum Boot 8 12.11.2018 06:44
Ski Nautique 2001 - Verschiedene Fragen AlexH Technik-Talk 49 25.12.2011 16:43
Ist das wirklich eine Ski Nautique ? MichaelRoesener Allgemeines zum Boot 6 23.03.2010 08:56
Kabel an Ski Nautique tauschen Kosten ? boarder Technik-Talk 5 17.01.2009 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
