Alt 24.06.2019, 14:54
Schiersteiner Schiersteiner ist offline
Boot: Bayliner VR5
99 Danke in 47 Beiträgen
Standard Flaggenführung am Bimini Träger
ich habe keinen Flaggenstock und würde aber gerne die korrekten Flaggen an meinem Bimini Träger / Gestänge befestigen. Die Flagge hat am oberen Ende eine Schlaufe, am unteren Ende einen Tampen (ist das in dem Kontext die richtige Bezeichnung?) eingenäht. An meinem Bimini Träger habe ich keine Möglichkeit, die Schlaufe einzugängen. Kennt jemand eine entsprechende Möglichkeit das einzuhängen? Eventuell mit einer art Clip? bzw. kann mir verraten wie so etwas heißt?
Vielen Dank
Alt 24.06.2019, 17:32
skipper_winni skipper_winni ist gerade online
Vielen Dank
Kabelbinder
Das haben die meisten die ich gesehen habe so am Bimini (ich auch)
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 24.06.2019, 17:48
Boot: Bayliner VR5
Hey Dirk,
danke für deine Antwort. Wie nimmst du die Flagge denn Abends ab?
Alt 24.06.2019, 19:43
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Hey Dirk,
Entweder gar nicht, Kablebinder aufschneiden oder Kabelbinder nutzen die man wieder öffnen kann..
Alt 24.06.2019, 20:22
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Andreas
Vielleicht gibt es bei den Bootsausrüstern eine passende Relingshalterung für den Flaggenstock?
Alt 24.06.2019, 20:26
Boot: Bayliner VR5
Hallo Jürgen, vielen Dank für deine Idee! Ich habe keine Reling, werde aber mal nach einem verstellbaren Flaggenstock suchen!
Alt 24.06.2019, 20:28
opgenmarc2 opgenmarc2 ist offline
Boot: suche RIB 6 m
196 Danke in 91 Beiträgen
Hey Dirk,
Es gibt in der V4A Abteilung kleine Federringe, entfernt ähnlich den Schlüsselringen. Diese Federringe mit Kabelbindern am Biminigestänge dauerhaft befestigen. Dann kann man morgens und abends entsprechend die Flagge dran machen oder abnehmen.
Ich kriege nämlich immer die Krise, wenn ich sehe dass die Flaggen teilweise im April angesetzt werden und im November immer noch hängen.
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 24.06.2019, 22:21
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
Nimmst Du die Kfz-Kennzeichen auch ab, wenn das Auto in der Garage steht?
Viele Grüße von Thomas aus Oberbayern.
Alt 24.06.2019, 22:32
Eine Flagge gehört bei Sonnenaufgang gesetzt und bei Sonnenuntergang herab genommen und dies aber nur wenn der Kapitän an Bord ist...
bei uns gab es früher die regel.. Flagge nach Sonnenuntergang noch an Bord dann kann man diese am Clubhaus wieder auslösen...
Die Flagge und das Kennzeichen sind ja 2 unterschiedliche Dinge...
Alt 25.06.2019, 06:30
Hey Dirk,
Gar nicht, da ich nicht täglich neue Kabelbinder dran mache.
Bei unserer Bootsgrösse halt nicht anders machbar.
Flaggenstock lassen auch einige weg, die einen haben (wir haben keinen) da der im Weg in HR oder bei längeren Fahrten.
An Flaggenstock kleiner Boote passen meist auch keine 2 Flaggen.
Dafür hab ich korrekt Fahnen/Flaggen gesetzt und gut ist.
Na wenn mir einer die Kabelbinder aufknipsen würde, gäbs glaub ich mal richtig Ärger.
Ich mach viel mit und versteh auch viel - aber es gibt Grenzen.
Das sind die
-RIESIGE Bayernflagge
-keine oder mittlere Deutschland Flagge
- mini Gastlandflagge
viel verwerflicher wie ich finde. Sowas geht mir auf den Zeiger.
Aber solange Grössen und Position stimmen ist das für mich in Ordnung.
Solltet ihr aber was finden - was auch nicht stört wenn man das Bimini zusammen klappt bzw. umklappt
Dann sagt Bscheid
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 25.06.2019, 06:39
Sachbeschädigung (und wenn es nur ein kleiner Kabelbinder ist) ist auch eine Grenzüberschreitung und wurde auch nie gemacht... es wurden nur Flaggen mitsamt Flaggenstock aus den Halterungen genommen.... meist von der Jugend die dann dafür eine Kiste Cola oder so bekamen.....
Oft liesen die Bootsfahrer ihre Flaggen absichtlich draußen (ich öfter wie einmal) um den Kids eine Freude zu machen.... Manche eilten auch kurz vor Sonnenuntergang in Panik noch schnell an die Boote um nichts zuzahlen
Alt 25.06.2019, 07:05
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.736 Danke in 4.383 Beiträgen
Eine Flagge gehört bei Sonnenaufgang gesetzt und bei Sonnenuntergang herab genommen...
Mit Ausnahme eines Club-Standers, der weht bei Tag und Nacht.
Gerhard
Alt 25.06.2019, 07:11
Ja ich meinte natürlich die Nationale....
CLubständer, BF-Flagge, ... bleiben 24h draußen...
Alt 25.06.2019, 19:49
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
505 Danke in 328 Beiträgen
Genau so mache ich es in Kroatien auch .Nationale und Gastland am Flaggenstock wird abends (oder nach den Tagesfahrten) abgemacht,Inselfagge und Crew Flagge bleiben am Bimini dran .
mfg.Fritz
Alt 25.06.2019, 22:07
Boot: Bayliner 175BR
Bei dem Club möchte ich nicht Mitglied sein.
Alt 25.06.2019, 22:27
nicht mal 10€ für die Jugendkasse übrig... aber 100€ am Sprit in kurzer Zeit raushauen...
Alt 26.06.2019, 06:27
Erst denken, dann schreiben, Volker!
Ich fahre ein Tuckerboot mit nem 2Zylinder Diesel. Verbrauch ca. 1,25 Liter pro Stunde.
Die Jugendarbeit des Clubs meines Sohnes unterstütze ich tatkräftig. Auch ohne solch verstaubte Flaggenregeln.
Alt 26.06.2019, 07:02
Boot: Nidelv 26
Um auf die eigentliche Frage zurück zu kommen:
Vielleicht geht es damit?
https://www.motorfit.de/camping-outd.../a-1928493358/
Gerhard
Alt 26.06.2019, 07:20
User: 3512
Googel doch mal einer "Flaggenparade".
Darauf wird sogar in den Unterlagen des DMYV eingegangen.
Von April bis Oktober wird die Nationale morgens um 8 Uhr (in den Wintermonaten um 9 Uhr) gehisst und zum Sonnenuntergang eingeholt.
Das scheint noch Gang und Gäbe zu sein.
Und wenn ich ehrlich bin, finde ich sowas ganz kultig.
Wie man das macht, wenn man tagelang nicht an Bord ist, steht da zwar nicht (nur dass man die Flagge früher einholt, wenn man weiß, dass man zum Sonnenuntergang nicht an Bord ist), aber dafür gibts bestimmt ne Lösung.
BTT:
Ich hätte Mini-Klappkarabiner in Edelstahl mit Kabelbindern oder kleinen Edelstahlschlauchschellen am Gestänge befestigt, gibts auch im Baumarkt für kleines Geld und
die Flagge lässt sich dann schwupss-di-wuppsi einklipsen.
Chrischan
Alt 26.06.2019, 20:32
Boot: suche RIB 6 m
da Du mir konkret die Frage gestellt hast : nein, Kfz Kennzeichen bleiben dran, aber, mit Verlaub, der Vergleich hinkt, wie ja schon einige Kameraden geschrieben haben.
Ist schon Wahnsinn, was hier im Laufe eines Tages an nicht zur eigentlichen Frage passenden Antworten kommt.
Viel Spaß beim Flaggen hängen lassen 😉
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 26.06.2019, 21:20
Ui, der Volker hat nen Clubständer Da hängen bestimmt die ganzen geklauten Nationalen dran...
Wie krieg ich nun die Bilder wieder aus dem Kopf.
Stander heißt das.
Und nochmal: für mich ist das vermuffter Kram, an den ich mich nicht halte.
Die Flaggen (Nationale hinten, Clubstander am Bug) kommen bei mir am Boot rein, wenn ich nicht fahre, und wenn ich fahre, sind sie draußen.
Und zuhause bei mir aufm Grundstück am Wasser steht ein Flaggenmast. Da weht die Nationale 7x24. Es sei denn es ist Orkan, dann nehm ich sie zur Sicherheit schonmal runter.
Alt 26.06.2019, 22:13
Stander heißt das.
bei mir hängt der Wimpel an der Gösch..
Alt 27.06.2019, 10:45
User: 3512
Du meinst ALS Gösch.
Alt 02.07.2019, 07:14
Vielen Dank
Zurückkommend auf die Ausgangsfrage, hab am WE auf dem Wasser gesehen, daß ein Kollege am Lichtmast ist ja gleich wie das Bimini, so
- Kunststoffschellen mit einen S-Haken am Ende von man die Öse gut einfädeln konnt.
War leider schon bei seinem Boot dabei.
Alternativ Kabelbinder mit Schrauböse am Ende und dann daran die Flagge befestigen.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 02.07.2019, 09:39
Boot: Bayliner VR5
Vielen Dank für eure Tipps. Ich werde mal bei etwas kühleren Wetter etwas ertüfteln...
Einbau Funkgerät Simrad RS40 + Antenne auf GFK Träger F95 Technik-Talk 3 11.12.2018 22:09
Flaggenführung bei Charter im Ausland Bodo Allgemeines zum Boot 34 01.01.2015 19:24
Fragen an ICD / AICD Träger (Defibrillator) joe100 Allgemeines zum Boot 1 16.02.2011 20:11
Harbeck 350S - Träger für Stahlgurt "Schrott"? calvin0368 Kleinkreuzer und Trailerboote 4 01.08.2009 16:08
Träger für Navigationsbeleuchtung Josh Technik-Talk 3 23.06.2008 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
