Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 102Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 102
Alt 20.06.2019, 20:06
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
552 Danke in 229 Beiträgen
Schau auf jeden Fall nach, ob die Batterie vielleicht leichte Rauchzeichen abgibt und stinkt. Hatte ich gerade selbst bei mir. Die mittlere Batterie einer Bank ist abgeraucht. Das hätte auch böse ausgehen können. Nach Tausch der Batterie suche ich immer noch nach der Ursache des Folgeschadens. Ich habe seitdem weder Licht innen noch außen und Heckstrahler ist auch tot. Ich such mich seit 2 Tagen blöde nach der Ursache.
Alt 20.06.2019, 20:20
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Nimm die Batterie doch mal raus, dann weisst du mehr.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 20.06.2019, 20:28
Atticus Atticus ist offline
Boot: Larson SEI 174
3 Danke in 3 Beiträgen
Mach ich morgen
Harry
Alt 20.06.2019, 20:40
Benutzerbild von Ostfriesen
6.514 Danke in 2.816 Beiträgen
Zitat von Atticus Beitrag anzeigen
Mach ich morgen
Ähem ...
Also, wenn da gerade eine Batterie kocht, würde ich keinesfalls bis morgen warten.
Beste Grüße, Alex
Alt 20.06.2019, 20:58
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hab letztes Jahr gesehen, als eine hoch gegangen ist, wollte ich bei mir nicht erleben.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.06.2019, 07:48
Also, zuerst die gute Nachricht: Die Batterie hat 12,4 V und ist kalt. Die Schnüffelventil-Theorie kann man glaub ich auch ausschließen, da bei absolutem Stillstand, kein Wellengang, keine Bootsbewegung das kontinuierliche Zischen nach wie vor da ist. Wenn’s jemand interessiert, ich hab ne Audioaufnhame des Zischens gemacht. Ich konnte es jetzt ist den hinteren Bereich des Motorraums zuordnen. Es hat beim Öffnen des Motorraums auchganz leicht nach Benzin gerochen. Tankentlüftung ist es aber glaub ich nicht, da es weiter zischt, wenn der Tankdeckel offen ist. ?
Harry
Alt 21.06.2019, 08:28
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.876 Danke in 4.430 Beiträgen
Und wo ist die Audiodatei....?
Gruß Bergi :
Alt 21.06.2019, 08:34
Verstehe ich das richtig, es zischt jetzt fast 18 h ununterbrochen?
Beste Grüße, Alex
Alt 21.06.2019, 08:47
schimi schimi ist offline
Ich würde mal:
- Ladegerät abstellen
- die Batterie abklemmen
- alle Seeventile schließen
- Druckwasserpumpe aus
- gibt es irgendwelche Lüfter?
- Umwälzpumpen?
- Bilge kontrolliert?
Alt 21.06.2019, 09:28
Richtig
Harry
Alt 21.06.2019, 09:29
Wie kann ich hier denn ne Datei anhängen?
Harry
Alt 21.06.2019, 09:30
Ich würde mal:
- Umwälzpumpen?
Ladegerät ist keins dran, Lüfter laufen keine, Batterie abklemmen kommt als nächstes
Harry
Alt 21.06.2019, 09:55
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Also ....
zischen kann man ganz einfach hören, also die Quelle orten , indem man nach dem Gehör dem Geräusch nachgeht.
Sollte diese übliche Vorgehensweise nicht zum Erfolg führen,
bleibt nur der Termin beim Ohrenarzt ........
Geändert von Kielerjunge (21.06.2019 um 10:03 Uhr)
Alt 21.06.2019, 09:56
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Tinitus
sorry, konnte ich mir nicht verkneifen
Alt 21.06.2019, 10:47
Bei YouTube hochgeladen, freigegeben und verlinkt.....
Gruß Bergi :
Alt 21.06.2019, 12:35
Also, wenn das nun bereits einen ganzen Tag lang zischt, scheint es auch nicht mehr so dringlich zu sein?
Mir fallen jetzt spontan keine Defekte ein, deren akustische Wahrnehmung über diese Dauer unverändert in einem ruhenden Schiff, das nicht leckt, auftreten könnten.
Vielleicht ein Wasserstrahl von außen, ein neuer Ablauf am Steg, eine versehentlich aktivierte "Eisfreianlage" am Liegeplatz o. Ä.?
Beste Grüße, Alex
Alt 21.06.2019, 16:14
So....nun der Link zum Geräusch
By the way....es zischt auch nach abgehängter Batterie -> also nix elektrisches
Power Trim rauf runter ...alles gut -> Geräusch bleibt
Weiß nicht, was in diesem Zustand noch Druck haben könnte zum zischen .... ratlos?
https://youtu.be/Iyfi-TKzAeg
Harry
Alt 21.06.2019, 16:49
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Definitiv kein Tier.
Hört sich für mich wie Luft aus nem Kompressor an. Aber wozu brauchst du den?
Alt 21.06.2019, 16:50
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Zischt es auch wenn du nicht in eurem Liegeplatz seid, also vor Anker oder sonst wo ?
Ist ja nicht immer einfach ein Geräusch zu lokalisieren, nicht das es gar nicht vom Motor kommt sondern von ausserhalb
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 21.06.2019, 16:57
Ich habe wissentlich keinen Kompressor an Board
Harry
Alt 21.06.2019, 16:58
Noch nicht probiert, muss erst den neuen Impeller einbauen und dann das Boot mal woanders hinfahren
Harry
Alt 21.06.2019, 17:34
Benutzerbild von Heliklaus
Mir iss noch eingefallen, kann es eventuell vom Tank kommen? Von der Entlüftung, weil vielleicht unterdruck im Tank ist und die Leitung versucht Luft anzusaugen weil Entlüftung fast verstopft ist?
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 21.06.2019, 17:42
Das glaube ich nicht. Irgendwo, vor Stunden, stand doch das das schon 18 Stunden am zischen ist.
Mit der Kamera kann man so etwas zwar schön aufnehmen, wo es zischt kann man aber nicht sehen. Ein Zischen verursacht meistens einen Luftzug. Geh doch mal mit der Hand den Motor und den Motorraum ab. Normalerweise fühlt man wo der Luftzug herkommt.
Alt 21.06.2019, 17:46
Oder einen E-Zigarettenraucher soll mal ne große Qualmwolke pusten um zu sehen wo Verwirbellungen sind[emoji6]
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 21.06.2019, 18:36
Meine Frau will grad aufhören zu rauchen ��
Harry
Dringend!! Volvo Aq120 B18 zischt laut und verliert Leistung titty twist Motoren und Antriebstechnik 46 04.09.2016 20:16
Dämmmaterial für Motorraum webb Technik-Talk 27 23.05.2005 13:59
Wechselrichter im Motorraum monnem Allgemeines zum Boot 2 05.06.2004 21:32
Luftentfeuchter im Motorraum (Innenborder) tomicman Allgemeines zum Boot 4 16.04.2003 11:34
Feuerlöscher im Motorraum nur-am-basteln Technik-Talk 23 07.02.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
