Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 102
Alt 20.06.2019, 15:18
Atticus Atticus ist offline
Boot: Larson SEI 174
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Im Motorraum zischt es
war gerade am Boot und habe ein leises Zischen im Motorraum entdeckt. Als ob irgendwo Luft austritt. Das ganze passiert bei kaltem und ausgeschaltetem Motor. Bin grade ratlos was das sein könnte...?
Tankentlüftung ist es nicht.
Ist ein Einbaumotor Volvo Penta 3.0 GS.
Jemand ne Idee?
LG Harry
Alt 20.06.2019, 15:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.185 Danke in 3.841 Beiträgen
Landanschluss drann, Ladegerät oder Wandler. Lüfter.?
Gruß Jogie,
Alt 20.06.2019, 15:43
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.857 Danke in 4.420 Beiträgen
Ist bestimmt Wasser,welches durch den Antrieb einströmt und die Luft wegdrückt.....
Gruß Bergi :
Alt 20.06.2019, 15:57
Kein Landanschlus, kein Lader, kein Wandler... Lüfter ist aus. Das ganze passiert im stromlosen Zustand, also Hauptschalter ist aus...
LG Harry
Geändert von Atticus (20.06.2019 um 16:09 Uhr)
Na das hoffen wir mal nicht....Bilge ist nicht nasser wie vorher
Alt 20.06.2019, 16:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Möglich das eine Bilgen Pumpe läuft....und nichts zu tun hat, weil die Bilge trocken ist.
M.f.G.
harry
Alt 20.06.2019, 16:12
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Kann auch von einer kochenden Batterie kommen.
Gruß Albert
Alt 20.06.2019, 16:15
Wie gesagt, alles stromlos, nix läuft
Harry
Alt 20.06.2019, 16:17
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Gucke mal genau nach
https://cdn1.spiegel.de/images/image...qw-1212274.jpg
gruss dieter
Alt 20.06.2019, 16:18
Sowas habe ich mir auch schon gedacht. Ich mein wir haben grad 30 Grad und Sonne, aber das müsste die Batterie doch eigentlich abkönnen...? An der Batterie gibts ja keine Öffnungen mehr....es komm schon aus der Gegend der Batterie, aber kann es nicht eindeutig zuordnen.
Harry
Alt 20.06.2019, 16:19
Eine Bilgen Pumpe kann bei entsprechender Beschaltung auch bei Hauptschalter auf OFF bestromt werden
M.f.G.
harry
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Nicht so abwegig bei uns in den Donauauen ��
Harry
Alt 20.06.2019, 16:26
Jop, richtig. Ist bei mir aber nich so, außerdem zischt meine Bilgenpumpe nicht, sondern die röhrt ganz schön. Die ist es nicht...
Harry
Alt 20.06.2019, 16:33
LM27-Emilia LM27-Emilia ist offline
Boot: LM 27
Rufzeichen oder MMSI: kein Funk
424 Danke in 159 Beiträgen
Spass an " Evtl. Erbsensuppe zum Mittag und beim Bücken in den Motorraum, schließt das eigene Druckausgleichventil nicht ganz dicht " Spass aus.
Durch Wellenbewegung schwappen Wellen in Richtung Auspuff und das "Schnüffelventil" vom Kühlwasser arbeitet ? Wäre so noch eine Idee.
Sofern du so ein Schnüffelventil eingebaut hast.
Martin
Eine Batterie kann auch einen inneren " Kurzschluss " haben.
Dann wird sie warm und kocht.
Gruß Jogie,
Alt 20.06.2019, 16:38
Martin
Hm...glaub ich nicht, bzw. weiss ich nicht. Das Geräusch war aber über sicher eine Viertelstunde oder so immer konstant. Ich denke bei so nem Ventil wäre das nicht so lange konstant?
Harry
Alt 20.06.2019, 16:39
Ja das ist wohl wahr.... Das könnte ich dann wie feststellen? Mitm Messgerät feststellbar? Aktuell kann ich den Motor nicht starten, da ich die Wasserpumpe und den Impeller ausgebaut habe....warte auf Ersatzteil
Harry
Alt 20.06.2019, 16:40
Boot: zurzeit keins
Standard Batterie
Das meinte ich, kann auch eine chemische Reaktion sein die durch einen Wetterumschwung verursacht wird, alles schon dagewesen.
Auch das Batterien bei extremen Wetterschwankungen platzen, die vorher top in Ordnung waren.
Aber egentlich müsstest Du das riechen können, eine kochende Batterie stinkt.
Gruß Albert
Alt 20.06.2019, 16:41
Einfach mal über den Batteriepolen messen, 12,4 V sollten dann mind. anliegen
M.f.G.
harry
Boot: LM 27
Keine Ahnung, habe bei mir noch nicht mit dem Ohr daneben gelegen,
ob und wie das zischt, beim Schnüffelventil.Kann aber doch schon sein.
Dein Auspuff ist Extra oder Abgase kommen aus dem Z-Antrieb ?
Wenn aus dem Z, kann es doch durchaus sein, das durch die Bootsbewegungen, sich dort im Z der Druck ständig ändert und das Ventil arbeitet.
Alt 20.06.2019, 16:44
Auspuff im Z, Klingt logisch, sofern ich son Ding habe. Es ist mir eben vorher noch nie aufgefallen...und bin schon öfter im Motorraum herumgelegen
Harry
Alt 20.06.2019, 16:46
Boot: LM 27
Vllt. sitzt das Ventil, wenn vorhanden, auch mit Spinnen, Spinnenweben und Käfern voll.
Durch den verengten Querschnitt zischt das ganze jetzt eben erst.
Martin
Alt 20.06.2019, 16:47
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Wenn eine Batterie kocht, dann stinkt die ganz erbärmlich, qualmt und wird sehr heiß, das sollte man also sofort erkennen
Hatten so etwas mal beim Bootsnachbarn, da roch man das schon aus etlichen Metern Entfernung!
Gruß Hubert
Alt 20.06.2019, 16:56
uli07 uli07 ist gerade online
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Ich tippe mal das sich ne Katze, Maus, Ratte oder Hamster da versteckt hat und dich so doll ärgern will das du vor Angst das Booteforum um Hilfe bittest.
Alt 20.06.2019, 17:24
So wird’s wohl sein
Harry
Dringend!! Volvo Aq120 B18 zischt laut und verliert Leistung titty twist Motoren und Antriebstechnik 46 04.09.2016 20:16
Dämmmaterial für Motorraum webb Technik-Talk 27 23.05.2005 13:59
Wechselrichter im Motorraum monnem Allgemeines zum Boot 2 05.06.2004 21:32
Luftentfeuchter im Motorraum (Innenborder) tomicman Allgemeines zum Boot 4 16.04.2003 11:34
Feuerlöscher im Motorraum nur-am-basteln Technik-Talk 23 07.02.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
