Alt 20.06.2019, 08:42
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.470 Danke in 974 Beiträgen
Standard Wasserdichten Taster gesucht
Hallo Bootsfreunde;
ich suche einen Taster der Erschwinglich im Preis bis ca 10 € ist und bitte mind. Wassergeschützt besser aber wasserdicht ist. MeineBIlgenpumpen müssen über einen Taster gescahltet werden da sonst meine Charterexperten morgens die Pumpe anschalten und Abends dann durch Rauchzeichen die Pumpe aufgibt. Alle einshclägigen Elektronikshops habe ich schon versucht. Ich hoffe auf das Brainstorming der Gemeinschaft.
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 20.06.2019, 08:51
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Ein Piezotaster ist 100% Wasserdicht die Schaltströme sind aber niedrig deswegen muss meistens ein Relais nachgeschalten werden.
Ein Nachteil hat das ganze mit 10€ kommt man nicht weit.
Gruß Daniel
Alt 20.06.2019, 08:53
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
IP67 Edelstahl ....
https://www.led-taster.de/Edelstahl-...iABEgLM__D_BwE
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Wenn Du bei Google nach Taster IP67 (staubdicht, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen) suchst, findest Du nichts was Dir gefällt
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 20.06.2019, 08:54
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
die manuelle Funktion direkt deaktivieren und nur auf Automatik laufen lassen.
Einen Notschalter für die Bilgenpumpe im Motorraum einbauen mit dem Hinweis:
"Nur bei Wassereinbruch zu betätigen!"
So würde ich das machen
Fabian
Alt 20.06.2019, 09:37
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Oder in der klassischen Version von Carling.
https://www.carlingtech.com/sites/de...ls_%26_COS.pdf
Das währe dann der "6FC53-73/TABS" oder "6FC54-73" bzw. "6FA53-73/TABS" oder "6FA54-73"
Dazu noch C1131/28
https://apmhexseal.com/wp-content/up...-HEX-SC-01.pdf
Gibt es bei Farnell.
Carsten
Alt 20.06.2019, 09:58
LM27-Emilia LM27-Emilia ist offline
Boot: LM 27
Rufzeichen oder MMSI: kein Funk
424 Danke in 159 Beiträgen
Oder gleich einen Schwimmerschalter einbauen.
Dann gehts automatisch.
https://www.amazon.de/BIlinli-Automa...a-681236940649 (PaidLink)
Alt 20.06.2019, 10:48
Danke ich habe den Edelstahlschalter/Taster bestellt. Auf die Idee mit dem IP 67 und google bin ihc nicht gekommen war sogar bei Cont´rad in der Filiale aber den Schalter konnte mir keiner anbieten. Egal nun habe ich 2 stck bestellt. alles andere mit Notstop oder Hinweise sind völlig daneben das funzt nicht bei Nobis die bootfahren. Da hilft nur Drücken Pumpe an loslassen und Pumpe aus das merken die recht schnell.
Und Automatik Pumpen sind auch nicht der weißheit letzter schluß meine in meinem Pilothouse funzt seit dem 3. Jahr shcon nihct mehr habe aber 2 so das es nicht zum Problem wird. Aber trotzdem danke hier in dem tollem Forum .
Alt 20.06.2019, 11:30
Und welche hast du bestellt.
Carsten
Alt 20.06.2019, 11:42
Ich habe diese https://www.led-taster.de/Edelstahl-...chraubkontakte bestellt wenn die 2-3 Jahre durchhalten bin ich zufrieden.
Alt 20.06.2019, 11:43
Akki Akki ist gerade online
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
Ein Bilgenpumpe sollte sowieso nicht manuell (ab-)schaltbar sein. Schwimmschalter sind eventuell zu ungenau auber es gibt elektronische Feuchte- bzw. Wasser-Sensoren, die direkt die Pumpe schalten.
Alt 20.06.2019, 11:49
Ganz schön Fummelig mit 11mm Tastfläche.
Mit Handschuhen wird das nichts.
Ich hätte größere genommen.
Carsten
Alt 20.06.2019, 12:13
Hier ist erst ab Anfang Mai betrieb da geht das ohne Handschuhe. Ausserdem ist das weniger mein Problem. Wenn sie das Wasser durch die gegend fahren wollen kein Problem ich zahle den Sprit ja nicht. Aber das geht hier schon ganz OK.
Alt 20.06.2019, 12:20
Was hast du für Boote in der Vermietung ?
EDIT: habs gefunden.
Bei Andre und Thore habe ich immer die 19 er Kaasboll mit 70PS
Die ist selbst lenzend, und in der Bilge eine Handpumpe.
Carsten
Geändert von rascala17fm (20.06.2019 um 12:35 Uhr)
Alt 20.06.2019, 12:42
Ein Uttern 51, ein beekmann 4,95 m Mit halbkajüte und marion 550 je mit 50 PS Honda. Als reserve ein terhi mit 30 Ps Mercury viertakt. Länge 4,50 m
Alt 21.06.2019, 11:49
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Ich hab solche Touchscreen Schalter wasserdicht im Boot montiert ,funktioniert einwandfrei über ein Steuergerät 👍😀 bisschen teurer als 10.- aber wert
Hits:	83
Größe:	33,7 KB
ID:	844733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	86,4 KB
Alt 21.06.2019, 12:25
Gib mal ein Link
edit: Danke habs gefunden
Geändert von Akki (21.06.2019 um 12:58 Uhr)
Alps SMD Taster SKHUQGE010 gesucht monk Technik-Talk 7 02.11.2014 17:38
Taster anstelle Schalter Antonius Technik-Talk 37 07.07.2011 06:24
Carling Taster gesucht Hagrid Allgemeines zum Boot 4 01.06.2011 19:14
Carling Taster on/off/on wie an Hatch anschließen? Style Technik-Talk 25 14.10.2010 15:00
Jetzt beleuchtete Schalter und Taster lieferbar!!! Searay220 Werbeforum 7 04.06.2008 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
