was für eine Starterbatterie nimmt man bei einem Volvo Penta 5,7 GL idealerweise? AGM Batterien oder standard PKW Batterien? Spezielle Marine Batterien? Danke und Gruß Roland |
Allein zum Starten genügt eine einfache PKW Batterie mit ca. 80Ah
Mit höherer Kapazität wächst zwar die Belastungsdauer beim Starten, aber auch der Platzbedarf und das Gewicht Will man ganz was gutes, dann wäre eine Spiralzellen AGM Batterie zu empfehlen, der Preis aber ist nicht ohne Z.B. die hier: https://www.ebay.de/itm/Optima-YTS-5...UAAOSw1tNbtzPM (PaidLink)
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (17.06.2019 um 22:33 Uhr) |
Danke! Was ist mit den BIG Batterien und dann die AGM Version. Wäre das auch eine Alternative? 220€ pro Batterie ist ja schon ne Nummer...bei BIG liegen die bei 115€...
Sollte aber AGM sein, oder? Gruß Roland |
Nur zum Starten reichen locker 66 A... hatte ich viele Jahre als dritte Notbatterie an Bord. Als Verbraucher hat sich eine AGM bewährt... heuer im siebten Jahr aktiv und volle Leistung.
https://www.autobatterienbilliger.de...e-einbaufertig
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
Hi Roland
Bei Deinem Motor würde ich eine min. 100A Markenbatterie nehmen. Kosten um 100,-€ und haben etwas Reserve. AGM oder spezielle Marine- Batterien ist bei den Bedingungen nicht nötig.
Ok, Danke!
Dachte immer es müssen mindestens AGM Technologien sein... |
| Welche Vergaser für Volvo Penta AQ140A mit Z280 | manuel189 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 13.05.2012 20:25 |
| Welche Verbraucher an welche Batterie...? | JulianBuss | Technik-Talk | 16 | 11.02.2012 15:01 |
| bei Starten Wasseraustrit am Vergaser Volvo Penta | Rumi70 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 28.11.2011 10:05 |
| Vergaser Problem bei Volvo Penta AQ 115 | RalfOHZ | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 01.07.2008 13:26 |
| Vergaser Problem bei Volvo Penta AQ 115 | RalfOHZ | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 30.06.2008 10:58 |
