Alt 18.06.2019, 06:29
micki64 micki64 ist offline
Boot: selco
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard ERLEDIGT Notprogramm Mercury 60ps wie aus
ERLEDIGT KANN GESCHLOSSEN WERDEN
DANKE AN ALLE
Moin Gemeinde
Als fast nur Mitleser, brauche ich mal eure Hilfe.
Sitze hier in Norwegen und der Motor läuft nur noch mit halber Kraft (Notprogramm ??)
Zum Motor Merkury 60Ps, Baujahr 87, selbstmischer mit Powertrim.
Problem ist aufgetreten, nachdem der Motor überhitzte, Kein Kühlwasserstrahl mehr da war. Kühlwasser Problem ist wieder behoben aber leider läuft der Motor immer noch nur mit halber Kraft !!!
wenn der Motor ins "Notprogramm" geschaltet hat, muss man das dann wieder ausschalter ??? und wenn ja wie ??
Danke schonmal für eure Mühen und eventueller Hilfe
Gruß Michael
www.fehmarn-angler.net
Geändert von micki64 (18.06.2019 um 09:23 Uhr) Grund: ERLEDIGT
Alt 18.06.2019, 06:33
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
idR muss da nichts zurück oder aus gestellt werden
Möglich aber das der Temperaturgeber im Zylinderkopf der CDI weiterhin Überhitzung meldet.
Ziehe mal seine Kabelverbindung ab und probiere erneut.
M.f.G.
harry
Alt 18.06.2019, 06:35
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
oder Thermostat hängt?
Alt 18.06.2019, 06:36
5.307 Danke in 2.145 Beiträgen
Bei meinem Mercury 60 PS EFI aus 2015 hilft zum zurück setzen"stromlos" machen:
Hauptschalter aus, 30 Sekunden warten Hauptschalter an
Alt 18.06.2019, 06:56
Boot: selco
Danke
Thermostat ist Ok den hatte ich schon in verdacht ;)
die anderen Tips gehe nachher mal durch
Alt 18.06.2019, 07:00
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
Moin Micki,
habt ich schon Kompression gemessen?
Überhitzte der Motor nur oder hat er schon geklemmt/gefressen?
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 18.06.2019, 07:05
Boot: selco
Moin Littlebert
Motor hat "nur" überhitzt und nicht gefressen/geklemmt sonst hätte ich den schon eingepackt ;)
Gruß Michael
Alt 18.06.2019, 07:27
Boot: selco
Was ich noch vergessen habe , ist das er das Standgas nicht mehr hält, mit choke alles IO ohne geht er nach ca 15 sek. aus. War vorher ja auch nicht ist mir gerade eingefallen,
er schüttelt sich dann bevor er ausgeht. Sprit bekommt er bzw. holt sich die Pumpe.
Gruß Michael
Alt 18.06.2019, 07:56
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Gruß Michael
Eigentlich ein typisches Zeichen für Kraftstoffmangel, warum nun plötzlich nach Überhitzung, fällt mir dazu im Moment nichts so richtig ein,
gruss dieter
Alt 18.06.2019, 08:09
Boot: selco
gruss dieter
Moin Dieter
jo war auch mein Gedanke zuerst, aber das habe ich schon überprüft Sprit bekommt er, manchmal läuft es ja auch blöd und es treten 2 Fehler auf unabhängig von einander ;)
soll heissen das eine muss ja nichts mit dem anderen zu tun haben
Gruß Michael
Alt 18.06.2019, 08:11
Emotion Emotion ist offline
Hast du mal Kompression gemessen? Eventuell hast du die Kopfdichtung gehimmelt!
Alt 18.06.2019, 08:16
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Die hat der Motor nicht.
Sackzylinder...
Alt 18.06.2019, 09:20
Boot: selco
Danke an alle
Probleme erkannt, Notprogramm ist erl., leider hat es DOCH die Benzinpumpe zusätzlich zerrissen.
Also 2 Fehler unabhängig von einander!!! Leider hier vor Ort nicht zu lösen Mangels Ersatzteile.
Gruß Michael
60PS Johnson AB oder 60PS Volvo Penta AB ?? Levcuso Motoren und Antriebstechnik 5 10.08.2018 20:28
Motor geht in Notprogramm masch1 Motoren und Antriebstechnik 2 05.06.2015 17:25
Auto fährt im Notprogramm Haffskipper Kein Boot 60 18.11.2013 15:36
Mercury 60PS Benzin tropft aus Vergaser jochen47 Motoren und Antriebstechnik 2 26.07.2011 08:18
Suzuki DT 100 im Notprogramm Pitty Motoren und Antriebstechnik 12 12.02.2011 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
