Alt 17.06.2019, 08:22
Benutzerbild von renereindl
renereindl renereindl ist offline
Boot: Hille Delphin 350
Standard Aussenborder auf E-start umbauen
servus!
ich möchte mein Yamaha 20 6A9 auf E-Start umbauen . Schwungscheibe hat schon Zähne . Jetz müsste ich nur wissen was ich für ein Anlasser und welche halteplatte ich brauche.
Mfg
Alt 17.06.2019, 08:59
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
251 Danke in 113 Beiträgen
wenn es einen Einbausatz gibt, würde ich den vorziehen.
Ich habe meinen Honda BF5 letztes Jahr auf E-Start umgerüstet und einen
Briggs & Stratton Starter verwendet, der für 15 PS Aufsitzmäher eingesetzt
wird.
Das Ritzel musste ich austauschen und die Halterungen habe ich mir mit
dem 3d-Drucker aus ABS gedruckt. Das ist natürlich nur ein Provisorium
zum testen, später würde ich die aus Alu fräsen.
Es ist aber extrem hilfreich, weil man sich mit kleinen Modifikationen
immer näher an die endgültige Einbaulage herantasten kann.
Viele Grüße,
Alt 17.06.2019, 11:05
Gute Arbeit, aber sehr aufwendig. Gibts da nichts einfacheres?
Mfg
Alt 17.06.2019, 13:29
der Aufwand ist immer relativ. Da es keinen Starter für den Honda 5 gibt,
muss man selber einen passenden Starter auswählen und die Befestigung
entsprechend entwerfen.
Man kann natürlich auch Bleche entsprechend zuschneiden, biegen und
bohren. Für die Blechbearbeitung habe ich keine Werkzeuge, der 3d-Drucker
ist aber vorhanden.
Der große Vorteil bei meiner Vorgehensweise ist, dass ich nun ein genau
passendes 3d-Modell habe. Man kann also problemlos auf eine 4-Achs
CNC-Maschine gehen, das Teil aus Metallpulver sintern lassen oder mit
verlorener Form und Metallguss arbeiten.
Letzteres wollte ich unbedingt mal ausprobieren, seit unser Maker-Space
in München einen Schmelzofen angeschafft hat uns entsprechende Kurse
anbietet.
Jeder Weg hat also seine Vor- und Nachteile.
Viele Grüße,
Alt 18.06.2019, 06:23
Zitat von renereindl Beitrag anzeigen
servus!
Mfg
unter den Links findest du Ex.Zeichnungen, damit kannst du leicht feststellen was dir genau fehlt, neben dem Anlasser benötigt man in aller Regel noch ein Startrelais, Batterie Kabel ein paar Schrauben, was ist mit Ladespule Gleichrichter und E-Choke ?
bei E-Bay findet man ein paar Firmen die Anlasser zu guten Preisen verkaufen, der Orginale dürfte bei Yamaha kaum bezahlbar sein
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/se...tzteilkatalog/
http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/parts.html
Alt 18.06.2019, 23:41
Auf der Seite hatte ich schon geschaut . Da ist nirgends mein motor aufgeführt . Ein 20 PS Motor gibts da nicht . Noch dazu kann ich das Baujahr nicht genau bestimmen. Gibts noch weitere Lösungen? Hier mal ein Bild vom Typenschild.
Hits:	202
Größe:	66,4 KB
Alt 19.06.2019, 16:17
Benutzerbild von Blitzeblau
Blitzeblau Blitzeblau ist gerade online
3.878 Danke in 710 Beiträgen
Hallo Rene,
das würde ich so nicht sagen
Laut der Baujahresliste bei Claus Schalhorn (die Excel-Tabelle) ist der aus 1985-87. Damit kannst du also in der Ersatzteildatenbank (Ralfs Link) 20C in der Suche auswählen, Baujahr kannst du 1986 angeben, und suchen lassen. Draufklicken musst du dann selbst
Hits:	124
Größe:	25,3 KB
ID:	844566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	17,7 KB
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
Alt 25.06.2019, 02:44
Sorry, stand wohl etwas auf der Leitung . Jetzt hab ich kapiert . Leider haben die den Stutzen mit der teilenummer 695-15772-40-94 nicht verfügbar. Hat jemand ne Ahnung wo ich den noch bekommen könnte ? Ebay hat auch nix .
Grüße aus Bayern
Alt 01.11.2021, 12:36
SimonPe05 SimonPe05 ist offline
habe gerade den beitrag hier gesehen und wollte fragen ob du mir die .STL von der Halterung zukommen lassen könntest.
MfG
Simon
Johnson 25 Ps , Motor zerlegen , Lagerschaden, und auf E-Start umbauen. Kielerjunge Motoren und Antriebstechnik 18 24.04.2019 14:31
Sportboot - 25PS Johnson AB E-Start - Fragen zu Start/Stop chr2002 Technik-Talk 3 02.06.2016 16:33
[Tohatsu MFS30 E-Start] Start-/Stop-Schalter Raabiat Technik-Talk 3 22.12.2011 23:18
Boot mit Innenborder auf Aussenborder umbauen Stev.o Offshore 18 10.07.2011 16:05
Von Innenborder auf Aussenborder umbauen ???? msurmel Motoren und Antriebstechnik 10 01.08.2005 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
