Alt 15.06.2019, 14:16
Koli Koli ist offline
261 Danke in 172 Beiträgen
Standard Motor piepst 1 x
Hallo vom Gardasee. Darf ich Euch um Rat bitten.
Mercruiser 4.3 mpi meldet sich nach den Anlassen mit einem kurzen Piepton vom Motor her. Nicht der Warnton zum Start
Sonst alles gut wie Flüssigkeitsstände, Öldruck, Ladeanzeige ca. 13 Volt. Batterie neu.
Habe die Batteriekabel je um 1m verlängert, kann es damit zusammenhängen bzw. Dass es nicht mehr richtig lädt. War Anfang Woche nicht nicht so.
Danke Dir für einen Tipp.
Grüsse
Alt 15.06.2019, 14:18
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Ölmonitor auch gefüllt ?
Martin
Alt 15.06.2019, 14:28
Also Getriebeöl ist am Monitor voll.
Auch Stand bei Servo und Trimm OK.
Kommt nur nach dem Starten, dann nicht mehr.
Alt 15.06.2019, 14:33
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
mit der Batteriekabelverlängerung kann es idR nicht zusammen hängen.
Die Batteriespannung aber sollte bei laufendem Motor und neuer vollgeladener Batterie bei 14 V liegen, bei leerer Batterie aber anfangs dann bei 13V die dann bei weiter laufendem Motor nach ca. 2h bei 14V ankommen sollte, sonst wäre eine def. Lima denkbar.
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2019, 14:47
Was ist Lima
Alt 15.06.2019, 14:55
Zitat von Koli Beitrag anzeigen
Was ist Lima
Die Abkürzung für LICHTMASCHINE
M.f.G.
harry
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
506 Danke in 323 Beiträgen
Lichtmaschine
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Meintest Lichtmaschine mit 190 Betriebsstunden.
Alt 15.06.2019, 14:59
Messe mal bei laufendem Motor die Batteriespannung direkt an den Batteriepolen mittels eines externen Voltmeters z.B. mit einem Digitalem Multimeter (DMM abgekürzt) z.B. vom Grabbeltisch für'n 10er
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2019, 16:11
Muss ich zu Hause machen.
Danke Euch. Hat 190 Betriensstunden.
Alt 15.06.2019, 16:59
Es piepst bevor der Motor anspringt.
Nach dem Piepston läuft dann der Motor
Alt 15.06.2019, 17:08
Du schriebst doch im ersten Beitrag, das er nicht richtig lädt, das sehen wir dann an deinen gemessenen Batterie Spannungswert.
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2019, 20:35
Nein mein läuft wie immer werde morgen früh messen.
Alt 16.06.2019, 07:00
Batterie extern geladen über Nacht.
Etwas gegen 13 Volt.
Beim Starvorgang piepst weiter.
14 Volt Ladespannung.
Batterie nach 5 Versuchen auf 12 Volt.
Alt 16.06.2019, 07:56
Moin moin,
14V Ladespannung sind genau das was erwartet wird.
M.f.G.
harry
Alt 16.06.2019, 08:29
Ich versuche nachher mal eine andere Batterie
Alt 16.06.2019, 12:37
Batterie getauscht und piept weiter.
Bin jetzt Mal einige Kilometer in Gleitfahrt gefahren.
Motor läuft alle Anzeigen und Füllstände OK.
Muss wohl.in die Werkstatt
Alt 16.06.2019, 14:43
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
t
Wir unterscheiden zwischen 4 Alarmvarianten aber die können selbst beim gleichen Modell je nach Seriennummer verschiedene Bedeutungen haben. Generell gilt:
1. Ein einzelner Signalton beim Einschalten der Zündung testet das Horn.
2. Ein durchgehender Dauerton ______________ deutet auf diese möglichen Fehler hin:
Batteriespannung
Überdrehung des Motors (häufigste Ursache Motor im Stand mehr als 2500U/min drehen lassen)
Überhitzung des Motors
Überhitzung der Auspuffkrümmer
Zu wenig Öldruck
Zu wenig Kühlwasserdruck
Diese Fehler werden im Steuergerät auch als Fehler abgespeichert und sind dann als Fehlercode abrufbar. Die Motorleistung wird je nach Schwere des Fehlers auf 5-90% zurückgenommen oder der Motor startet nicht mehr.
3. Ein unterbrochener Dauerton _ _ _ _ _ _ _ _ deutet auf ein Problem mit dem Trieböl hin und wird nicht im Steuergerät abgespeichert, die Motorleistung bleibt zu 100% erhalten.
Ab jetzt wird es mühsam, denn Sensoren müssen nicht zwangsläufig kaputt sein sie können auch nur falsche Werte liefern. Das Steuergerät erkennt anhand der abgespeicherten möglichen Werte einen unsinnigen Wert und ersetzt diesen durch einen Standartwert.
4. Zwei Töne pro Minute _ _ 60sec _ _ deuten darauf hin dass ein Sensor einen unglaubwürdigen Wert an das Steuergerät liefert und dieser Wert durch einen Standartwert, der im Steuergerät hinterlegt ist, ersetzt wird. Die Motorleistung bleibt zu 90% verfügbar. Diese Fehler werden aber nicht im Steuergerät als solche abgespeichert und sind daher auch nicht als Fehlercode abrufbar.
Mögliche Fehlerquellen sind:
Nockenwellensensor
Leerlaufcontroller IAC
Ansaugkrümmer Druck MAP
Ansaugkrümmer Temperatur MAT
Klopfsensor KS
Motortemperatur
Einspritzdüsen
Öldruck bzw. Ölstand
Auspuffkühlung
Seewasserpumpe
Drosselklappenpotentiometer TP
Also wie war der Signalton nochmal?
LG Michael
Alt 16.06.2019, 18:02
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Und vor allem mal den DANKE BUTTON für Mibo suchen!
Gruß Karsten
Alt 16.06.2019, 18:11
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
An einem MPi würd ich garnicht gross rumsuchen ,ohne Auslesegerät! (500 Euro)
Ein Ecomonitor oder Bluetooth Vesselview kann da aber auch schon viel helfen, weil da meiste Texte zur Fehlerbeschreibung angezeigt werden.
Sollte man als MPI Besitzer unbedingt drüber nach denken.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 16.06.2019, 21:21
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Mfg Michael
Ja, aber erst ab Produktionsjahr 2007 aufwärts sind im Steuergerät auch die Texte verfügbar. Aber sag mal, wo hast Du ein Auslesegerät für 500 Euronen gesehen? Ich bin da bisher bei deutlich höheren Beträgen.
Alt 16.06.2019, 21:33
Boot: Keins mehr
Man sollte auchmal nen update vom Steuergerät machen, aber das mit 2007 passt sowieso nicht.Der 496 zeigt schon bei 2003 Text an.Kollege hat so einen.Ältere Software gibt aber auch einen Fehlercode den man nachlesen kann.
Mein Techmate Pro hat mich keine 500 Euro gekostet.Da muss man sich mal mit befassen und suchen.Dann bekommt man sowas auch günstig.Die kleinere Version hab ich auch schon für 300 Dollar und weniger gesehen.
So oder so rechnet sich so ein Gerät ganz schnell.Habe schon sehr vielen Leuten mit auslesen weitergeholfen.
Über aus den USA holen führt natürlich kein weg vorbei.
Mfg Michael
Alt 16.06.2019, 21:52
Hallo Michael,
ich will es ja nur verstehen. Was passt mit 2007 nicht? Der 4.3 MPI zeigt die Texte erst ab diesem Produktionsjahr an. Die Erkenntnis habe ich aus der aktuellen Doku des MercMonitors den ich gerade verbaut habe und kann das anhand meines 4.3 - leider - bestätigen. Das Baujahr 2006 gibt leider nur Codes aus. Wenn sich das ändern lässt, her damit.
Alt 16.06.2019, 21:56
Boot: Keins mehr
Der 2001er 496 eines anderen Bekannten hat sich dem Ecomonitor komplett verweigert und sagte Softwareupdate required oder so.
Hat beim Händler dieses Update machen lassen und nun läuft der Monitor.
Was ab wann bei welchem Motor angezeigt wird wohl auch Unterschiedlich sein.
Das Update auf neuste Software geht also.Mfg Michael
Geändert von michael.b (16.06.2019 um 22:02 Uhr)
Alt 17.06.2019, 19:48
Und was ist falsch daran? Muss man halt nachlesen.
LG Michael
Mein Motor piepst! Aber warum? anfri75 Motoren und Antriebstechnik 27 03.09.2016 06:28
Suzuki DT 30 es piepst ununterbrochen Scorpy Motoren und Antriebstechnik 0 18.05.2010 18:23
Suzuki DT 30 es piepst ununterbrochen Scorpy Motoren und Antriebstechnik 0 18.05.2010 18:20
Mercury 40 elpto wird zu heiß, Schaltbox piepst captain dietius Technik-Talk 29 16.08.2006 11:23
Mercury Steuerung piepst Muckymu Technik-Talk 2 03.09.2002 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
