| Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
wenn man ca. 1m Tiefgang hat, inwieweit ist man an die Tide in der Speichstadt gebunden?
Grüße außem Pott L@rs |
Wenn Du 1,5 Std um NW auslässt, sollte es klappen. Wenn Du dann noch bei auflaufendem Wasser in die Speicherstadt fährst, dann bist Du auf der sicheren Seite. Und wenn die Barkassen dort reinfahren, sollte es auch für Dich reichen.
Viele Grüße Uwe ![]() --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte)
Unterschiedlich. 1 bis 2 Std vor/nach NW kann es hier u dort kritisch werden.
Manches Mal nur an den Rändern, manches Mal komplette Fleete. Je mehr Wasser, umso mehr muss man aber auch auf die Brückenhöhen achten. Guter Tipp ist immer: Schau, ab wann die Barkassen da durch rauschen. Die haben zwischen 120 u 140 cm Tiefgang u die Skipper kennen sich aus; auch, wenn sich mal was verändert.
------------ Egal, wie tief man die Messlatte für den menschlichen Verstand hängt, jeden Tag kommt jemand und marschiert aufrecht drunter hindurch.
Und in nahezu allen Fleeten ist es an den Ufern deutlich flacher als in der Mitte, hier beispielsweise die östliche Zufahrt über Oberhafenkanal:
Viele Grüße Andreas |
Slippen ist in der Regel auch nur 1 Std vor bzw nach NW möglich. In Wedel 1,5 Std. Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk |
Danke, es ging nur um das befahren der Speicherstadt
| Tide bei Hoopte am 30.05.09 | tyrion | Deutschland | 5 | 11.05.2009 21:25 |
| für Mac Tide-Widged | boetli | Kein Boot | 0 | 20.08.2008 13:37 |
| Oldenburg-Bremerhaven mit einer Tide? | bonobo | Deutschland | 7 | 26.06.2008 16:36 |
| Tide auf der Dollart | Twister01 | Allgemeines zum Boot | 3 | 11.04.2008 22:59 |
| Tide 28 | Oliver74 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 1 | 11.08.2006 08:52 |
