Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 10.06.2019, 21:34
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Ich weiß was das bedeutet, deswegen habe ich es ja auch geschrieben (bin selber "Inverkehrbringer mit Ce-Kennzeichnungspflicht und Konformitätserklärung, allerdings von Medizinprodukten). Deswegen war ich ein wenig verwundert über die traurigen Hühneraugen.
Guck Beitrag Nr. 4 an dann weisst Du was ich meine,
als selbst InVerkehr bringer sollte man auch in der Lage sein, sich seine Fragen selbst beantworten zu können oder auch wo es richtig beschrieben steht, im Booteforum ziemlich sicher garantiert nicht wenn es um CE geht,
gruss dieter
Alt 10.06.2019, 22:20
fignon83 fignon83 ist offline
3.286 Danke in 1.912 Beiträgen
Stimmt, hier werden von allwissenden Hühneraugenträgern stattdessen lieber veraltete Richtlinien eingestellt.
Alt 10.06.2019, 22:52
Von-der-Waterkant Von-der-Waterkant ist offline
5 Danke in 1 Beitrag
Standard Boot aus Dänemark ohne CE
Ich bin neu hier und hoffe ich plaziere meine Frage an richtiger Stelle.
Ich möchte mir ein Konsolenboot (erstes Boot) BJ. 2004 von einen dänischen Hersteller kaufen (Miki Boats). Das Boot hat anscheindend keine CE Kennzeichnung ist aber in Deutschland bereits mit Kennzeichen registriert.
Ich habe viel über Importe von amerikanischen Booten gelesen, dass nachträglich ein Zertifikat nach Import in die EU benötigt wird.
Wie ist es bei dem o.g. Boot ? Wie sieht es mit dem Wiederverkauf ohne CE aus, habt ihr Erfahrungen ?
Alt 10.06.2019, 23:15
Boot: Gummikreuzer
Hättest Du mal alle alten und neuen Richtlinien gelesen dann wäre Dir vielleicht aufgefallen, das genau in der alten Richtlinie mit den Anmerkungen das Thema am besten erklärt ist, speziell für merkwürdige Fragensteller,
gruss dieter
Geändert von diri (10.06.2019 um 23:23 Uhr)
Alt 11.06.2019, 06:28
Benutzerbild von Segelmatt
3.663 Danke in 1.537 Beiträgen
Guten Morgen,
das Objekt Deiner Begierde ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nach der Sportbootrichtlinie zertifiziert und hat somit eine CE-Kennzeichnung. Wenn der Eigner die Unterlagen verschlampt hat, sollte zumindest eine Plakette o.ä. am Boot sein. Sonst einfach hier nachfragen: http://www.mbboats.dk/.
Matthias.
Alt 11.06.2019, 07:13
Benutzerbild von volker1165
6.647 Danke in 2.787 Beiträgen
Da hake ich noch mal kurz ein, in Verkehr bringen ist keines Falls auf gewerbliches Handeln beschränkt. Hier ging es um eine Privatperson, auch die kann ein Produkt von ausserhalb der EU in der EU in Verkehr bringen. Und dann bedeutet das nichts anderes, als das Teil seiner bestimmungsgemässen Verwendung zuzuführen
gruss dieter
new boat coming soon
Alt 11.06.2019, 08:23
Zitat von Segelmatt Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Matthias.
Danke für die Antwort. Entsprechend müsste der Hersteller immer ein CE Zertifikat ausstellen können, wenn das Boot in der EU hergestellt wurde ? Woher bekommt man denn die fehlende Plakette ?
Alt 11.06.2019, 08:51
Nein, muss er nicht, natürlich nicht. Nur wenn er es in der EU verkaufen will. Wenn Dein Boot keine Plakette hat und auch nie eine hatte, und trotzdem von 2004 ist, dann ist es evtl nicht für die EU hergestellt worden.
Den Link zum Hersteller hast du bekommen, frag da einfach nach
Alt 11.06.2019, 08:54
Fraenkie Fraenkie ist offline
Der Hersteller musste das Boot nach den gültigen Normen und Regeln bauen und das bestätigen. "Konformitätserklärung", ein Blatt A4, evtl. in der Betriebsanleitung.
Dazu gehört theoretisch eben auch das Typenschild, mit ein paar sonstigen Angaben (Beladung, Personen usw.).
Die Unterlagen müßte er noch haben.
Nicht extra anfertigen, sondern einfach "kopieren".
Also dort anrufen und fragen
Edit: Volker hat natürlich Recht, wenn das Boot eigentlich für den "Export" nach irgendwohin ausserhalb der EU vorgesehen war gilt das nicht.
Alt 14.06.2019, 13:01
Boot: Gummikreuzer
Dänemark ist seit 1973 EU Mitglied, also muss es sich an die Richtlinien für Boote bauen halten die da ab 1998 gelten und in der Eu verkauft werden sollen, sollte das Boot demnach auch eine 14 stellige Rumpfnummer haben,
gruss dieter
Geändert von diri (14.06.2019 um 13:45 Uhr)
Alt 14.06.2019, 14:11
Boot: Gummikreuzer
Fast so isses, aber eine private Person muss auch erst CE, Steuern , Zoll machen, vorher geht nicht in Verkehr bringen, schlechter Ausdruck, > frei handelbar < wäre vielleicht besser gewesen, erst dann kann es zu seiner bestimmungsmässigen Verwendung verwendet werden, also zu Wasser lassen und mit rum schippern. den Begriff > erste Inbetriebnahme < gibt es da auch, das Ganze ist etwas verwaschen miteinander wenn man sich da mal durchgekaut hat.
Meine Bayliner von 99 ist auch privat von mir direkt von USA nach Slowenien und weiter nach Kroatien gebracht worden.
Vor Eubeitritt Kroatiens dort offiziell EU versteuert/zoll worden, also InVerkehr gebracht, das schönste daran, man braucht keine CE, denn die muss erst ab EU Beitritt.
Alle vor dem Datum dort erstmalig gemeldeten, vorhandenen Boote gelten als Inverkehr gebracht, ansonsten müsste jeder Kahn, der dort nach 1998 in Betrieb genommen wurde, CE nach machen.
Das gilt übrigens für alle nach 1998 Beitrittsländer.
Also wer einen Kahn, ob neu oder alt ohne CE haben will und Zeit hat, direkt nach Monte Negro bringen, ist der nächst EU Beitritts Kandidat, dort warten bis eventuell auch für nen Appel und nen Ei nachversteuert werden kann, durchführen, mit Datum EU Beitritt hat sich dann CE erledigt.
Das ganze jetzt nicht gaaaanz so ausführlich, man kann das noch etwas genauer definieren aber ich bin kein Romanschreiber, einige finden sowieso wieder das Haar in der Suppe, ist so üblich,
gruss dieter
Geändert von diri (14.06.2019 um 14:35 Uhr)
Alt 16.06.2019, 09:06
oder es "einfach" nachzertifizieren, wenn man möchte. Oder auf das Ende der EU warten. Mir fiele noch mehr ein. jedenfalls war das Inverkehrbringen und die damit verbundenen Schwierigkeiten schon der richtige Fachterminus.
Was ich jetzt beruhigend finde, ist, dass auch öffentliche Stellen das eher relaxed sehen.
Mal wieder eine Frage zur Vorfahrtsregelung Jörg G. Allgemeines zum Boot 43 19.09.2016 10:06
Mal wieder eine Frage zur Batterie Akaija Technik-Talk 32 19.12.2015 17:16
mal eine Frage zur Persenning Maxum 2100 SR2 racer1234 Allgemeines zum Boot 7 04.07.2011 12:09
Mal wieder eine Propellerfrage zur Sea Ray 260 bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 8 19.09.2007 16:26
Wieder mal eine Frage zu Bootsteppichen (Woher ?) Steffen21m Allgemeines zum Boot 6 18.05.2003 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
