Alt 10.06.2019, 18:53
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
558 Danke in 249 Beiträgen
Standard Volvo DPS-A der Schlauch vom Schaltzug undicht!
bei mir ist der Schlauch,
der den Schaltzug ummantelt und durchs Transom führt undicht.
Hat den schon mal jemand gewechselt
und kann mir hilfreiche Tips geben.
Gruss Thomas
Alt 11.06.2019, 05:37
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.618 Danke in 1.119 Beiträgen
...der kann ja dann nur bei der Mutter abgegammelt sein, oder?
Oben kanns ja normal nicht rauskommen, das obere Ende sollte ja über der Wasserlinie sein.
Dein größtes Problem wird sein, die Mutter am Transum zu lösen. Ob man dort mit Verrenkungen hinkommt und diese auch öffnen kann weiß ich leider nicht. Wenn du die mal offen hast, braucht man ja nur mehr den Schaltzug am Z lösen und zurück ziehen bis er aus dem Schlauch kommt, neuen Schlauch montieren, Schaltzug wieder durchziehen, evtl. etwas stochern, wenns nicht beim ersten Mal geht und wieder anschließen.
liebe Grüße
Raimund
Alt 11.06.2019, 07:50
Boot: Holzschachtel
Merci,
ich glaube eher das der Schlauch eine Beschädigung/Scheuerstelle unterhalb
der Wasserlinie hat.
Mich würde interessieren ob man den Schlauch von innen wechseln kann,
oder der Antrieb runter muss🙈
Gruss und Danke
Alt 11.06.2019, 07:56
...den Schlauch könnte man (kurzzeitig) sicher flicken, ist ja fast kein Druck drauf. Wechseln kann man ihn mit Antrieb dran, allerdings nicht im Wasser.
Fraglich ists, ob es mit Motor drin geht oder nicht.
liebe Grüße
Raimund
Unterschied zwischen VP DPS und DPS-M Vorstaedter Motoren und Antriebstechnik 13 05.08.2019 19:20
Unterschied DPS-A zu DPS-B hopfemike Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2016 12:15
OMC Cobra Schaltzug zum Getriebe undicht Hubert46 Motoren und Antriebstechnik 9 20.10.2015 11:45
Volvo DPS-M undicht Frank C. Motoren und Antriebstechnik 3 05.05.2012 08:16
Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch Andy78 Technik-Talk 3 01.03.2011 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
