Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 422Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 422
Alt 04.06.2019, 07:21
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Eine Frage zum Fehlercode "Misfire". Ich hab irgendwann mal gehört das es in jedem Motor immer zu einer gewissen Anzahl von Misfire kommt und nur wenn die Anzahl zu hoch wird gibt es den Fehlercode "Misfire".
Wie kommt Missfire denn überhaupt zustande und wie wird das gemessen ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 04.06.2019, 18:47
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Gestern hat mich ein guter Bekannter und Bootsfahrer angerufen. Er musste, als er das Video gesehen hat, sofort an das Problem denken welches er 5 Jahre lang an seinem US-Auto (Marke hab ich vergessen) hatte. Identische Symptome (Aussetzer bei engen Rechtskurven) und Fehler Code "Missfire". Seine Werkstatt wußte auch nicht weiter, bis ein anderes Auto mit gleichen Symptomen aber sehr lauter, im Tank verbauter Benzinpumpe in die Werkstatt kam. Benzinpumpe in beiden Autos getauscht und alles war gut.
Jetzt frage ich mich natürlich ob das bei mir auch der Grund sein kann. Benzindruck habe ich nur bei Fahrt durch Welle gemessen und war ok. Vielleicht waren aber die Aussetzer bei Fahrt durch Welle einfach nur zu kurz und der analoge Druckprüfer konnte so schnell gar nicht reagieren. Das Symptom bei enger Kurve war mir da noch gar nicht bekannt. Werde also am WE nochmal Rechtskurve mit angeschlossenem Druckprüfer und Diacom Software fahren. Da die Aussetzer ja so massiv sind müsste der Druckprüfer einen Druckabfall doch eigentlich anzeigen.
Das weiteren hab ich gestern im NET etwas von Problemen mit dem Benzinpumpenrelais gelesen. Bin aber nicht sicher ob das sein kann, selbst wenn das Relais "Wackler" hätte würde jedesmal die Pumpe aussetzen und der Druck zusammenbrechen. Wobei sich mir auch die Frage stellt um wieviel PSI der Druck sinken muss um solche Drehzahlschwankungen hervor zu rufen.
Das gibts im Pkw-bereich, wenn im Tank liegende Pumpe(en) witzigerweise Luft ziehen. Das macht lärm und der Schaum hilft der Einspritzung nicht wirklich.
Das kann man aber nicht unbedingt auf deine bzw bootsverhältnisse anlegen.
Abgesehen war 'aus dem Kanister' eine deiner ersten tests...[emoji848] gehört auch zu den gebetsmühlentest-tips[emoji19]
Allerdings: du musst für einen aussagekräftigen test den Schlauch mittauschen!!! Nicht nur den tank!!!
Sonst ist das pampe!
vom Streichelphone gesendet
Alt 04.06.2019, 21:07
Boot: Doral 250 SE
Den Schlauch hab ich beim Versuch aus dem Tank getauscht. Und aktuell bei dem Video ist auch ein anderer Schlauch zwischen Tank und Cool Fuel
Gruss - Peter
Alt 04.06.2019, 21:20
Kommen die lustigen bläschen in deiner spritversorung aus dem cool-fuel-scheißding?
Da ist aber nicht lageabhängiges drin?
Alt 05.06.2019, 06:45
Boot: Doral 250 SE
Das weiß ich nicht, der Ausgang des Cool Fuel ist ja erst ein Rohr und dann ein druckfester,schwarzer Schlauch zum Rail
Lageabhängig sollte da nichts sein, zumal ich den Fehler ausschließlich durch Lenkeinschlag (lageunabhängig vom Rumpf) und bei Fahrt durch Welle reproduzieren kann. Wobei die Aussetzer bei Fahrt durch Welle nur sehr kurz sind und bei Lenkeinschlag schon massiv sind
Gruss - Peter
Alt 05.06.2019, 07:39
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Sind das echte Aussetzer oder regelt die Motorelektronik zurück, z.b. auf Notprogramm?
Wenn man das gut reproduzieren kann (Lenkeinschlag), zeigt das Diacom was an wenn es geschieht?
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 05.06.2019, 16:06
Boot: Doral 250 SE
Diacom werde ich am WE nochmal anschließen
Gruss - Peter
Alt 07.06.2019, 15:45
Boot: Doral 250 SE
Unterdrucktester um die Saugkraft der LPP zu prüfen. Werde am WE prüfen, bin gespannt was dabei herauskommt
Hits:	70
Größe:	53,5 KB
Gruss - Peter
Alt 07.06.2019, 17:09
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Nichts brauchbares,
gruss dieter
Alt 10.06.2019, 07:43
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Hallo Peter,
So wie es aussieht habe ich das gleiche Problem wie du mit meinem 350 MPI ohne Kat. Motor war draussen wegen Kurbelwellensimmering und Oelwannendichtung,die undicht waren.
Neuer Verteilerdeckel,Rotor Zündkabel,Kerzen alles ohne Erfolg.Nach dem Kerzenwechsel wollte ich starten und da war die Batterie alle,Zellenkurzschluss.
Neue Batterie geholt und alles lief.Jetzt hat er wieder angefangen.Meiner "sägt" wenn ich von Gleitphase in Verdränger Phase gehe,aber nicht immer und stinkt während dessen nach Benzin.Bei fahrt pfeifft er einmal,setzt ganz kurz aus und ist wieder da,wie wenn man den Zündschlüssel aus und wieder ein macht.
Würde mich melden wenn ich was rausgefunden hätte was du nicht schon versucht hast zu testen oder getauscht hast.
Gruss Housi
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 10.06.2019, 11:26
Boot: Doral 250 SE
Hallo Housi
Sind die Aussetzer/Piepsen in bestimmten Fahrsituationen wie bei mir oder immer wieder ohne erkennbaren Grund.
Sägen hab ich nur im Leerlauf, nicht immer, aber immer mal wieder
Wenn es nach Benzin stinkt muss entweder irgemdwo eine Undichtigkeit sein oder irgend ein Zylinder zündet nicht. Kerzen schon mal rausgemacht und geschaut ob nass?
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (10.06.2019 um 11:39 Uhr)
Alt 10.06.2019, 11:54
Boot: Doral 250 SE
Neuester Stand:
Benzindruck und Pumpen Vaccum nach Prüfung gemäß Werkstatthandbuch absolut ok. Hab sogar mal beide Pumpen aus dem Cool Fuel Gehäuse ausgebaut um zu sehen ob dort Verschmutzungen sind oder Stecker vielleicht wackelg drauf stecken .... nichts dergleichen sieht alles gut aus.
Gefahren bin ich dieses WE nicht weil einfach zu viel Treibholz unterwegs ist und das Wetter schlecht war. Also geht es nächstes WE weiter.
Gruss - Peter
Alt 10.06.2019, 11:58
Boot: Doral 250 SE
Bin im Net auf Steuergerätefehler/ Aussetzer durch Masseschluss gestoßen, allerdings immer nur bei Kfz. Beschrieben wurden Masseschluss u.a. auch bei diversen Nebenverbrauchern, wie z.b: Radio, Fensterheber etc. die zu merkwürdigem Motorverhalten führten.
Ist so etwas auch bei meinem Motor denkbar wenn es sporatisch zu kurzem Masseschluss, vielleicht auch bei Nebenverbrauchern kommt ?
Gruss - Peter
Alt 10.06.2019, 13:33
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Das sollte das Clean Power Kabel verhindern und darum muss das immer direkt an der Batterie angeschlossen sein. Idealerweise hat der Motor seine eigene Batterie auf die nichts Anderes Zugriff hat. Schalt einmal die Versorgerbatterie weg beim Fahren und schau dann.
LG Michael
Alt 10.06.2019, 14:06
Boot: Doral 250 SE
LG Michael
Clean Power ist direkt an Batterie, hab ich auch schon zig Mal auf Wackler kontrolliert.
Auf der Starterbatterie liegt paralell die BAtterie vom BSR und zudem noch:
Auto Bilgenpumpe
Auto Schauer Pumpensumpf
Radio Memmory
Blower
Was würde passieren wenn der Hauptschalter der Starterbatterie eine Macke hat und in den geschilderten Fahrsituationen kurz unterbricht
Gruss - Peter
Alt 10.06.2019, 15:28
Boot: Chaparral 240
Hallo Housi
Der Piepst wann ihm gerade drum ist.Samstag war ordentlich Wellengang,von Biel bis hoch zur Insel sind ca.10 Km,15 mal.Dann rüber nach Lüscherz,nie.Sonntag morgen zurück nach Biel,Ententeich ca 8x.Weil er nach dem Batterien wechsel nicht mehr gepfiffen hat,hatte ich die Stromversorgung in verdacht,war vorhin kontr.,beide Batterien voll geladen und werden auch geladen wenn der Motor läuft.
Housi
Alt 10.06.2019, 16:13
Boot: Doral 250 SE
Ich hab die Aussetzer ja nur wenn ich durch Wellen fahre oder, wie ich ja erst vor einigen Tagen festgestellt habe, bei Kurvenfahrt mit volleinschlag nach rechts obehalb 1000RPM. Piepsen ist bei mir ganz selten.
Gruss - Peter
Alt 10.06.2019, 18:07
Boot: Doral 250 SE
https://www.rinda.com/training/Progr...w%20Video.html
Spark Advance in den Life Data!
LG Michael
Kennt jemand die Standardwerte für Spark Advance in den Drehzahlbereichen.
In der Rinda Aufzeichnung kann ich folgende Werte sehen:
600 RPM = 4,0 deg
1.000 = 7,8
1.500 = 14,4
2.000 = 29,4
2.800 = 29,9
3.500 = 27,3
4.000 = 28,3
4.200 = 27,9
Bei Aussetzer keine Änderung des Spark Ad.
Gruss - Peter
Alt 10.06.2019, 19:26
Hast Du den Aufnahmebutton so wie empfohlen gedrückt? Einmal nach und einmal vor Erscheinen des Fehlers? Wenn ja mail mir diese rtf Files.
LG Michael
Alt 10.06.2019, 19:30
Boot: Doral 250 SE
Hallo Michael das ist noch ein alter File von Ende letzten Jahres aus dem ich die Werte entnommen hab. Die zwei Files wie du sie haben möchtest kann ich erst nächstes Wochenende machen
Gruss - Peter
  #321
Alt 11.06.2019, 11:24
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Peter, hast du einen digitalen Trimsensor (3 polig) verbaut?
Alt 11.06.2019, 11:38
Boot: Doral 250 SE
Nein es sind die 2 adrigen Standardgeber verbaut
Gruss - Peter
Alt 11.06.2019, 14:28
Boot: Doral 250 SE
Da meine letzten Rinda Aufzeichnungen vom letzten Jahr allesamt eine sehr hohe Anzahl an Misfire zeigen, hab ich gestern Abend nochmal im Net gesucht. Ich bin mehrmals darauf gestoßen das es bei den 350 MAG MPI`s in solchen Fällen immer der Verteiler verstellt war. Der Zündzeitpunkt wird zwar von der Steuerung vorgegeben, aber wenn der Rotor nicht an der exact richtigen Stelle steht weil der Verteiler verdreht ist fehlt dem Funken die "Kraft" oder er wandert an der Wandung der Kappe entlang zu einem anderen Zylinder.
Habt Ihr davon schon gehört ?
Wie stelle ich den Verteiler richtig ein ? Abblitzer wie bei einem Vergaser Motor dürfte wohl nicht funktionieren.
Gruss - Peter
Alt 11.06.2019, 17:51
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Warum sollte dies nicht funktionieren? Fehlt die Markierung am Balancer?
Sonst ist abblitzen gar kein Problem.
Die Zündpistole nimmt das Signal am Zündkabel Zyl. Nr. 1 ab
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 11.06.2019, 17:54
600 RPM = 4,0 deg
1.000 = 7,8
1.500 = 14,4
2.000 = 29,4
2.800 = 29,9
3.500 = 27,3
4.000 = 28,3
4.200 = 27,9
Hallo Peter
Die Werte sind in etwa vergleichbar mit einen 5,7 Lt V8 von mir
Bei 750 U/ Min ist der Grundwert 6 Grad
Bei 3500 U/ Min. 27 Grad
Freundliche Grüsse
350 MAG ECT Geregelter Kat ? Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 11 20.08.2017 21:33
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Nageln - Klappern beim MAG 350 MPI nizzadach Motoren und Antriebstechnik 22 07.06.2015 18:57
Hersteller Gewichtsangabe und ihre Schwankungen.. :) Kami Kleinkreuzer und Trailerboote 9 30.05.2015 11:13
Mercury 350 mpi mag kein warnton beim starten Pitt Motoren und Antriebstechnik 0 31.05.2014 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
