Alt 26.07.2018, 09:07
Boot: Cascaruda 1050 AK
Standard Wie heisst dieses Teil
da dieses Teil in meiner Auspuffanlage etwas inkontinent ist, möchte ich mir ein neues besorgen, bevor ich es demontiere und
es dabei vielleicht kaputt geht.
Es ist der Übergang vom Auspuff (von oben) in das Kühlwasser der Zweikreiskühlung
Wonach muss ich googlen um dieses Teil zu finden??
Hits:	258
Größe:	69,2 KB
Peter
Alt 26.07.2018, 13:19
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Hilfreich wäre es, auch den Motortyp korrekt anzugeben !
M.f.G.
harry
Alt 26.07.2018, 13:27
In meinem Boot ist ein VW Diesel mit 45 PS.
Dieses arg verrrostete Teil ist am Ende vom Abgaskrümmer
Hits:	157
Größe:	68,3 KB
ID:	807044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	88,4 KB
Peter
Geändert von kellertier (26.07.2018 um 13:46 Uhr)
Alt 26.07.2018, 14:22
Hallo Peter,
nun wird's "ein Schuh draus", das gute Stück ist die Wassereindpritzung aus dem Wärmetauscher in den Auspuff, auch ist es eine Ausführung die in Klein Serie produziert wurde. Ein Neukauf wird schon mal ein Suchmarsthon, einfach wird's wohl, wenn es von einer Bauschlosserei nachgefertigt wird.
Versuche es zuerst zu Entrosten und mit einem Neuanstrich zu Konservieren
M.f.G.
harry
Alt 26.07.2018, 14:53
Ok, Danke erstmal
jetzt weiß ich wenigstens wonach ich suchen muss.
Ich werde wohl dann den Rest der Saison mit dem leicht tropfenden Zustand leben und dann im Winter weitersuchen und austauschen oder restaurieren
Peter
Alt 08.06.2019, 14:35
Sodele.......
Endlich mal Zeit gehabt in den Keller zu gehen..
Nach ein bisschen Drahtbürste schwingen sieht es wie auf den Bildern aus.
Am besten zum Schlosser und neu??
Hits:	145
Größe:	77,4 KB
ID:	843033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	77,0 KB
Peter
Alt 08.06.2019, 14:37
Drum herum sieht das so aus....
Hits:	136
Größe:	93,6 KB
ID:	843035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	66,3 KB
ID:	843036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	58,1 KB
Hits:	127
Größe:	70,3 KB
ID:	843038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	83,7 KB
ID:	843039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	59,7 KB
Hits:	128
Größe:	88,1 KB
ID:	843041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	104,8 KB
Peter
Alt 08.06.2019, 14:39
Das umwickelte sollt doch das Abgasrohr sein. Da dürfte doch kein Wasser drin sein, oder???
Peter
Alt 08.06.2019, 14:53
So ist es, das Wasser zur Kühlung des Auspuffs fließt erst hinterm "Knie" ein
M.f.G.
harry
Alt 08.06.2019, 15:09
schimi schimi ist offline
10.042 Danke in 4.216 Beiträgen
Welche Bastler haben sich denn in dem Motorraum ausgetobt?
Alt 08.06.2019, 15:42
Irgendein Besitzer vor mir
Peter
Alt 08.06.2019, 15:50
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Das sagen se alle
Wenn ich den Schlauch vom Wärmetauscher und den Schlauch zum Borddurchlass hochbinde, dürfte auch kein Wasser mehr nachkommen, richtig?
Jeweil deutlich über Wärmetauscher und borddurchlassvon der Höhe
Hits:	123
Größe:	78,9 KB
Peter
Alt 08.06.2019, 15:55
Dann aber hast du auch keine Auspuffkühlung mehr
M.f.G.
harry
Alt 08.06.2019, 15:57
Dann habe ich aber einen Auspuff bis zum Ende zum erneuern dabei,
Peter
Alt 08.06.2019, 16:01
Peter, warum willst du das ändern ?
M.f.G.
harry
Alt 08.06.2019, 16:04
Ich möchte es nicht ändern, sondern so wie ich vermute, das Auspuffrohr vom Wärmetauscher bis zu den Schläuchen erneuern lassen.
So wie die Abblätterungen an dem Teil aussehen, hätte ich Angst, das mir das unterwegs um die Ohren fliegt
Peter
Alt 08.06.2019, 18:19
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Ich würde das Teil neubauen lassen. Hoffentlich ist die Isolierung nicht aus Asbest
Handbreit Jens
Alt 08.06.2019, 19:13
45meilen 45meilen ist offline
Sodele.......
Na so wie es auf Bild 2 aussieht würde ich sagen das Ding soll mal zum Frisör
Nee, im Ernst, mach mal neu
Alt 09.06.2019, 07:44
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Moin Peter,
ich würde das Teil neu machen und in dem Zuge auch gleich alle
Schläuche und Schellen erneuern.
Beste Grüße von
Martin
Alt 09.06.2019, 10:12
Demontage hat sich gelohnt.....,
Das wäre mir bestimmt bei einer Fahrt kurzfristig abgebrochen
Hits:	82
Größe:	55,7 KB
Peter
Alt 09.06.2019, 10:24
Das sieht ja echt krass aus, gut das du es frühzeitig gemerkt hast.
M.f.G.
harry
Alt 09.06.2019, 10:39
Anfänglich waren nur kleine Tropfen an der Kupferverschraubung zu sehen.
Als ich dann gestern mit einer weichen Kupferbürste das Teil „gereinigt“ habe krümelten die Rostplacken. Bei dem durchsägen der Schläuche wackelte der untere Teil schon wie ein Lämmerschwanz
Peter
Alt 09.06.2019, 11:08
Das das Teil überhaupt noch gehalten hat grenzt an ein Wunder.
Glück gehabt - bei einer Deiner nächsten Fahrten hätte sich das Rohr bestimmt
verabschiedet und dann wäre "paddeln" angesagt gewesen.
Beste Grüße von
Martin
Alt 19.07.2019, 19:07
Dank des Forums gibt es ein Ersatzteil......
Schon mal vielen Dank vor dem abholen
Hits:	93
Größe:	53,0 KB
Peter
Wie heisst dieses Sportgerät? Sven2209 Allgemeines zum Boot 10 11.09.2017 21:25
wie heisst dieses teil ? stuterich Motoren und Antriebstechnik 7 14.04.2016 15:23
Wie heisst das Tau um das Boot herrum de.weller Technik-Talk 9 12.01.2009 20:26
Seenot-Spiegel..oder wie der auch immer heisst moskito Langzeitfahrten 26 06.12.2004 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
