Alt 06.06.2019, 22:37
Marko030 Marko030 ist offline
Standard Yamaha 60feo 1987 3zyl. 2 Takt - manchmal kein Vollgas
Moin Leute,
war heute mal auf dem Wasser und hatte folgendes Problem:
Nach dem Starten und Verlassen des Hafengeländes (10min) wollte ich Stoff geben, ging aber nicht. Der Motor wollte, aber kam einfach nicht auf Touren. Hat vielleicht 3000rpm erreicht. Hab dann in den Leerlauf geschalten und überlegt... Danach wieder Gas gegeben und nach einem holprigen Hochtouren lief der Motor wieder 100%. Bin dann 20min ohne Probleme gefahren. Auch Vollgas. Tankentlüftung ist natürlich auf.
Dann hab ich ne halbe Stunde geankert, anschließend gestartet und dann ging es wieder mit dem max. 3000rpm los, aber nur relativ kurz, kam dann relativ schnell wieder in den normalen Modus und liefe anschließend in allen Drehzahl Bereichen top.
Benzinpumpe würde ich erstmal ausschließen.
Kann der Filter dicht sein? Aber dann würde er ja wahrscheinlich überhaupt nicht sauber laufen.
Tippe auf den Benzinschlauch und den Pumpball. Vielleicht zieht der irgendwo Luft. (Da der Schlauch etwas zu lang ist, habe ich diesen auch nicht geradlinig verlegt, gibt quasi einen Looping. Und den pumpball habe ich aufrecht befestigt, so dass die Durchflussrichtung immer von unten nach oben zeigt, hatte sonst immer Probleme mit dem pumpen.)
Was meint ihr? Oder ist dieses Verhalten typisch für verdreckte Vergaser?
Das Boot stand vorher 4 Wochen unbenutzt, davor lief der Motor immer top.
Grüße Marko
Alt 06.06.2019, 23:56
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.930 Danke in 3.728 Beiträgen
Benzinleitung mit einen Looping.
Da kann sich Luft sammeln die erst langsam rausgeht.
Oder etwas Kondenswasser im Benzin.
Bei einem verdreckten Vergaser müsste es dauerhaft sein und nicht nur kurzeitig.
Gruß Jogie,
Alt 07.06.2019, 06:51
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@.....Bei einem verdreckten Vergaser müsste es dauerhaft sein und nicht nur kurzeitig
Je nach Verschmutzungsgrad und Art können es absolut die Vergaser sein, raus damit und kmpl. demontiert ins heiße Ultraschallbad, kann nicht schaden.
Das dann ein sauberes Filter sowie nach außen dichtschließende Kraftstoffschläuche dazu gehören, sollte immer eine Voraussetzung sein.
M.f.G.
harry
Alt 07.06.2019, 07:16
skibo skibo ist offline
3.183 Danke in 1.627 Beiträgen
Bevor Du etwas zerlegst, mach gleich nach einer Vollgasfahrt die Zündkerzen raus und schaue das Kerzenbild an.
Sind die Kerzen rehbraun, liegt es nicht an den Vergasern.
Sind sie zu hell, fehlt Sprit. Kann an dem Vergaser liegen oder an der Benzinzufuhr.
Sind sie zu dunkel, fehlt Luft. Benzinleitung und Pumpball als erstes prüfen ob alle verbindungen fest sitzen. Und wie Jogie schrieb, Kondenswasser ist auch möglich.
Schöne Grüße an den August
Alt 07.06.2019, 07:42
@......Sind die Kerzen rehbraun, liegt es nicht an den Vergasern.
Rehbraun aussehende Zündkerzen sind seit dem Verzicht von Bleizusatz im Benzin nicht mehr zu erwarten.
Bei sauber arbeitenden Motoren ist das normale Kerzen Bild eher in grauer Färbung zu erwarten
M.f.G.
harry
Alt 07.06.2019, 07:44
@skibo, Lombardini, jogie
Danke euch für die schnelle Rückmeldung. Ich werde dann erstmal die Zündkerzen nach der nächsten Tour überprüfen.
Den Looping aus der Kraftstoffleitung werde ich vorher entfernen.
Die Vergaser nehme ich mir ggf. danach vor, zusammen mit dem Kraftstofffilter.
Kondenswasser wäre natürlich auch noch ne Möglichkeit. Frage mich bloß, wo es herkommen könnte. Hatte direkt vor der Tour noch 10l neuen sprit in den 30l Tank gefüllt. Der war dann 2/3 voll.
Und die Kraftstoffleitung mit Pumpball. Muss diese unbedingt original Yamaha sein oder tut es auch ein Bauteil aus dem preiswerteren Segment?
Marko
Alt 07.06.2019, 07:50
@....Muss diese unbedingt original Yamaha sein oder tut es auch ein Bauteil aus dem preiswerteren Segment?
Natürlich geht das ......nur wie lange......oft hatte ich es schon das bereits in der zweiten Saison der Schlauch und der Pump ball zunehmend verhärtete.
M.f.G.
harry
Alt 07.06.2019, 08:00
Ok, dann wird es was originales.
Marko
Alt 16.06.2019, 13:37
Kurze Rückmeldung:
Nachdem der Looping aus dem Benzinschlauch entfernt wurde, läuft der Motor wieder einwandfrei. Vermutlich war es dann Luft...
Marko
Einwintern yamaha 60FEO Marko030 Motoren und Antriebstechnik 2 18.11.2017 22:55
Yamaha 60feo startet nicht Marko030 Motoren und Antriebstechnik 4 30.07.2017 02:04
25 Ps Yamaha 2-takt von 1987 ayik Motoren und Antriebstechnik 5 22.01.2013 19:14
DZM an Yamaha 703 / 60FEO 6H2 mike124 Technik-Talk 4 01.06.2011 09:20
Impeller für Yamaha 60FEO, Baujahr 89?? mike124 Motoren und Antriebstechnik 7 01.11.2010 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
