Alt 30.05.2011, 12:49
Benutzerbild von mike124
mike124 mike124 ist offline
Boot: ehemals CombiSport, Smallcraft Sportsman 5
113 Danke in 72 Beiträgen
Standard DZM an Yamaha 703 / 60FEO 6H2
Moin moin,
ich bin ja nu an der Elektrik dran zu restaurieren - unglaublich wie viel Kupfer da verbaut war, ohne dass eine nachvollziehbare Funktion dran hing...
Verbaut waren auch zwei ganz tolle große Rundinstrumente: Ein Geschwindigkeitsmesser, der so etwa ab 30kmh eine Bewegung in der Nadel zeigte (Staudruck) und ein Drehzahlmesser, der jedoch rührt sich garnicht.
Ersterer ist raus, zweiterer ist mein Problem!
Meine Vorgänger haben zwar die Instrumentenbeleuchtung ganz toll angeschlossen, die Funktionen selbst sind jedoch freigeblieben - also er ist nicht angschlossen.
Stromlaufplan lässt schliessen, dass ich den DZM an der 703 anschließen kann/muss, jedoch ist die Ölstandsanzeige, die demnach eigentlich vom DZM weitergehen soll, bereits mit zwei Steckern direkt an die 703 angeschlossen.
Kann mir jemand sagen, wie ich den DZM korrekt angeschlossen bekomme?
Herzlichen Dank schonmal, Mike
Alt 30.05.2011, 23:10
Hallo mike124,
die Ölstandskontrolle wird eigendlich über ein Extrakabel angeschlossen, und nicht über die Schaltbox
Gelb ist Plus bei Zündung ein
Schwarz ist Masse
Grün ist Impulse
in der PDF ist der Schaltplan für die Schaltbox
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Yamahaschaltbox703.pdf (382,9 KB, 326x aufgerufen)
Alt 31.05.2011, 12:56
Hallo Ralf,
vielen Dank für den Plan - den hattest Du mir netterweise schon mal vor Urzeiten zugeschickt !!
Ich versteh das aber schon richtig, dass ich die Kabel -
Schwarz ist Masse
Grün ist Impulse -
in der 703 abnehme? Heisst, das Dingens aufschrauben - kommt mir da irgendwas an Federn, Schrauben, sonstigen Halterchen entgegen???
Vermutlich hatten meine Vorgänger keinen Plan und daher garnix angeschlossen...
Gruß, Mike
Alt 31.05.2011, 21:48
Hallo mike124,
an der Schaltbox muß eine kleine Buchse rausgeführt sein, wenn nicht dann kannst du in der Schaltbox an die Leitungen ran kommen
wenn du erst die Schaltkabel abbaust und die Schaltbox hin legst kann nicht viel passieren wenn du die Schaltbox öffnest
Alt 01.06.2011, 08:20
Merci vielmals, dann werd ich mal schauen...
Ein extra Schaltkabel ist aus der Box eben nicht rausgeführt - deshalb haben meine Vorgänger vermutlich auch keine peilunmg gehabt!
Gruß, Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
