Alt 04.10.2018, 13:35
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
Fange doch erst einmal mit Essigsäure an
Kola, Corega Tabs
Einweichen lassen und kräftig Spülen danach.
Wenn das alles nichts hilft
dann hier https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=280142
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (04.10.2018 um 13:43 Uhr)
Alt 05.10.2018, 14:04
apollo93348 apollo93348 ist offline
Boot: Azimut 39
Rufzeichen oder MMSI: EXCALIBUR
210 Danke in 81 Beiträgen
Zitat von Andy_M Beitrag anzeigen
wir haben für unser Boot ein gebrauchtes Bord WC erworben, Marke TMC.
Nun möchte ich grundreinigen, ohne es zerlegen zu müssen. Frage: welche Möglichkeit gibt es, alle verbliebenen Rückstände/Verkrustungen innerhalb, einschl. Zerhacker zu entfernen ohne das WC zu zerlegen.
gleich vorweg möchte ich erwähnen, dass ich der Hersteller der unten vorgeschlagene Produkte bin.
Bezüglich Deiner Frage ergibt sich folgende Problemstellung:
Organisch Verschmutzungen und Ablagerungen - diese hast Du durch das komplette System. Hier gibt es als mittel der ersten Wahl unseren Yachtreiniger EXTREM. Er wird dir alles organische lösen und auch dein WC desinfizieren. Hierzu einfach was ins WC schütten und zuerst in der Schüssel wirken lassen - dann die Spülung drücken ( Wasserpumpe abschalten damit er nicht zu sehr verdünnt wird) - alles 20 Minuten einwirken lassen und dann nachspülen.
Nun ist der organische Schmutz weg und wir können uns an die Verkrustungen machen.
Diese bestehen vorwiegend aus Urinstein und Kalkablagerungen.
Hierfür nimmst Du den GFK Grundreiniger - dieser ist sauer aufgebaut und löst Dir diese Verschmutzungen. WICHTIG !!!! Wenn Du vorher mit dem Yachtreiniger EXTREM gearbeitet zuerst wirklich gut mit Wasser spülen da sonst in Verbindung vom Yacht und GFK Reiniger giftige Gase durch die chemisch Reaktion der beiden Reiniger entstehen.
Den GFK Grundreiniger musst du auch gut einwirken lassen - bitte bedenke, dass wenn nicht alles auf einmal weg geht, nicht unser Reiniger schlecht ist sondern einfach die Wirkstoffe durch zu staken Belag aufgebraucht sind. Hier einfach nochmal was drüber geben.
Beide Reiniger sind so aufgebaut, dass die die Materialien nicht angreifen - die oben vorgeschlagene Salzsäure würde ich Dir auf keine Fall empfehlen.
Noch ein kleiner Hinweis: alle Forumsmitgleider haben bei uns im Shop einen Rabatt - hierzu gibst du in der Kaufabwicklung BF2018 ein und der Vertrag wird Dir dann abgezogen.
Solltest Du Fragen haben melde Dich gerne!
PS: ich habe selber Vakuum-WC mit Frischwasserspülung und mache meine WC genau so sauber. Zum einwintern gebe ich immer etwas Yachtreiniger in das WC und pumpe es in den Fäkaltank - hierdurch eliminierst du die Geruchsbildenden Bakterien und der "Mief" in der Bilge, welche Tuche die Diffusion der WC Schläuche entsteht, hält sich dann in Grenzen.
Hier der Link zu unseren Reinigern - welche so gut sind dass man sie ins WC schütten kann - "Ironie" !
https://www.exklusiv-ambiente.de
anbei noch der Link zu unseren Videos - alle in Echtzeit und kein Fake
https://www.youtube.com/channel/UCLy...Ri_Fm1r9a-eOcA
VG
Oliver
Alt 11.10.2018, 14:47
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.245 Danke in 9.801 Beiträgen
Da haben wir das Problem.....TMC ist für den Durschnittshaufen ok, die Männerhaufen schafft aber auf Dauer nur die Jabsco
In der Tat macht es mir, nachdem wir eben in Witten im Bauhaus waren, auch ein wenig Sorge, die Abgangsöffnung ist eher zierlich.....
Die Sitzfläche bei der Luxus Version hingegen entspricht fast den Maßen einer Heimkeramik, passt also ganz gut.
Willy
Alt 01.06.2019, 17:58
schmackes schmackes ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
Standard Toilette
....tja, ich würde mir nie ein E- Klo einbauen, wo ich von einer Batterie abhängig bin- mein Boot KANN total ohne Strom (dann ohne PosiLampen + ohne Log / Lot)
fahren + dabei bleibt es
Grüße, Reinhard
....bei meinem Jabsco Pumpklo wird alle paar Jahre (wenns schwerer geht) der Kolben mit Vaseline eingeschmiert - seit 1985
Kippe einmal die Woche eine Verschlußkappe Olivenöl oder ähnlich in die Toilette. Ein pasr mal pumpen und es flutscht.
Ob das Öl schadet weiß ich allerdings nicht
Alt 01.06.2019, 18:10
Benutzerbild von Captain Piet
Captain Piet Captain Piet ist offline
199 Danke in 109 Beiträgen
Zitronensäure oder wenn du Zeit hast Kühlerfrostschutz
Alt 01.06.2019, 19:25
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Also ich sag mal so, meine Jabsco war auch gebraucht und die Pumpe defekt.
Also neue Pumpe gekauft und die alte ausgebaut, zum wechseln.
Aber als ich gesehen habe, was da für Kalkablagerungen und Evtl. Urinstein drin waren in den Rohren, da war das Thema für mich durch.
Das lohnt alles nicht.
Neue bestellt, alte raus neue rein, fertig .
Die neue Pumpe ist jetzt Ersatzteil für die neue Toilette.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Warmwasser an Bord stef0599 Technik-Talk 35 13.04.2009 23:40
GelCoat Grundreinigung in der Winterpause (Metasco) ST-180 Allgemeines zum Boot 12 11.02.2008 02:10
HiFi an Bord Seekreuzer Technik-Talk 11 30.09.2002 13:45
Elektrik, Elektronik an Bord charlyvoss Technik-Talk 15 31.08.2002 21:04
Navigation am PC, ob zu Hause oder an Bord!!! Charisma Allgemeines zum Boot 2 30.08.2002 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
