wir haben für unser Boot ein gebrauchtes Bord WC erworben, Marke TMC. Nun möchte ich grundreinigen, ohne es zerlegen zu müssen. Frage: welche Möglichkeit gibt es, alle verbliebenen Rückstände/Verkrustungen innerhalb, einschl. Zerhacker zu entfernen ohne das WC zu zerlegen.
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Ich behaupte mal ganz frech, dass es nichts gibt was die „mechanische“ Reinigung ersetzt, weil es Verkrustungen, Haare und alle möglichen anderen Dinge am Zerhacker (der nichts anderes als ein Mixer mit Kreuzmesser ist) gibt, die nur mit „Gewalt“ zu lösen sind.
Es ist aber kein Hexenwerk die Pumpe abzubauen und zu reinigen. Klar, Spaß macht etwas anderes
Grüße aus dem wilden Süden Pedro ![]() Intelligenz ist am gerechtesten verteilt, jeder denkt er hat genug davon.
Du kannst es ja erstmal mit Salzsäure probieren.
Zerlegen
Es gibt für die Dinger auch Überholungssets, m.W. bei SMB
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Leider habe ich für meine TMC Toilette nirgends die passenden Ersatzteile gefunden, daher habe ich sie der Seebestattung zugeführt und eine Jabsco gekauft, für die gibt es jede Schraube und überall zu kaufen
Das soll aber den TE nicht entmutigen, immerhin hat sie 8 Jahre gehalten
Grüße aus dem wilden Süden Pedro ![]() Intelligenz ist am gerechtesten verteilt, jeder denkt er hat genug davon. |
Ein neues Erleichterungssitzmöbel gibt's für 99€.....ehe ich mich am Schiss fremder Leute erfreue würde, tät ich lieber mein Konto belasten.
Willy
Wir haben auch ein TMC Scheißhaus und sind nicht sonderlich zufrieden damit.
Der erste Satz Dichtungen war schon nach einem halben Jahr fällig (lag das an mir ![]() Jetzt nach 2 Wochen Urlaub auf dem Boot geht die ganze Pumpe extrem schwer und macht merkwürdige Geräusche (lag das schon wieder an mir ![]() ![]() )....das Ding fliegt diesen Winter wieder von Bord und dann kommt da ein Jabsco Lokus drauf.....die E-Teile gibt es dann auch im Bauhaus.Was ich sagen will; geh nachn Bauhaus hin und zieh dir da ein Jabsco für 150€ raus bevor du die Scheixxe von anderen Leuten aus deiner TMC kratzt...die TMC wird es dir nicht danken! Hier der Link zum Bauhaus Schätzchen: https://www.bauhaus.info/bordtoilett...ock/p/10845746
Gruß Martin |
Und eine neue Toilette würde ich mir nicht in Kompaktgröße kaufen wenn der Platz für Komfortgröße ausreicht. Diese Kinderschüsseln sind eine Zumutung für jeden Erwachsenen. Das was bei den Bordtoiletten als Komfortgröße bezeichnet wird hat nichts mit Luxus zu tun. Das ist nur die normale Haushaltsgröße. Das wäre z. B. diese: https://www.bauhaus.info/bordtoilett...ock/p/10882170 |
Nachbar hat sie bestellt um 20 EUR zu sparen (Jabsco für 129,--) erste eingebaut und beim Testspülen war schon Wasser in der Kabine ... die zweite haben wir ohne Einbau probiert - ebenfalls Wasser getropft, ... zweimal wieder zurückgeschickt und dann doch eine Jabsco bestellt.
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Gebe ich dir komplett Recht, wir haben natürlich auch die Männergröße verbaut....aber lieber nehme ich eine Jabsco in Small statt eine gebrauchte TMC!!!
Gruß Martin
Sind die "Großen" nur höher oder sind sie auch für eine andere Gesäßgröße? Gruß Willy |
Unterschiedliche Sitzgröße!
Vor allem in der Tiefe. Bei den o. g. Modellen: Kompakt: 41 x 45 cm Komfort: 48 x 47 cm |
41 x 45 cm, Keramik, Weiß 48 x 47 cm, Keramik, Weiß höhe macht 1 cm aus Am besten Probe S………..
Mit besten Grüßen Andreas |
Am besten mit einem Schokoriegel in der Hand
Grad die öffentliche Sitzprobe wollte ich vermeiden. Willy
aber warum Pump und nicht auf E Umstellen ?
Vor- und Nachteile ?
Wir kommen zwar immer weiter vom Thema ab, aber die ursprüngliche Frage ist ja bereits beantwortet.
Ich habe mich bei dem Trawler auch für elektrische Bordtoiletten entschieden. Da mir die ekektrischen Jabsco zu laut, zu teuer und zu kurzlebig sind hatte ich 2 Stk. Johnson Bordtoilette AquaT Silent Comfort bestellt, und zwar hier: https://www.yachtzubehoer24.eu/epage...ts/80-47232-01 Gestern kam die Lieferung an. Der Einbau steht noch aus. Dieser Test lässt hoffen: https://www.testberichte.de/a/wasser...10/204059.html http://www.bukh-bremen.de/files/346/...ril%202010.pdf Ich werde berichten. |
Wat `n Scheixxthema
Meine TMC hatte 16 Jahre gehalten, nur einmal einen Überholungssatz verbaut. Keine Ahnung was Ihr da für Eier reinlegt, aber für den durchschnittlichen Norddeutschen Schiss haben die ausgereicht
Da haben wir das Problem.....TMC ist für den Durschnittshaufen ok, die Männerhaufen schafft aber auf Dauer nur die Jabsco
Gruß Martin
https://www.haustechnikdialog.de/For.../Grosse-Haufen |
....tja, ich würde mir nie ein E- Klo einbauen, wo ich von einer Batterie abhängig bin- mein Boot KANN total ohne Strom (dann ohne PosiLampen + ohne Log / Lot)
fahren + dabei bleibt es Grüße, Reinhard ....bei meinem Jabsco Pumpklo wird alle paar Jahre (wenns schwerer geht) der Kolben mit Vaseline eingeschmiert - seit 1985 |
Das hat mir jetzt absolut den Tag gemacht! Passend zum Thema sch... man sich vor Lachen regelrecht in die Hose.. LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! |
Wie kann man sich über so ernste Probleme amüsieren?
Noch nie da gesessen, die Bild schon durch und ein Gefühl wie das Erwarten einer Geburt?
Bevor ich jahrelang auf Komfort verzichte hänge ich, in dem unwahrscheinlichen Fall dass beide E-Toiletten versagen und alle Batterien leer sind, lieber einmal den Allerwertesten über die Reling.
Liebe Leute,
Eure Anregungen in allen Ehren. Aber mir geht es nicht um ein Für und Wider, oder die Marke, sondern um die Grundreinigung mit geeigneten Mitteln, ohne Bastelarbeit.
https://www.svb.de/de/yachticon-wc-reiniger-pflege.html |
| Warmwasser an Bord | stef0599 | Technik-Talk | 35 | 13.04.2009 23:40 |
| GelCoat Grundreinigung in der Winterpause (Metasco) | ST-180 | Allgemeines zum Boot | 12 | 11.02.2008 02:10 |
| HiFi an Bord | Seekreuzer | Technik-Talk | 11 | 30.09.2002 13:45 |
| Elektrik, Elektronik an Bord | charlyvoss | Technik-Talk | 15 | 31.08.2002 21:04 |
| Navigation am PC, ob zu Hause oder an Bord!!! | Charisma | Allgemeines zum Boot | 2 | 30.08.2002 19:16 |
