Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 26.05.2019, 21:15
36.991 Danke in 22.190 Beiträgen
Zitat von ups Beitrag anzeigen
Man kann es drehen und reden wie man will...
Die wirklich einzige moeglichkeiten dauerhaft (Tage.. Wochenlang)... Gesund... Ohne Risiko.. Und voellig ohne Strom zu heizen ist ein kleiner schiffsoelofen.
Verbauen auch einige expeditionscamper.
Gibt es ab ca. 2kw Leistung.
Fuer Schiffe konzipiert und seit 100 Jahren bewährt.
Aber eben keine Knöpfchen 22 Grad Zentralheizung.
Temperatursteuerung erfolgt Ueber die Fenster.
Aber auch gemütlich... Leise... Mit körperlich sehr angenehmer strahlungshitze.
Toll zum vertreiben von feuchte aller Art.
Meist funktional bis 15 Grad Neigung.
Einfach mal. Oelofen bei Youtube gucken.
Ralph
der TO hat ein Trailerbares Boot... wo willst du da so ein Ding verbauen?
Alt 26.05.2019, 23:40
ups ups ist offline
162 Danke in 95 Beiträgen
Ich habe nicht gelesen Aas für ein Boot er hat.
Meins ist auch Trailerbar. Der Ofen soll trotzdem rein.
Wenn so ein Ding nicht passt bleibt nur Diesel.
Petroleum etc... Auch die super japanischen dinger....
Wuerde ich nicht nehmen.
Hab eine in der Werkstatt.
Wuerde ich an Board nicht nehmen.
Alt 27.05.2019, 06:33
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Man kann sich viel ins Boot stellen ( Trailerboote ) Frage ist dann nur wieviel Platz bleibt dann noch ! Ich würde mir für HR auch ein mobiles Klimagerät anschaffen wollen , nichts ist schlimmer als bei Hitze in den Schlaf zu kommen , vorher bisschen runter Kühlen , ach wäre das schön . Geht aber leider nicht , denn wenn ich ein Klimablockgerät in meine Kabine stelle ( Mittelgang ) muss ich drumrum oder drüber Klettern , aber passen und gehen würde das mit Einschränkungen in der Beweglichkeit an Bord
Gruß Jörg
Alt 27.05.2019, 07:11
die meisten Trailerboote dürften Benziner sein .. und auch da ist wenig Platz und im Motorraum ist bekanntlich verboten eine Dieselheizung zu verbauen...
Alt 27.05.2019, 09:20
Boot: Keins mehr
Volker , viele Trailerboote sind aber mit Außenborder , somit wäre das kein Hinderniss eine Zusatzheizung mit Diesel/ Petrolium zu verbauen . Bleibt halt immer wieder die Sache mit den Platzverhältnissen an Bord und in den Staufächern .
Gruß Jörg
Alt 27.05.2019, 12:36
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Für den Fall, dass mir 230V zur Verfügung steht, habe ich einen kleinen Heizlüfter an Bord. Ansonsten heizen wir mit einem Gaskocher, auf dem ein Heizaufsatz steckt. So eine Kartusche hält dann ca. 5 Std. In die Kajüte kommt der Heizer jedoch nicht, sondern steht auf einem feuerfesten Tuch draußen in der Plicht. Wir haben die Gasheizung erst ein einziges Mal in der Nacht laufen gehabt. In der Kajüte liegt für den Fall aller Fälle ein CO-Warner auf Kopfhöhe.
Hits:	137
Größe:	21,9 KB
ID:	841742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	23,1 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 27.05.2019, 15:22
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Ich hab mir vor drei Jahren in mein Trailerboot mit Dieselmotor eine Planar-Diesel-Heizung eingebaut ......... habe sie bisher noch nicht ein einziges Mal genutzt.
Alt 30.05.2019, 18:23
Pepper Pepper ist offline
5.033 Danke in 2.026 Beiträgen
Eine Frage zu den Gaskartuschen-Heizstrahlern:
Haben die Gaskartuschen ein Ventil, damit man sie z.B. halbleer abschrauben und getrennt lagern kann oder muss man sie vorm abschrauben komplett leeren?
Alt 30.05.2019, 19:25
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
328 Danke in 193 Beiträgen
Bei meinem Heizstrahler geht die halb leere Kartusche einfach zu entfernen. Das scheint kein Problem zu sein.
Gruß Martin
Alt 30.05.2019, 19:58
Bei meinem Gerät muss erst ein Hebel gedrückt werden, damit die Kartusche öffnet. Genauso lässt sie sich wieder schließen. Somit ist im Nichtgebrauch alles dicht. Ich kaufe immer 30 Stk für ca. 1 Euro pro Kartusche.
Uwe
Alt 30.05.2019, 22:50
James100 James100 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hier habe ich auch für mich die Infos gefunden, wie es am besten macht. Wir hatte keine Ahnung, wie es mit der Heizung angeht. Jetzt versuchen wir was..
Alt 31.05.2019, 06:21
2.393 Danke in 1.409 Beiträgen
Wir hatten auf unserem alten Kabinenboot eine Infrarotheizung in Panelform die erwärmte die Kabine sehr schnell auf und das geräuschlos, ist aber auch nicht die billigste Lösung und du brauchst Landstrom🔋✔️
Alt 31.05.2019, 07:56
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Ich habe eine Planarheizung eingebaut, die aber nur genutzt wird, wenn kein Landstrom vorhanden ist. Nach einigen Heizlüftern, darunter auch 2 Keramiklüftern habe ich den „preiswerten“ kleinen Würfel Ecomat 2000 gekauft. Er ist mit Abstand der beste Heizlüfter
Handbreit Jens
Alt 31.05.2019, 10:05
Benutzerbild von ThorBinchen
ThorBinchen ThorBinchen ist offline
Boot: Windy22HC
149 Danke in 78 Beiträgen
Da die Nächte zur Zeit noch frisch sind, denken auch wir über ein kleines Heizgerät nach. Der ECOMAT 2000 scheint ja super zu sein. Hat jemand Erfahrung mit dem Fritz Berger Keramik-Heizlüfter Plus? Scheint so ein ähnliches Gerät zu sein aber für einen wesentlich günstigeren Preis. Es geht vor allem auch um die Lautstärke.
Das Leben ist schön
Thorsten
Alt 31.05.2019, 14:20
Der Keramikheizlüfter dürfte den üblichen Heizlüftern von AWN und SVB entsprechen. Man kann damit ebenfalls ordentlich heizen, er ist aber mit einem Ecomat 2000 in keinster Weise zu vergleichen
Handbreit Jens
Alt 31.05.2019, 16:25
Boot: Windy22HC
Was ist das besondere an dem ECOMAT 2000? Hab ein teures Hobby,spare aber auch gerne wo es geht und vernünftig sein könnte. Leider gibt es bei uns in der Nähe kein Geschäft wo ich die Lüfter vergleichen könnte.
Das Leben ist schön
Thorsten
Alt 31.05.2019, 22:23
Der Ecomat ist ein kleiner Klotz, der in der Lage ist, das Schiff sehr schnell aufzuheizen oder fast geräuschlos die Temperatur auf einem voreingestellten Niveau zu halten.
Ich habe bislang viele verschiedene Heizlüfter besessen, auch 2 Keramiklüfter, würde aber nur wieder den Ecomat kaufen. Ich bin nicht mit denen geschäftlich verbunden und mir ging die Lobhudelei auch fast auf die Nerven
Handbreit Jens
Alt 05.06.2019, 20:53
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
Ich hab schlussendlich nur die Nacht von Sonntag auf Montag auf dem Boot verbracht und da war es schön warm in HR!
lg Manuel
Heizung für' Trailerboot..... Der Schleicher Technik-Talk 36 24.02.2015 14:10
Mobile Wechselrichter, welchen nehmen?? ToDi Technik-Talk 31 17.12.2004 18:31
USB- PCMCIA unter W2000 am Siemens Mobile 700 geht nicht! Pit Kein Boot 9 12.08.2003 12:39
Mobile Computing bauruine Kein Boot 2 17.07.2003 13:23
Mobile Datenübertragung boatman Technik-Talk 23 08.12.2002 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
