Alt 28.05.2019, 13:35
manuel684 manuel684 ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DC2451
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Abgasgeruch
bei unserem neuen Boot ist uns aufgefallen, das es im hinteren Teil des Bootes bei fahrt stark nach den Abgasen richt. Kann es sein, das es vom Abgasbalg von meinem Bravo 2 antrieb kommt da der kurze Balg verbaut ist? Und der ja nur auf der Motorseite richtig abdichtet.
Es war auch ein Faltenbalg im Reperatursatz dabei. Es wurde aber der wo drin war wieder verbaut.
Ich kenne seither nur den vom Alpha Gen. II da war es ein Faltenbalg.
Motor ist ein Mercruiser 5,7l 350cid. Baujahr 1996.
Vom Motorraum kommt nix habe ich schon kontrolliert.
Bälge wurden erst neu gemacht und der antrieb fährt auch in den Abgasbalg rein.
Vieleicht kennt ja jemand das Problem oder ist es einfach normal.
Und warum da kein Faltenbalg verbaut wurde.
Danke Manuel
Alt 28.05.2019, 14:07
37.208 Danke in 22.307 Beiträgen
Danke Manuel
wenn du vorne zu hast und hinten offen zieht es die Abgase hinten rein....
das kann auch gefährlich werden... also immer vorne zumindest für Durchzug sorgen...
Alt 28.05.2019, 14:21
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Dieses Bild erklärt einiges
Hits:	334
Größe:	72,7 KB
Gruß Falko
Alt 28.05.2019, 21:06
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.546 Danke in 861 Beiträgen
Ich fahre eigentlich immer vorne zu und hinten offen. Da riecht nichts.
Riecht es denn nach Abgasen oder auch etwas nach Benzin?
Olli
Alt 28.05.2019, 21:11
Ich merke das bei meinem Boot auch. Vielleicht liegt es auch etwas am Bootstyp.
Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
Gruß Falko
Alt 28.05.2019, 21:13
liegt am Bootstyp und vielem mehr in wie weit Abgase reingesaugt werden...
vor Jahren war mal ein bericht in der Boote das ein Skipper Tot im Kanal gefunden wurde , weil Abgase hinten eingesaugt wurden..
ich glaub das wurde auch hier berichtet...
Alt 28.05.2019, 21:23
Das kann sein, dass es am Bootstyp liegt. Ich habe das bei meiner Campion, bei meiner Stingray und jetzt bei der Wellcraft nicht.
Olli
Alt 28.05.2019, 21:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.718 Danke in 3.637 Beiträgen
Auch bei offenem Boot Abgasgeruch.
Wenn ich sehr langsam Fahre habe ich bei Rückenwind auch Abgasgeruch, dann hilft nur schneller Fahren.
Gruß Jogie,
hier der Bericht der auch im Boote magazin damals war.... (damals hatte ich es noch aboniert....)
dort wurde auch über den Effekt aufgeklärt
https://www.bild.de/regional/hannove...7522.bild.html
Alt 29.05.2019, 07:33
auch diejenigen die nichts riechen sollten durch die Vorfälle gewarnt sein...
CO ist ein geruchloses Gas... und nur wenige Atemzüge reichen um Bewusstlos zu werden...
der Venturi Effekt sollte hier nicht unterschätzt werden und wer schon Abgase riecht sollte doppelt vorsichtig sein...
daher immer für etwas Durchzug sorgen (Luke vorne einen Spalt auf oder Verdeck vorne öffnen reicht schon um den Unterdruck unter dem hinten geöffneten Verdeck zu verhindern.....)
Alt 29.05.2019, 10:33
Chili Chili ist offline
22.017 Danke in 7.087 Beiträgen
Davon kann ich auch ein Lied singen - vorne zu und hinten offen kann echt übel ausgehen. Ging uns auch sehr dreckig vor 9 Jahren:
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post1912143
Alt 29.05.2019, 21:25
Danke für die vielen Infos.
Werde das mal testen mit einer besseren Belüftung.
Ständig starker Abgasgeruch nach Werkstattbesuch QQ707 Motoren und Antriebstechnik 6 17.08.2009 06:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
