Alt 26.05.2019, 12:50
Benutzerbild von Ospe
Ospe Ospe ist offline
Boot: Prestige 36
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Sicherung für Bilgenpumpen Prestige 36
Moin zusammen, ich fahre seit ca. 3 Monaten eine Prestige 36, Bj. 2009 und bin wirklich sehr zufrieden mit dem Boot. Allerdings muss ich sagen, dass die elektrische Installation nicht wirklich optimal ist. Besonders seltsam ist die Anordnung der Sicherungen an Bord. Diese sind unbeschriftet im Motorraum, teilweise hinter dem Armaturenbrett und hinter einer Klappe in der Unterflur zu finden.
Nun zu meinem Problem... Die beiden Bilgenpumpen aktivieren sich normalerweise automatisch oder manuell über zwei entsprechende Taster. Leider ist die Aktivierung beider Pumpen über die Taster zeitgleich ausgefallen.
Die erste Maßnahme war die Sicherung zu prüfen. Nur leider kann ich diese aufgrund der oben beschriebenen Situation nirgends finden.
Ich habe bereits alle zugänglichen Sicherungen geprüft... leider ohne Erfolg.
Das werkseitige wiring-diagram hilft leider auch nicht weiter.
Den Kabeln der Pumpe zu folgen funktioniert leider auch nicht, weil diese in irgendwelchen Leerrohren verschwinden.
Daher nun meine Frage ins Forum. Kann mir jemand sagen, wo ich die entsprechende Sicherung finde oder habt ihr eine Idee, wie ich das Problem anderweitig lösen kann?
Alt 28.05.2019, 01:56
Boot: Prestige 36
Kann keiner helfen?
Alt 28.05.2019, 03:59
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Bei dem Chaos wie du es beschreibst bleibt dir nur ein Systematischen prüfen nach dem Ausschlussverfahren , einzelne Sicherungen entnehmen und schauen welches Gerät nicht mehr geht , bei Zuordnung diese dann Beschriften/ Kennzeichnen , nächste Sicherung ….
Bilgepumpen ; beide Zeitgleich - vermutlich dann ein Stromkreis/ über eine Sicherung . Wenn diese Suchspiel immer noch keinen Erfolg bringt , kommt an den Schaltern noch Strom an ? Kabelverbindungen an Bilgepumpen auf Korrosion prüfen - oder mal ganz abtrennen und Bypass legen von Batterie um zu prüfen ob Bilgepumpen überhaupt noch funzen , Schwimmschalter prüfen evtl. mal überbrücken ob dann Pumpe anläuft …. verschwinden in Leerrohren , was ja an anderer Stelle wieder rauskommt , mit 2 Pers. Zugproben machen am Kabel , werden ja keine 50 kabel sein , also müsste es auch so zu finden sein . Du schreibst geprüft ! nur Sichtprüfung , oder auch schon mit Multimeter überprüft ob vor/hinter Schalter noch Strom anliegt / Strom an Pumpen ankommt / Strom an Schwimmschaltern ankommt.
Mehr Tipps kann ich dir auch erstmal nicht geben , bin zwar Handwerker ( Tischler mit Leib und Seele , Herz und Verstand ) aber kein Fachmann auf dem Elektro Gebiet.
Gruß Jörg
Alt 28.05.2019, 05:13
Tomme Tomme ist offline
34 Danke in 20 Beiträgen
Funktionieren denn die Pumpen noch über den Schwimmerschalter? Dann brauchst Du keine defekte Sicherung suchen.
Sonst hilft nur die Systematische Suche, vom Motor oder vom Schalter beginnend.
Du sagtest es ist ein Schaltplan vorhanden. Warum hilft der nicht weiter?
Hier mal ein Schema wie es sein könnte.
Beste Grüße
Tom
Alt 01.06.2019, 05:40
Boot: Prestige 36
Danke für die Hinweise! Ich habe die Info von Jeanneau direkt bekommen.
Alt 01.06.2019, 21:06
ich würde an der Pumpe mal die Spannung messen ob da überhaupt Spannung ankommt, dabei muß man die Schalterstellung beachten, Ein / Aus / Automatik
wenn nicht bleibt nur Sicherung suchen oder sich von woanders Spannung leihen bis das geklärt ist
Alt 02.06.2019, 11:57
Boot: Holl.Stahlbau
5.511 Danke in 2.199 Beiträgen
Dann wäre es schön wenn du diese hier posten würdest, damit später jemand mit ähnlichem Problem Hilfe findet.
Bilgenpumpen im Dauereinsatz al.bundy Technik-Talk 30 31.01.2020 19:05
Bilgenpumpen Automatik Schalter verkabeln mitoevo Technik-Talk 5 15.06.2016 22:42
Faule Bilgenpumpen blue marlin 2 Allgemeines zum Boot 8 27.10.2015 18:36
Pumpleistung der Bilgenpumpen Christo Cologne Technik-Talk 32 12.06.2015 11:10
Bilgenpumpen - Schwimmschalter dieter Technik-Talk 22 16.08.2008 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
