Alt 25.05.2019, 22:37
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Alfamarine 47
1.203 Danke in 342 Beiträgen
Standard CAT 3208 - Betriebstemperatur nur 70 Grad
nach der Winterpause mit durchgeführten Wartungen der Maschinen erreicht die Steuerbordmaschine nur noch etwa 70 Grad Temperatur, auch bei längerer Fährt mit 3/4 Vollgas. Das wundert mich nun doch!
Was könnte das sein? Ist es wahrscheinlich, dass die Thermostate über Winter Schaden nehmen oder liegt es eher am Geber oder der Anzeige. Vor der Winterpause waren beide Temperaturen bei etwa 85 Grad!
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 25.05.2019, 22:43
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Ich vermute Geber bzw. Anzeige. Bei letzterer vermutlich ein Massefehler.
Nur meine Meinung.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 26.05.2019, 08:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Entweder die Anzeige, Geber und letztendlich den Thermostaten untereinander austauschen, ich verdächtige aber eher den Thermostaten, das er nicht vollständig schließt.....würdest du aber an der Anzeige sehen, weil dann bis 70°C eine längere zeit vergeht, als am Bb. Motor.
M.f.G.
harry
Alt 26.05.2019, 09:08
Benutzerbild von turbopapst
4.258 Danke in 2.888 Beiträgen
Hallo Olaf,
versuch doch mal den Fehler etwas einzugrenzen...
indem Du die Temperatur der Motoren mit einem Infrarot Thermometer misst. (https://www.amazon.de/Temperaturmess...ode=6589187031 (PaidLink))
wenn die Temperatur der beiden Maschinen unterschiedlich sind, würde ich das Thermostat wechseln.
sind beide Maschinen gleich heiß liegt der Fehler am Geber oder an der Anzeige.
Werner
Alt 26.05.2019, 13:23
Boot: Alfamarine 47
Moin Harry,
die Motoren heizen gleich schnell auf, die rechte Maschine bleibt aber so bei etwa 70 Grad stehen....
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 02.06.2019, 12:05
Adria3 Adria3 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Olaf.
Habe das gleiche Problem im Mai diesen Jahres gehabt. Die Temperatur blieb bei 60 Crad stehen. Nach Rücksprache mit der Werkstatt, sind es die Thermostate.
Werden zur Zeit gewechselt.
Wäre aber im Sommer kein Problem, da das Meereasser warm ist. Lediglich im Winter kann es hier zu Problemen kommen wenn das Kühlwasser durch zu
kaltes Meerwasser überhaupt nicht an Temperatur gewinnt. So meinte es die Werkstatt.
Besser also die Termostate hängen offen
als wenn diese geschlossen hängen.
Chris.
Alt 02.06.2019, 12:13
Boot: Alfamarine 47
Ich habe nach dem Warmfahren die Wassertemperatur gemessen. Lag bei beiden Motoren bei etwa 80 Grad. Ich denke, die Anzeige spinnt!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 23.06.2019, 19:45
Boot: Alfamarine 47
So, Thema erledigt! Ich habe die Maschinen mit dem Infrarotthermometer durchgemessen nach Volllast. Temperatur war annähernd identisch, beide Ventildeckel gleich heiß und die Krümmer auch. Der Fehler lag im korrodierten Kabelschuh des Temperaturgebers.
Gereinigt, fertig!
Es grüßt Euch: Olaf
Aftercooler CAT. 3208 ta Norderneyer Motoren und Antriebstechnik 8 12.03.2017 12:22
Cat 3208 brauche Rat Papajoe Technik-Talk 3 30.05.2016 23:25
Cat 3208 als Nebelmaschiene brauche Hilfe :( ansgar Motoren und Antriebstechnik 90 15.04.2016 15:58
Stift zinkanoden für cat 3208 bada bing Motoren und Antriebstechnik 5 11.04.2013 08:34
Betriebstemperatur meines 64 PS - 30 Jahre alten Peugeot Diesels bei nur etwa 65 Grad Barkasse Allgemeines zum Boot 14 28.09.2011 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
