Alt 24.05.2019, 07:45
fj96 fj96 ist offline
845 Danke in 330 Beiträgen
Standard Doppelter Piepton beim Einschalten der Zündung / Merc 5.0 EFI
beim Einschalten der Zündung bekomme ich einen doppelten Piepton. Zirka jeweils eine halbe Sekunde lang.
Der Motor ist ein 5.0 L Mercruiser EFI, Baujahr 2001 am Alpha One Gen2.
Vermutlich eine MEFI3 (oder MEFI4) Steuerung.
Der Piepton kommt nur vor dem Start, nach Einschalten der Zündung. Ich hatte ihn bisher noch nicht im Wasser getestet. Auf dem "Trockendock" lief er 10 Minuten ohne Probleme (Anzeigen okay, läuft rund, kein Warnton).
Habt Ihr eine Idee, was das sein könnte. Ein Kollege meinte, dass das je nach MEFI Software Version ggf. normal sein könnte.
Ich hatte den Motor ja draußen und den Block nach dem Kauf des Bootes getauscht. Antriebsöl ist genug drauf, auch im Behälter.
Habt Ihr eine Idee?
Ich habe schon Listen mit Fehlercodes gesehen. Finde den doppelten Piepton aber nur während des Betriebs und dann auch wiederkehrend.
Alt 24.05.2019, 11:16
Benutzerbild von Mr444
Mr444 Mr444 ist offline
Boot: Sea Ray 260 overnigther
1.611 Danke in 436 Beiträgen
Hallo Frank,
doppelter Piepton bei Zündung ein ist meines Erachtens normal.
Ist bei mir auch so und beim vorigen Boot war es ebenfalls so.
Gruß Mario
Alt 24.05.2019, 17:30
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Habs dir schon mal gesagt:
je nach Firmware-Stand ist das normal.
Die Auflistung welche Fehlermeldungen bei welcher Version dazugekommen ist gibts von Merc.
vom Streichelphone gesendet
Alt 27.05.2019, 08:07
Alles klar. Danke Mario und Stephan. Dann bin ich ja beruhigt!
Und sorry für die verspätete Antwort. Wir waren ab Freitag auf dem Weg nach Kroatien (zum Segeln).
Yamaha 70PS piept bei Zündung einschalten ?!?!? Cruze87 Motoren und Antriebstechnik 7 12.03.2015 19:38
Schaltbox 703, Piepton bei Zündung an Andreas BF5 Motoren und Antriebstechnik 6 29.04.2013 18:50
Lauter Ton nach Einschalten der Zündung Manta200 Motoren und Antriebstechnik 32 21.03.2012 15:27
Yamaha V4 130 beim einschalten der Zündung kein Strom lucamerlin Allgemeines zum Boot 16 01.07.2011 15:23
Spannungsabfall beim Einschalten der Bordheizung alexander Technik-Talk 11 18.04.2005 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
