Alt 21.05.2019, 11:22
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Standard Schrauben am Vergaser?
kann mir bitte jemand sagen wofür diese Schrauben auf der Schwimmerkammer sind?
Hits:	195
Größe:	82,1 KB
Alt 21.05.2019, 11:56
Fraenkie Fraenkie ist offline
Dafür?
Schwimmerstand einstellen[/b]
Nass
Wie es die Bezeichnung verrät, wird hier mit hilfe des Benzines, nass der Schwimmerstand eingestellt. Es sollte darauf geachtet werden, dass Lappen und vielleicht auch ein feuerlöscher griffbereit sind. Zu Beginn den Sight Plug mit einem Schraubendreher entfernen (bei neueren Vergasern kann an Stelle des Plugs auch ein Sichtfenster vorhanden sein).
Der Schwimmerstand kann nun mit einem Schlüssel (SW 5/8)" bzw 16mm) eingestellt werden. Wenn im Uhrzeigersinn gedreht wird, senkt sich der Schwimmerstand, im Gegenuhrzeigersinn hebt er sich. Mit der Schlitzschraube wird die Einstellung gekonntert.
Vorsicht, Benzin hat eine erstaunliche Oberflächenspannung, wird der Schwimmerstand angehoben bis Benzin aus der Bohrung fliesst, stoppt es nicht mehr zu Fliessen. Es muss also von der Seite in die Bohrung geschaut werden, und der unterkannt der Bohrung eigestellt werden.
techlibrary_adjusting_your_carburetor.pdf
Tip
Wenn der Vergaser auf dem Motor festgeschraubt ist, können die Schwimmerkammern mit einer Spritze oder einem kleinen Trichter über die Entlüftungen befüllt werden. So kann bei einer mechanischen Benzinpumpe vermieden werden, dass der Anlasser unnötig lange betätigt werden muss, um die Schwimmerkammern zu füllen und der Motor springt sofort an.
Tip
Holley, PN 26-113, Moroso PN 65226, Mr.Gasket PN6057 und andere stellen Clear sight Plugs her, sie ersetzten dieMessing Plugs. So kann man die Schwimmerstände einstellen ohne Gefahr von auslaufendem Benzin über den heissen Motor.
Alt 22.05.2019, 11:44
Boot: sea ray 250
kannst du mir das PDF schicken, ich checke den download nicht
Alt 22.05.2019, 19:54
Ich auch nicht
Aber ich hab gegoogelt,
https://documents.holley.com/techlib...carburetor.pdf
https://www.jalopyjournal.com/forum/...lease.1035993/
Ist es das
Alt 22.05.2019, 21:22
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.778 Danke in 740 Beiträgen
Dafür?
Nass
Tip
Tip
ich glaube das stimmt nicht !!
das sind nicht die Schrauben für den Schwimmerstand einzustellen. :
Die Schrauben für den Schwimmerstand sind die 2 Grossen obendrauf.
Das ist das doch zum schauen von dem eingestellten Schwimmerstand. Eingestellt wird von oben.
Gruss Oliver
Geändert von Oskj (22.05.2019 um 21:28 Uhr)
Alt 23.05.2019, 07:16
Gruss Oliver
Ja klar.
Das steht doch im Text.
Die Schrauben sind nur zum "reinschauen" wie hoch die Suppe da drin steht. "Sight plug" hamn die da in ihrem Wortschatz für gefunden, die Ami´s. (=Sichtschraube?).
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 08:57
Mercruiser 470 Schrauben roberto Motoren und Antriebstechnik 0 27.06.2003 10:39
A2 Schrauben Österreich gerhard-kainz Technik-Talk 13 14.05.2003 14:29
Linksdrehende Schrauben oder Muttern tboat Technik-Talk 3 06.12.2002 13:44
VA-Schrauben Holger Technik-Talk 10 10.08.2002 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
