Alt 21.05.2019, 13:48
Benutzerbild von Angler59
Angler59 Angler59 ist offline
Standard Daten vom Mercruiser 4,3 MPI Bj. 20014 auf Simrad GO 7 xse funktioniert nicht
habe am WE versucht die Daten des Motors auf das Simrad zu bekommen.
Motorgateway Smartcraft von Mercury Art. Nr. Mercury 8M0105243 an CAN BUS Stecker des Mercruisers angeschlossen (Lila Stecker, schwer zugängig, hinter dem Motor)
dieses dann eingebunden in ein:
Netzwerk Starter Set NMEA 2000, am Ende dann in das Simrad GO 7 xse.
Schön die Endwiderstände in das Netzwerk auch eingebaut, Stromversorgung angeschlossen, LED am Motorgateway leuchtet, am Ende der Arbeit kein Signal der Motordaten auf dem Simrad.
Was fehlt hier noch?? Muss ich eventuell noch zwischen den CAN BUS Stecker vom Motor und dem Motorgatway Stecker noch eine SmartCraft Junction Box einbauen. Wer kann helfen??
SmartCraft junction box
Alt 21.05.2019, 14:01
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
In den Einstellungen unter Netzwerk gibt es die Geräteliste, steht da das Gateway drinnen?
Die Datenquellen im Simrad hast du zugeordnet?
Alt 22.05.2019, 11:06
raimipilot raimipilot ist offline
14 Danke in 14 Beiträgen
Hallo!
Wenn Du ohne Junction Box verkabelst, brauchst du das Kabel vom Motor zum Gateway mit 2 Wiederständen, welche schon fix im Kabel verbaut sind.(Gelbe Farbe).
Wenn du mit Junction Box verkabelst, brauchst du das Kabel mit einem Wiederstand im Kabel, den 2. Wiederstand kannst an der Junction Box stecken. Vorteil der Junction Box ist, du kannst noch zusätzlich Smartcraftanzeigen verbauen.
Alt 23.05.2019, 21:30
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Hi , wenn du bis zumWE warten kannst , schicke ich dir die Konfiguration.
Habe auch 4,3 mpi und GO7 xse ...funzt alles, ohne J B.
Falls Interesse schicke ein PN
Vg
Alt 24.05.2019, 07:09
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Jeanneau Leader 10
819 Danke in 272 Beiträgen
Du brauchst das Mercury Kabel mit 2 endwiederständen und eine junktion Box.
So hat’s bei mir am 3 l und an meinem jetzigen
350 mag gefunzt
MFG Fauli
OpenSeaMap auf Simrad Go9 XSE und Hook 5 agriprofi Technik-Talk 18 05.05.2019 09:06
Simrad GO5/GO7 (XSE) / B&G Vulcan 5/Vulcan 7 (FS) martin.g Technik-Talk 234 18.12.2018 17:52
Simrad GO 7 XSE mit Totalscan Geber DirtyHagrid Technik-Talk 1 19.06.2016 06:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
